Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. @Wolf 5 - onda senoidal imperfeita de 60mV de amplitude; 10 - impulsos com frequencia de 48Khz e amplitude média de 80mV; 6 - Onda senoidal imperfeita com frequência de 24Mz e tensão de 1,68 V (medida no multímetro). Tensão pico- a- pico 3,16V. @Well7487 11- 1,74 Volts; 4 - 4,8V; @fabiano.julio Sim..
  2. Amigos, Estou com essa placa com problema no som: sem som nos falantes e no fone. Ela detecta o codec de áudio no Gerenciador de Dispositivos porém com fica o sinal de exclamação em amarelo. Instala o driver apenas "para telas". O ícone de som fica com um "X" em vermelho. O que já fiz: - Regravadas BIOS EC e Main; - Trocado codec duas vezes; - Há alimentação no codec. Análise de tensão de alguns pinos que vão ou vem do PCH: 5 - 0,560V 6- 1,67V 10 - 0,051V 11 - 3,3V 27 (Vref) - 2,7V Alimentações (pinos): 1, 9 - 3,3V 25, 38, 39 ,46 - 5V Se alguém tiver uma dessas placas funcionando para comparação das tensões facilitaria. Grato. Link do esquema:
  3. Amigos, Já peguei três notes desse modelo com esse defeito: sem brilho ou vezes com brilho, vezes sem brilho. A solução , após análise do circuito de LVDS, foi ressolda do CI U11 ( PS8620). Ele está tbm ligado a algumas tensões do LVDS como circuladas na imagem. Fica a dica..
  4. Bom dia amigos técnicos, Estou com essa placa que quando plugo a bateria, sem carregador conectado, já acende led indicativo de carga de bateria (LED2). Ele só deveria acender quando bateria e carregador estivessem conectados indicando que a bateria está sendo carregada. A bateria carrega normalmente. O defeito é o led de carga acender somente com a bateria conectada. O que já fiz: - Troquei CI de charger, mos-fets de charger, regravei BIOS, troquei bateria e testei ela em outra placa (OK), regravei BIOS, troquei I/O, clear Cmos. Amigos teriam alguma dica?
  5. Não achei essa BIOS (com vídeo dedicado) no fórum. Se alguém puder ajudar, agradeço.
  6. Estou no momento acamado. Gostaria de saber qual PWM de 3,3VPCU e 5 VPCU dessa placa para ver onde entra o sinal SYS_SHDN# entra na "jogada". Obrigado @Neopela ótima explicação.
  7. @paulopozatto Nesse consumo tem muitas suspensas que não subiram. Mede o sinal PM_SLP_S4# (pino 38 e o sinal PM_SLP_S3# (pino 105) do I/O. Eles devem estar em nível alto para que as suspensas sejam habilitaas. Esses sinais vem do PCH e entram no I/O para liberar as suspensas. Outra pergunta: Existe tensão de 5V nas USB´s? Essa tensão nas USB´s depende tbm do sinal PM_SLP_S4# para ser habilitada.
