Shadow2012
Tudo que Shadow2012 publicou
  1. Desconectei todos os periféricos deixando só a mobo e memoria mas o problema persistiu. Como a maioria dos componentes desse net sao quase microscópicos e ainda nao possuo ferramental para mexer nesses casos, o devolvi. Grato
  2. Doblo, Basicamente o CI pwm de vcore gera os pulsos de PWM que chaveiam os fets de Vcore conforme as tensoes de VID que o próprio processador manda para o PWM. Essas tensoes recebidas nos pinos de VID do pwm e enviadas pelo processador vao determinar os pulsos de PWM para os fets que refletirao na tensao correta para cada processador plugado. Por isso qualquer defeito nessa linha de VIDs pode gerar tensoes incorretas para o processador e a placa nao dar vídeo, por exemplo. Abs
  3. Essas tensoes de 0,59 V estao baixas. Num desses fets proximos ao soquete do processador que deu 0,59 V era pra dar 1,23 V no sourse e essa tensao vai para o processador. Tira o fet da placa e testa pra ver se ele está "gatilhando".
  4. Outra: Já peguei placas com tensao no clear-cmos dando 0 Volts onde era pra dar 3,3V. Normalmente há um capacitor ceramico smd nessa linha que as vezes entra em curto matando essa tensao. Como resultado a placa nao liga. Vale dar uma medida sobre o jumper de clear-cmos ( em sua posicao normal) para ver se tem os 3,3 V ali.
  5. Se ja tentou tudo o que os colegas disseram, quando plugar a fonte na placa mantenha a ponteira vermelha do multimetro sobre o jumper de Clear-Cmos e a preta no terra e verifica se a tensao aí permanece em 3,3V (aproximadamente). Peguei uma placa uma vez que ela ligava e a tensao de clear cmos ia caindo de 3, 3V ( como se fosse um capacitor descarregando) até zero e a placa desligava. Sem tensao no clear-cmos a a placa nao liga. Boa sorte.
  6. Dae Doblo, Nao aparece nenhum código na sua debug aí? Vi o post de um membro ontem mesmo que resolveu uma BioStar mesmo modelo da sua que nao dava vídeo. Regravou a bios e funcionou. Da uma olhada aí: https://eletronicabr.com/forums/topic/8115-biostar-g31d-m7-ver-71-sem-vídeo Boa sorte.
  7. Doblo, Já trocou o companheiro fet de baixa (saída) desse transistor que está queimando? Tenta tirar o de baixa(saida) da placa e testa-lo tbm. Se possivel troque-o. Depois de trocar esse fets ( entrada e saida) teste com outro processador, se possível. Se nao resolver possivelmente é o PWM. Abs
  8. Achei um arquivo de atualização de bios para essa MSI perdido na net sem precisar usar o Live Update da MSI. Dei boot de DOS pela USB com pendrive atualizei-a funcionou legal. Obrigado ney por ter ajudado.
  9. Ok, Desculpa Paulo e aos membros. Depois que eu estiver com o aparelho na bancada e tiver feito alguns testes e mediçoes voltarei com mais informações. Abs
  10. Super I/O esquentando não é bom sinal. Normalmente ele trabalha bem pouco morno e com a placa fungando. Coloca o dedão no 1117 que o amigo aí em cima citou e ve se ele ferve. Ou verifica aquecimento no regulador de tensao APL1085 que alimenta os circuitos de stand-by (circuitos que esperam a partida da placa via power button----Super I/O e Ponte Sul) da placa. Se ele estiver esquentando em demasia e já que seu ponte sul está frio, provavelmente sobrou o Super I/O com algum curto.
  11. Tentei atualizar BIOS numa Gigabyte via USB uma vez e deu erro no ID durante a atualização. Após a tentativa perdeu vídeo e nao levantou mais. Faço atualizacçao só no disquete 1.44 mesmo.
  12. bah...e deixei a placa de post plugada. Será que é só ela que da a zica ? Amanha testarei sem a post pra ver e dou retorno. Obrigado amigo.
