Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Boa tarde amigos... Trabalho com manutenção em placas-mãe de Netbooks e Notebooks. Essa TV é de meu uso, desligou e não ligou mais. Fusível da placa Power OK. Relê chaveando. Nenhum capacitor eletrolítico estufado. Sem baixas resistencias na Ponte retificadora. Percebi que no pino 8 da BIOS há 1,33V e não achei a firmware dela aqui no fórum. Seu firmware corrompido causa o defeito de não ligar a TV? Alguém teria essa BIOS? Grato.
  2. @regisfatef CI de charger BQ24735. Imagem em anexo. Poderia me informar quais são os pinos deste CI que recebem sinal de habilitação?
  3. Amigos, Já peguei algumas dessas e não consegui sucesso no reparo. O sistema operacional acusa Bateria Conectada, carregando mas não sobe a carga da bateria. Já testei com duas baterias diferentes e estão boas. Placa liga tanto pelo carregador quanto pela bateria. Mos-fets de charger não tem onda PWM. O que já fiz: - Trocados dois mos-fets de entrada (PQ302 e PQ303); - Trocado CI de charger (PU301); - Trocados Mos-fets de charger (PQ305 e PQ306); -Trocado diodo PD303; - PU301: Pino 5 há 3,3V. Pinos 8 e 9 há 3,3V; Pino 20 há 19,5V; Pino 10 há 0,78V, PIno 6 há 2,4V. -***No gate do mos-fet PQ305 há 16 V contínuos (mesma tensão do sourse). No gate do PQ306 há 0 (zero) Volt. Defeito permanece. Link do esquema:
  4. Bom dia, O modelo do note estava apagado. A tensão de saida no dreno do segundo mos-fet de entrada estava medindo 13V e a placa não ligava pelo carregador. Troquei os dois mos-fets de entrada mas o defeito persistiu. A tensão ACON responável por chavear o PQ55 estava em 0,280V, portanto esse mos-fet não saturava e o divisor resistivo responsável pela tensão de gate dos mos-fets de entrada estava em 19,5V. Depois de analizar todos os transistores envolvidos resolvi retirar o capacitor PC202 e medi sua resistência. Ele estava dando uma resistência de fuga de 2MOhms. Troquei o capacitor, a tensão ACON foi para 3,3V e o defeito foi resolvido.
  5. @wondertecnologia
  6. Equipamento devolvido sem reparo. Grato. Joinhas
  7. @coelectron Não achei o esquema dela aqui no fórum. E esquema para Samsung não ajuda muito por falta de serigrafia na placa.
  8. @ElianLaptop As tensões dos pinos do CI de charger e gates dos mos-fets de entrada: *- Sem jumper sobre mos-fets de entrada. 1- 0,026V 2- 0,048V 3-variando entre 0,07 a 0,9V 4- variando entre 0,066 a 0,8V 5- 0,037 6- 2,8V 7- 0,025 8 - 0,03 a 3V 9 - variando entre 0 a 0,5V 10 - variando de 0 a 0,5V 11- 2,58V 12 - 2,57V 13 - 2,57V 14 - 0V 15 - 0V 16 - 0V 17 - 6,00V 18 - 2,58V 19 - 19V 20 - 0,01V Gates dos mos-fets de entrada: variando entre 0,01 a 0,8V *-: Com jumper sobre os mos-fets de entrada 5- 3,2V (funcionamento ideal) 6- 2,87V (funcionamento ideal) 8- 3,3V (ideal) 9-3,3v (ideal) Gates dos mos-fets de entrada= 25,5V (ideal) *****Sem o jumper na entrada quando eu aperto, com o dedo, a região da placa nos lados dos pinos 6,7,8,9 e 10 o led estabiliza e placa funciona normalmente. Mas tem de ser com o dedo (estática). Se apertatar com papel anti-estático a placa continua com o defeito. (Obs.: ressoldei CI de charger e componentes em torno dele. Medi continuidade dos pinos 8 e 9 para descartar trilha rompida e estão chegando até I/O.
  9. @ElianLaptop Retificando....Pino 20 (pino de alimentação) do BQ tem 19V.
  10. @ElianLaptop Não pois o CI de charger não recebe 19V. A tensão no dreno do segundo mos-fet varia em torno de 4V.
  11. Amigos, Essa placa veio com baixa resistência na linha de 3,3VALW. Quando plugado carregador o led de power da placa ficava dando breves piscadas em verde e não ligava. Retirado capacitor cerâmico ,motivo da baixa resistência da linha de 3,3VALW, a placa passou a ligar somente pela bateria. Pelo carregador não liga.e fica dando as piscadas. Não há tensão de 19V no dreno do segundo mos-fet de entrada, logo o CI de charger não é alimentado e , consequentemente, não há tensão de ACOK do charger para o I/O. Quando faço jumper sobre os mos-fets de entrada a placa passa a ligar pelo carregador normalmente isso indica que não há baixa resistência (fuga) na linha de alta. **Estou usando fonte assimétrica. O que já fiz: - Troquei os dois mos-fets de entrada e CI de charger (BQ735). Defeito permanece...alguma dica? (**circuito de proteção de entrada defeituoso?)