  8. @paulopozatto Opa,vamos retomar o que foi analisado. (Analisar HP é sempre meio sofrido..rss) Uma primeira pergunta: A placa passou a ligar e permanece ligada. Ou liga e desliga? RSMRST# sai do I/O e deve chegar ao pino 23 do 51123. Se há tensão no PWM e não há no I/O, considerando que estamos falando da mesma linha (RSMRST#) você mediu continuidade entre pino 85 do I/O e pino 23 do PWM? Esse pino de PGOOD, se você der uma olhada no datasheet do PWM, ele nada mais é do que um mos-fet em dreno aberto. Talvez um trilha rompida possa deixar esse pino "flutuante" o que explica ter tensão nele e não ter no pino 85 do I/O que, em suma, está na mesma linha de sinal...(não sei, estou supondo uma hipótese para explicar a presença de RSMRST# no PWM e ausência desse sinal no I/O. ..... tenho as alimentações "VS" secundarias, mas não tenho os ENABLES, como o PWR_1D5V_EN.. Sem tensão de RAM não há vídeo....Se o consumo em sua assimétrica estiver em torno de 0,45 A (talvez um pouco mais ou menos) então não existe tensão para as memórias RAM. Que tensão há na linha KBC_DDR_RST#? (ver página 5 do esquema - canto inferior esquerdo) Para simplificar toda a coisa, pois tem muito sinal a se analisar, o que vc pode fazer é forçar um nível alto no pino PWR_1D5V_EN fazendo um jumper levando 3,3VS até ele ou algum componente que esteja ligado a ele para facilitar a solda. Antes disso veja se não existe baixa resistência entre PWR_1D5V_EN e o terra e se a resistência entre a linha de tensão 1D5V_S3 não esteja baixa. "Forçando" nível alto (através do jumper) no pino de EN creio que a tensão de 1,5V aparecerá. Veja, na tabela à direita na página 2, que da tensão de 1D5V_S3 derivam tensões 1D5V_S0 e 1V_VGA_S0. Mas preciso saber se existem mais tensões em falta. Caso sim aí pode existir problema nas linhas SLP(sleep - retorno do PCH ao I/O). Uma pergunta: Há duas bios nessa placa (BIOS_EC e BIOS_PCH).? Caso sim deve regravar a PCH tbm pois caso o firmware esteja corrompido os sinais de SLP podem ficar ausentes e as suspensas não "sobem". Estando todas as suspensas ausentes terá um baixíssimo consumo de corrente na assimétrica. Grosso modo, BIOS (Basic Input Output System) são os programas (algoritmos hexadecimais, nesse caso) que o I/O e o PCH devem seguir para saberem o que devem fazer. Caso já tenha gravado a BIOS PCH e os sinais SLP não "levantarem" aí poderemos ter BGA ou o próprio PCH defeituoso. Estamos no caminho....persiste aí!
  9. @paulopozatto Bom dia amigo, Você poderia me dizer quais as suspensas estão ausentes? O estranho é a placa ligar e liberar algumas suspensas com RSMRST# em nível baixo. Esse sinal deve ficar permanentemente em nível alto após startar a placa. O sinal RSMRST# antecede os sinais de SLP (Sleep). E sem um nível alto em SLP_S4# a placa não permaneceria ligada. Você tem assimétrica? Qual consumo de corrente nela com a placa ligada?
  10. @paulopozatto Ahhh, Esqueci algo trivial.Náo custa dar um reset na Cmos tbm (tirar a pilha da placa). O sinal RSMRST# sai do I/O para "acordar" o PCH durante o processo de start. Após ele vem o PWR_BTN_OUT que é um "dedo digital". Quando vc clica no botão de power esse sinal vai a nivel alto e volta a nivel baixo "acordando " o PCH. PCH acordado retorna, com nível alto ao I/O os sinais de SLP_S3# (sleep=sono) , SLP_S4# 3 SLP_S5#. Assim o I/O passa a liberar as tensões suspensas.Essa é a sequencia basica de start da placa.
  11. @paulopozatto Uma dica. Como percebi que o sinal RSMRST# é importantíssimo na sequência de start da placa, tanto é que nesse caso ele vai até o TPS51123, e esse sinal depende da integridade do firmware da BIOS e tbm por se tratar de um HP eu, primeiro , regravaria a BIOS.
  12. @paulopozatto Tensão no pino 23 (RSMRST#) do PU4004? Deve ter 3,3V mas já vi placas que essa tensão vai a 3,3V somente depois de startada. Pergunta: Essa placa tem o CI U4101?
  13. @paulopozatto Está com TPS51123?
  14. @paulopozatto Só pra verificar. Qual tensão no pino 20 do PU4004 (charger)? Fazer um jumper nos mos-fets de entrada não garante sinal de ADP_DET.