  13. Amigo, Sem o processador plugado o comportamento é o mesmo?
  14. Olá amigos, Ainda nao abri esse net que apresenta o seguinte defeito: Quando clico no botao de power e mantenho-o pressionado ele fica piscando como se houvesse algum curto. O Carregador faz o tic-tic no mesmo tempo das piscadas. Ai solto o botao de power e volto a segura-lo pressionado...Faço isso umas 5 ou 6 vezes (ou mais) até que ele finalmente liga e entra no windows. Ja liguei só com o carregador e só com a bateria, ambos separadamente, e o sintomas é o mesmo. Ainda nao abri o net para medir as tensoes. Mas se for um curto é um curto estranho (talvez fuga em algum Mosfet, no minimo). Qual seria o máximo do defeito?? Alguma dica? Desde já agradeço
  15. Vlw atmc, Fiz o trabalho aqui e ficou show de bola. Muito grato.
  16. Uma dica dessa placa que resolvi hj: A placa ligava mas ficava tudo frio. Sem tensoes de Vcore, ram, chipsets. Na pc analizer acusava --FF e o led de clock apagado com somente os leds das tensoes acesos. Desconfiei a principio do gerador de clock. Troquei o cristal de 14M mas nao resolveu. Tirei o processador e vi que a tensao de ram subiu de 0 V para 0,16V. Essas placas dão muito problema no PWM de memoria ( CI APW7120) que fica acima dos slots de memória. Troquei esse CI e a placa voltou a funcionar. Já peguei uma placa dessas que com pau nesse CI jogava 5,5 V para as memorias ao inves dos 1,8V ( DDR2). Resultado: perdi 2 pentes de ram de 1G. Nunca mais plugo memória em placas antes de ligas-la e medir a tensao de RAM. Fica a dica.
  17. Vlw amtc e pessoal. Obirgado pelas dicas.
  18. Que cola vc usa para colar? Super bonder? É dificil achar essas pontas desses carregadores aqui em minha cidade. Creio que dá pra aproveitar a mesma mas terei que passar a furadeira no "passa cabos" para passar o fio e depois colá-lo. Obrigado pelas dicas.
  19. Vlw amtc. Terei que trocar as pontas de uns carregadores ( cabo rompido na ponta) e esse caroço atrapalhará. Terei que deixar sem esse toroide. Obrigado
  20. Amigos, Pra que serve aquele caroço ferromagnético colocado antes das pontas de energia dos carregadores de not/netbook? O que poderia acontecer se eu tirasse fora esse caroço?? Grato
  21. Amigos, Essa placa ligava e apresentava, na pc analyzer --FF e led de reset aceso. Troquei mosfet P3055LDG e a placa deu vídeo. Mas quando entro no setup -> Save and exit ela nao da mais vídeo sem contar no fato de que pra ela ligar devo ficar clicando várias vezes no power button. Na tela de boot se der Ctrl+Alt+Del ela tbm perde vídeo. Desconfio de BIOS. Alguma outra dica? Grato.
  22. Edson, Meu gravador de bios está a caminho. Foi postado ontem na China. Demorará um pouco pra chegar...rs. Troquei 3 eletroliticos da tensao de 1,12V do chipset, embora aparentassem bons, testei os mosfets que geram essa tensao (estavam bons), ressoldei o cristal de 32K e a placa nao apresentou mais o problema. Embora a bios esteja suspeita pois ela nao segura a configuraçao. Depois que entro no setup, configuro, salvo e saio quando ela reinicia sempre pede F1 para "bios setup" ou F2 para "load default". Entro novamente no setup e as configuraçoes que realizei anteriormente nao ficaram salvas.
  23. O 0903BDG tem limite de corrente de dreno menor e é mais lento em tempo de resposta que o BDL. Creio que esses parâmetros são os principais na análise de equivalentes: Tensao Dreno-Sourse, Tensao Gate-Sourse, Corrente de Dreno e tempos de resposta: Td(on), Tr, Td(off) e Tf. Dá uma analisada nos datasheets ai: P0903BDG: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205667/ETC2/P0903BDG.html P0903BDL: http://www.unikc.com.cn/UploadFile/products/2012424154320-UNIKCP0903BDL.pdf
  24. A placa continua com o mesmo sintoma. Não morreu ainda..rs
  25. Tira o dissipador do chipset e sem o processador pluga a fonte e faz um jumper verde e preto na fonte e coloca o dedão sobre o DIE (cristal) do chipset para ver se ele esquenta de imediato antes de começar a mexer no Vcore ( nao descarta-se a hipótese dele estar defeituoso em algum setor). Testa com o dedão possivel aquecimento em demasia dos outros CI's. Boa sorte