  12. @Wolf Obrigado Wolf pela ajuda. Foi de grande valhia para eu entender um pouco mais sobre a sequência de start de uma placa. Porém o cliente veio retirar os dois equipamentos agora. Obrigado.
  13. @Wolf Sim, PCH junto ao processador.
  14. @Wolf Pinos 21 e 64 com 0 V (zero volt) fixos mesmo apertando botão de power..
  15. @Gilson Macedo Liguei pino 97 do I/O (que é ligado ao pino 7(IOUT) do CI de charger) ao nível de 3,3V e mesmo assim placa não ligou. Estou com duas placas com mesmo problema e não acho o sinal SLP_S5# no esquema que seria o retorno do PCH ao I/O. Que nomenclatura teria esse sinal?
  16. @Wolf O pino 117 vai de 3,3v a zero quando apertado botão de power e volta a 3,3V quando solto o botão. Acho que até aí está normal.
  17. @Wolf Segundo power sequence apresentado no esquema, o pino 15 (RSMRST#) do KBC não deveria mudar de estado durante a sequencia de power, após clicado botão de power? Como ele não muda de estado poder-se-ia presumir defeito no KBC?
  18. @Wolf Tensão no pino 15 se mantém em 3,3 V já plugando o carregador e não muda de estado apertando o botão power. Vou verificar o pino 117. Obrigado.
  19. Bom dia amigos.. O que já fiz: Tirada pilha Cmos; Trocado chip de BIOS; Pino 93 do I/O zera quando botão de power é pressionado; Tensão de RTC no Cátodo do diodo D2501 = 3V Tem 3,3V e 5V primárias; Tensão no pino 5 (ACOK#) do CI de charger = 0V (zero Volt); Tensão no pino 6 (ACDET) do CI de charger = 2,6V Tensão no pino 7 (IOUT) do CI charger = 0 V Alguma dica? Link do esquema:
  20. Amigos... Esqueci de relatar que anteriormente a placa não liberava os 5VALW (descobri que essa tensão somente aparece apos startada a placa, nessa placa em específico). Acabei substituindo o uP6182AG por um TPS51125 que , provavelmente não são equivalentes. E anteriormente tbm havia um capacitor em fuga na linha de 3VS. Substitui o capacitor mas não voltei o uP6182AG. Fiz a troca agora e defeito resolvido. Resumindo: Quando eu jumpeava a tensão 3VS diretamente al PLVDD da tela a tensão de 3VS "morria" e segurando o botão de power apertado o led de power da placa ficava piscando como se houvesse um curto nas secundárias. Voltando ao uP6182AG original o defeito foi resolvido e a placa deu vídeo. Grato.
  21. Amigos, Esse é mais um defeito novo para mim. Sem a tela LCD conectada a placa liga, placa se mantém ligada e dá vídeo em monitor externo. Quando plugo somente o flat no conector LVDS mas desconectado da tela a placa também permanece ligada. Porém , quando conecto a tela, a placa desliga em 4 segundos. Percebo que ela dá uma escurecida antes de a placa desligar. Já troquei flat, tela, processador e medi as tensões de alimentação LVDS. Defeito permanece. Alguma dica?
  22. Amigos, Peguei esse caso que foi novo pra mim. Placa não ligava. Medi as tensões primárias (3,3V e 5VALW) e percebi que após alguns segundos elas sumiam. Juntamente com elas o nível pulsado do pino 1 da BIOS EC também sumia e permanecia nele uma tensão constante de 3,3V. Regravei as duas BIOS, sem sucesso. Troquei o chip de BIOS EC, sem sucesso. Percebi que o sinal de tensão de habilitação (EN_3V_5V) das tensões primárias no pino 18 do PWM (TPS51123) que gera essas tensões sumia. Troquei esse PWM, sem sucesso. Parti para troca do I/O de onde vem o sinal EN_3V_5V. As tensões primárias não desaparaceram mais, porém a placa não ligava e o led do Jack permanecia piscando. Percebi ausência do sinal no Pino 7 co CI de charger ( I_ADP). Troquei o charger a placa passou a ligar porém no Windows , mesmo com abateria desplugada , o ícone da bateria aparecia conectada e carregando. Voltei à ROM da BIOS original, sem sucesso. Novamente passei à troca do I/O e a placa passou a funcionar perfeitamente. Espero que ajude para casos semelhantes.
      • 2
      • Joinha
  23. @thiago lucena Obrigado amigo. Vi um tópico com defeito semelhante e resolvi da mesma forma> Atualização da bios com a fornecida pela Dell. Grato.
  24. Amigos, O note, antes de instalar o driver de vídeo funciona perfeitamente. Ao instalar o driver de vídeo, quando inicia o Sistema Operacional, somente fica o backligth da tela aceso. Quando plugado HDMI ou VGA dá imagem externa e o backligth da tela do note apaga. Ao desplugar o vídeo externo a imagem na tela do note tbm não retorna. Já foram tentados vários Sistemas operacionais, regravada BIOS, trocado processador, memória e feito reflow do PCH na estação de retrabalho BGA. Como esses casos dá muito defeito nos PWM´s/mos-fets de Vcore fiz medição dessa tensão e há tensão nas duas fases. Alguma dica? Grato Link do esquema elétrico:
  25. @wjinformatica Obrigado pela dica. na próxima farei um ME.
