RafaelLaplace
    2 [ Doar ]
Tudo que RafaelLaplace publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- DV5 - QT6 Rev 1A 13163.pdf Esquema Schematic HP- DV5 - QT6 Rev 1A 13163.pdf Uploader RafaelLaplace Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    2 downloads
  3. Obrigado vou fazer um reflow para verificar e posto resultado.
  4. Bom Dia Amigo, se nao quer fazer reball faz um reflow mas é 100% certeza chipset.!!
  5. Bom Dia, notebook liga mas nao dá imagem, notei que a ponte sul esquenta demais chega a queimar o dedo, tem todas as tensões na placa o que pode ser?
  6. Testa fazer um reflow na PN.
  7. Tenta fazer um reflow pra ver se sobe video. Se subir faz um reball.
  8. Bom Dia, testou fazer um reflow na ponte norte? provevelmente é chipset.
  9. @CHACO, Positivo vou fazer esses testes amanha entao ja estou indo embora, mas entao posso voltar o mosfet anterior que estava normal?
  10. Boa Tarde Pessoal, estou com esse notebook na bancada, apenas liga o led do dc-jack mas nao acende a luz de carregamento e nem liga. Notebook com todas as tensões corretas. Ao estudar o esquema vi que o PQ5 (Nikos P1003evg) estava recebendo os 19v mas saia apenas 0.69v. Troquei o mesmo por um (NikosP1203bv) agora ele esta normal mas ainda o notebook nao liga e nem carrega, ja fiz um Reflow na PN, Troquei a BIOS por uma nova, sem resultado se alguem puder me ajudar. Link para o datasheet que encontrei pois aqui no forum nao tinha = https://eletronicabr.com/files/file/4262-esquema_schematic_hp-_dv5_-_qt6_rev_1a_13163-eletronicabrcompdf
  11. Nome do arquivo: Foxconn ML1-H94V-0 arquivo enviado: August 31, 2015, 4:50:39 PM HP Pavilion DV5 - QT6 Rev 1A Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Amigo a fonte te desarma? ou nao? voltagem esta chegando ate a bobina?
  13. :-*Problema resolvido...!!! O Carregador do notebook estava com defeito, ao precisar da tensao o carregador desarmava e desligava o note. Troquei por outro original da HP notebook agora esta funcionando perfeitamente. Obrigado a todos pela ajuda...!!!
  14. @Nogas, @hds-tec, @nmercker, Bom Pessoal parece que descobri o problema vou testar agora. Depois de fazer todos os testem em todos os componentes da placa. Me parece que o que esta ocasionano o desligamento ao colocar o HD é a "FONTE" MALDITA, MISERAVEL.... Vou montar e testar e ja posto o resultado!!!
  15. @hds-tec, Obrigado, mas, ja havia verificado pelo esquema mas o data seria essencial.
  16. @hds-tec, Boa Dia, voce teria por acaso o datasheet do BQ24738?? Nao consigo encontrar nem na china
  17. Reflow sem sucesso da PS. Nao sei o que fazer mais. Vou tentar um reflow no Processador vamos ver né.
  18. Acabei de fazer um teste antes do reflow e descobri que o Slot primario da memoria enta desligando ao colocar a memoria nele!!! No segundo slot funciona normal mas tbm sem o hd
  19. @hds-tec, Ok nao sabia dessa do * Valeu... Entao entao esta correto essa parte dos capacitores marcarem terra nao duas linhas maravilha entao 1 problema a menos... Agora entao so me restou a questao do PCH mesmo. Vou tentar fazer um reflow pra ver se da algum resultado depois 1 reball
  20. @hds-tec, @nmercker, Essa parte da segunda foto esta aberta todos os capacitores marcam 0 e ao retirar todos os capacitores da linha permanece em 0 a trilha.
  21. Primeira foto é do conector SATA tudo OK. Segunda Foto eu nao consegui entender o que significa se puderem me ajudar pois essa parte e onde estavam os capacitores queimados que fiz a troca de todos os 5 e esse resistor nao tem na placa. obs: Acho que esse esquema e de outra placa praticamente identica pois tem alguns componentes no esquema que nao tem na placa.
  22. Obrigado. Em relação ao aquecimento sim ele esquenta bastante, agora em relação a oxidação não tem mais nenhuma o cliente relatou que não sabia que tinha molhado o note. desculpe mas o PCH é o chipset correto? Tensões estão todas normais de 3.3v e 5v com as medicoes elas não variam. Outro detalhe, pq somente o note desarma quando vai entrar na parte visual do windows?
  23. @hds-tec, Obrigado. Constatei no esquema que essa parte do conector SATA da placa tem ligacao direta com a Ponte Sul, nao passa mais por lugar algum e todos os componentes do caminho estao ok! Não faço ideia mais do que fazer. Será que vai ser a BGA? esse processador e soldado na placa e nao tem video.
  24. @notebd, Sem o HD o notebook liga normal e permanece ligado. Com o HD ele agora liga mas quando vai entrar no sistema ele desliga completamente. sim 5v normal
