    14 [ Doar ]
Tudo que rcsj publicou
  1. Os Mosfets desse nobreak é o IRFB 3306 e por via de duvida troque tambem o LM324 proximo
  2. troque os relés e não esqueça do joinha... rsrs
  3. Troque os 4 relés que resolve seu problema Se foi util a informação um joinha é bem vindo!
  4. Olá Silvano, de acordo o "problema" que vc está informando me parece que é a função baterysaver que é justamente a função para evitar o desgaste desnecessário da bateria, portando ah duas solução... teste com mais carga para ver se elimina esse "problema" e a outra solução são para o nobreaks mais novos um pouco que tem uma chave tactil no fundo para desativar a função baterysaver. Se foi util, um joinha é bem vindo!
  5. 80% desses caso que está reclamando é transformador ruim Confira e poste o resultado
  6. Bom Dia, estou com um nobreak nhs compact plus 1200 que está funcionando quase tudo normal (carregador, inversor, tudo funcionando normal) o problema e que quando eu tento desligar ele chega a desliga e liga novamente sozinho na mesma hora Pensei que fosse a chave tactil, já troquei mais não foi Alguem já pegou esse defeito para dar um dica? Obrigado!
  7. Boa Tarde galera, estou com um monitor da samsung s19a300b que o problema era apenas a atualização do firmware, fiz o serviço para confirmar se era só isso mesmo porém passei o orçamento para o cliente e o mesmo não autorizou o serviço, tem alguma forma de reverter essa atualização, ou tem como colocar o mesmo problema que veio? (que era só acendendo o led azul mais sem aparecer nada na tela)
  8. preciso de 10 meses para conseguir 10 pontos? para eu poder baixar é isso mesmo?
  9. Estou com um monitor LG W1943C na minha bancada que está apresentando um defeito estranho, a tela fica meio esbranquiçada e fica bem ruim para ler as coisa, além de quando eu pressiono a tecla menu, ao em vez de aparecer o menu ele liga e desliga o monitor. Obs. tem dia que fica funcionando normal o dia todo Acredito que seja problema de bios porém aqui no site não consigo baixar, alguém poderia mandar esse arquivo por email ou já pegaram esse defeito e sabem a solução? PS.: O pedido e envio de arquivos fora da area de download é contra as regras do Forum !!! https://eletronicabr.com/forums/topic/43118-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr
  10. Obrigado Galera, vou colocar uma lâmpada em serie mesmo.
  11. Foi oq eu imaginava, porem eu fiz essa pergunta para ver se tinha alguma coisa simples de fazer, pois puxar um tomada do meu quadro vai ser bem complicado. Agradeço
  12. Olá, gostaria de um dica de como funcionam as bancadas de vcs tecnicos em minha assistência tem aumentado o fluxo de manutenção de estabilizadores e no-break nos últimos tempos, e o problema que estou tendo é que onde fica minha bancada de manutenção por não ter ponto de tomada proximo eu tive que puxar uma extensão de um filtro de linha que fica em um outro comodo proximo que é justamente o local onde eu deixo os nobreaks que já foram consertados e testados carregando a bateria. E acontece que quando eu ligo algum equipamentos (nobreak ou estabilizador) com defeito na bancada de manutenção acaba queimando o fusivel do meu filtro de linha que fica em outro comodo Gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa colocar em minha bancada de manutenção para evitar esse contratempo pois enquanto seja só o fusivel tudo bem, mas tenho medo que acabe estourando os nobreaks já consertados Desde já agradeço!
  13. Abri o monitor e aparentemente está tudo ok, capacitores, flat Quanto a fonte, estou testando justamente com uma outra que tenho aqui em minha assistência, e está apresentando o problema que o cliente reclamou, pois o cliente não trouxe a fonte
  14. Olá, estou com um monitor samsung modelo S22B300B, que funciona normal durante algumas horas (1,2 ou até 3) e depois fica só com a imagem no fundo, já tentei atualizar o firmware porém o software da samsung informa que o monitor já esta atualizado... Alguma dica?
  15. Olá, recebi em minha assistência um nobreak APC SUA1500I com problema de baterias (4x18ah), fiz a troca das quatro bateria, ele funciona normal com autonomia porém os leds que indica a carga da bateria só fica piscando... Verifiquei na net que é preciso fazer a calibração do mesmo, o problema é que usa um cabo USB/RJ45 10 vias para a calibração. Esse RJ45 10 vias não consigo encontrar em minha cidade (já procurei em todos os lugares) Realmente é necessário fazer essa calibração? ou tem alguma outra forma de fazer?
  16. Olá Marcio, esse nobreak costuma queimar um resistor de 0,22R 1/2W que esta proximo dos dois transistores IRF540 nessa segunda foto que vc tirou Se a informação te ajudou de um joinha
  17. Aqui em minha bancada, trabalho com baterias da marca FirtsPower e Moura, existem outras como melhor qualidade ou essas que trabalho já são marcar pelo menos razoavel?
  18. Boa Tarde, com frequência chega em minha assistência nobreaks sem ligar de diversas marcas e modelos (sms, microsol, apc, nhs, ragtech, enermax, entre outros), quando abro e verifico o equipamento é apenas a ou as bateria(s) descarregadas em nivel que o nobreak não liga e muito menos carrega as mesmas 8,9,10 Volts Ai eu carrego as baterias em um carregador externo mais potente que tenho em minha assistência, e coloco novamente no nobreak e pronto, equipamento normal A duvida é, porque isso ocorre? já que todas esses nobreaks informa que tem proteção contra descarga total da(s) bateria(s)
  19. Foi o que eu imaginei, estava pensando em adaptar pelo menos uma bateria 12V/18AH... será que suportaria? Pois o que acontece é que o cliente esta com esse nobreak e a bateria interna está com autonomia de no maximo 15min. (num computador simples) e o cliente queria no minimo 40 a 60 min.
  20. Olá galera, sou novo aqui no forum e também trabalho com nobreak a pouco tempo. Gostaria de saber dos mais experientes se posso adaptar um conector para bateria externa naqueles nobreak que não tem esse conector? Ou já que esses nobreaks não são fabricados com o expansor é porque o carregador e o inversor não são projetados para suportar? Se for possivel adaptar, qual bateria (capacitade, marca?) Obrigado