  15. @paulopozatto TPS51123 não é equivalente ao TPS51125. Primeiro seria interessante colocar um TPS51123. Medir continuidade para o terra nas linhas de 3,3VALW e 5VALW. Outra coisa: ADP_DET não vem do I/O. Tem erro de simbologia no esquema. Ele sai do circuito de charger e vai para o I/O e deve ser de aproximadamente 3 V para que a placa ligue. Obs.: tem placas que as ALWS só aparecem depois que a placa é ligada. Eu focaria no sinal ADP_DET primeiro.
  16. @paulopozatto POderia colocar o link do esquema amigo?
  17. @paulopozatto No meu caso em específico, olhando no esquema elétrico , as entrips são ligadas ao terra por meio de um resistor de pull-down. Mas elas precisam ir a nivel alto para que as ALWS apareçam. E isso só é possível se o PQ307 esteja em "não condução". Para isso o PQ308 deve estar saturado (em condução) colocando os gates do PQ307 ao terra. Qual placa vc está analizando? Abre um tópico e me marca lá para eu estudar o caso.
  18. Esse note não ligava por ausência de 3,3VALW e 5VALW. Fazendo medições no CI PU301 (PWM de 3,3 e 5VALW) percebi ausência de tensão nos pinos 1 e 6 (ENTRIP1 e ENTRIP2). O defeito estava no mos-fet dual PQ307. Ele defeituoso mantinha uma tensão na base do PQ308 em 0,130V. Assim PQ308 não saturava, mantendo pino de Coletor com tensão VL (VREG 5Volts) e mantendo o PQ307 chaveado levando as tensões ENTRIPS a se manterem em 0 Volt. Segue imagem do circuitinho das ENTRIPS. Esse defeito de ausência de 3,3VALW e 5VALW é costumeiramente associado à falha no PCH. Mas é sempre bom dar uma conferida nas ENTRIPS antes de ir ao chipset. Fica a dica.
  19. @eletrosr Defeitou voltou a acontecer. Foi dado como sem reparo. Grato.
  20. @eletrosr Tirei de sucata amigo.
  21. Amigos, Uma dúvida cruel. Esse equipamento entrou com o defeito de não ligar pela bateria. Troquei o CI de charger (ISL6251)e passou a ligar pela bateria. Cliente comprou uma bateria nova porém para notebooks E1-431 cujo charger (BQ24707A) é diferente. Por duas semanas o note ligou pela bateria mas o defeito voltou a acontecer. Novamente troquei o CI de charger e voltou a ligar normalmente pela bateria. Percebi que: somente com a bateria conectada não há alimentação do CI de charger pois ela essa tensão vem de "Vin" que só está presente quando se conecta o carregador. Não tendo alimentação Vin não há tensão no pino 1 (6251VDD) do charger, portanto não há ACPRN e por consequência não existe tensão de ACIN. Somente com a bateria plugada as Tensões presentes na placa antes de ligá-la são somente BATT+ e as VREG´s do PWM de 3,3VALW e 5VALW. Pergunta: O que pode ter causado novamente defeito no CI de charger para a placa não voltar a ligar pela bateria? Tenho que garantir que o defeito não volte a acontecer. (Obs): Bateria carrega normalmente. Verifiquei as formas de onda nos gates dos mos-fets de charger e estão OK (quadradas e bonitas, sem oscilções).
  22. Bom dia amigos, Não sei se estou postando no lugar certo. Tenho essa dúvida cruel. Alguns equipamentos entram aqui na assistência com a placa embabada de WD40. Ele é indicado para a proteção contra oxidações? Quais as implicações desse produto em componentes BGA sabendo, desde já, que esse produto é a base de óleo (não condutivo)?
  23. @Fallk - Extreme Notebooks Funcionou perfeitamente...Joinha
  24. @Chagas Moura Pois é.. Estou sem esquema para analizar circuitos de tensão. Sem esquema complica...
  25. @Chagas Moura Bom dia, BIOS é uma Winbond 25Q64FW. Pesquisei o datasheet dela e vi que a tensão de alimentação dela deve ficar entre 1,65V e 1,95V. Normalmente é de 1,8V.
