System Computadores
    51 [ Doar ]
Tudo que System Computadores publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- Z84FM 10934.pdf Esquema Schematic Asus- Z84FM 10934.pdf Uploader System Computadores Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  2. Versão 1.0.0
    0 downloads
  3. ola amigos, tenho tbm uma Yaxun Irda 862d++ Mais agora ela não esta bem.. o canhão de infra vermelho não tá aquecendo o suficiente, a lâmpada esta fraca.. não sei pq, alguém pode me dar uma ideia de como arrumar ela?
  4. Obrigado por me ajudarem.. e os joinhas são de graça né.. ai vai. rs. Então tirando de base que a bios pode causar qualquer tipo de defeito, seria possível que uma entrada de áudio ou de rede por exemplo parasse de funcionar?
  5. Gostaria de saber quais são todos os defeitos relacionados a bios (Memoria ROM) sei que causa travamento no SETUP e na tela POST, mais gostaria de saber se alguém já viu um pc não ligar por ex por causa da bios, ou ligar e não da vídeo, gostaria de saber todos os tipos de defeitos causados pela bios (Memoria ROM).
  6. Ola amigo, na hora de soldar as esferas no chip, com o stencil de calor e ainda mais fácil do que o que tem que se retirar antes de soldar, então o que deve estar acontecendo e que não deve estar chegando no ponto de fusão das esferas, como eu faço? após as esferas estarem em cima do chip e do stencil, chegou a hora de soldar, mais se vc usar uma temperatura muito alta ou o vento do soprador estiver forte, as esferas iram saltar do lugar colocado, o que fazer então é deixar o soprador com pouco vento e não muito calor, mais acho que 250ºc é pouco, eu geralmente faço com uns 350ºc e o mínimo de vento, e nunca coloque o soprador em pezinho, incline ele um pouco para o ar não entrar nos buracos das esferas para elas não saltarem do stencil, quando as esferas se fundem, vc consegue ver elas afundando e brilhando, nessa hora vc poderá deixar o soprador reto para fusão melhor das esferas, pois as esferas já estarão em fusão e não saltaram do lugar, ai é só passar com o soprador por todas elas e conferir se estão soldadas no chip e pronto. Só vai faltar soldar na placa, se o stencil tiver meio difícil de sair, deixe de molho no álcool isopropílico para facilitar a remoção. Espero ter ajudado.
  7. Ola amigo, na hora de soldar as esferas no chip, com o stencil de calor e ainda mais fácil do que o que tem que se retirar antes de soldar, então o que deve estar acontecendo e que não deve estar chegando no ponto de fusão das esferas, como eu faço? após as esferas estarem em cima do chip e do stencil, chegou a hora de soldar, mais se vc usar uma temperatura muito alta ou o vento do soprador estiver forte, as esferas iram saltar do lugar colocado, o que fazer então é deixar o soprador com pouco vento e não muito calor, mais acho que 250ºc é pouco, eu geralmente faço com uns 350ºc e o mínimo de vento, e nunca coloque o soprador em pezinho, incline ele um pouco para o ar não entrar nos buracos das esferas para elas não saltarem do stencil, quando as esferas se fundem, vc consegue ver elas afundando e brilhando, nessa hora vc poderá deixar o soprador reto para fusão melhor das esferas, pois as esferas já estarão em fusão e não saltaram do lugar, ai é só passar com o soprador por todas elas e conferir se estão soldadas no chip e pronto. Só vai faltar soldar na placa, se o stencil tiver meio difícil de sair, deixe de molho no álcool isopropílico para facilitar a remoção. Espero ter ajudado.
  8. Concordo com o amigo byte, tenho uma minipro Tl866cs e não tenho problemas, desde que tbm tenha os adaptadores certos para cada CI.
  9. rsrs.. na parte que chega em fazer soldas BGA, agente acaba ouvindo de tudo, mais na verdade o bicho de sete cabeças morre quando vc aprende a controlar a temperatura, ai que esta o grande segredo, vc estar sempre no controle da temperatura. Como se faz isso? Como controlamos a temperatura? 1º passo, identificar a mesma, somente com o auxilio de termômetros para essa tarefa, e vc vai precisar de mais de um para aferir a temperatura dos dois lados da placa, na parte de baixo do chip, o legal é usar um medidor de temperatura constante, algumas estações nelas mesmas há um termômetro embutido, se não houver, use por ex um multímetro com termômetro, deixando o sensor o mais próximo da placa para haver um aferição mais exata. Em cima onde vc terá o canhão de infra-vermelho, aquecendo a superfície do chip, então vc devera estar constantemente aferindo tbm essa temperatura (Aconselho o uso de termômetro há laser na parte de cima do chip ), faça testes em placas velhas e ache a sua temperatura, a temperatura da sua estação de solda, isso varia entre modelos e fabricantes, mais vc tendo a base do ponto da fusão da solda, que é 185°c para liga de chumbo e 205ºc para liga de prata, e sabendo que os fabricantes desde 1996 não usam mais soldas com liga de chumbo. Sabendo então que a solda de fabrica é composta com liga de prata, que se funde em 205ºc, e se a temperatura esta sendo controlada nos dois polos de calor ( Em cima, e em baixo do chip ) então o bicho de sete cabeças morre. Eu uso em media na minha estação 200°c em baixo do chip, e uns 300°c ou um pouco mais no canhão de laser, mais isso vc pode ir controlando através dos termômetros já citados, o resto e só praticar mesmo, para conseguir prática no assunto. Então resumindo: "Todo o segredo esta em controlar a temperatura, por meio de aferição constante, o controle do equipamento e experiência, que praticando cada vez ficara mais fácil." E isso ai, espero ter ajudado.
  10. Nome do arquivo: ASUS_Z84FM - Esquema Eletrônico arquivo enviado: January 21, 2015, 11:15:35 AM Esquema Eletrônico do NoteBook ASUS_Z84FM Não esqueça do joinha para incentivar mais postagens. Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Um amigo de confiança que também trabalha na área de manutenção, me mostrou um notebook positivo modelo novo, com tudo bloqueado, nem eu nem ele conseguimos dar boot na máquina, ele acabou rodando o windows por cima do outro. Quero saber se realmente os pcs então vindo bloqueados para formatação, a não ser o sistema de restauração do fabricante?
  12. Então pessoal, chegou um notebook (CCE ultra thin U45L) que trava na primeira imagem que aparecia, que é a tela de post, dali não passava, com F2 ele somente marcava como se tivesse selecionado o SETUP, e só, dai ele não fazia mais nada, Ctrl + Alt + Del não respondia, a única saída era o dedo no botão de power. SOLUÇÃO: Baixei daqui do fórum a BIOS dele e atualizei com uma gravadora de epron. Voltei a memoria rom pra placa, e adivinha? Funfo bonito. O notebook que já era novinho, continua zerado e FUNCIONANDO.
  13. Olha amigo, se as tensões primarias e secundárias estiverem ok, provavelmente é na memoria rom (regravar ou trocar o bios) ou no Chipset ponte norte, o que é responsável por gerar o video. ai vc precisa ou trocar esse chip ou trocar as soldas do mesmo (Reballing) caso o chip ainda esteja funcionando. ou como todos dizem, "refazer o solda BGA". Se ajudei? não esquece do joinha.
