Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. esta complicado este not , hehehe, sem esquema ainda, troquei varios fats ja e nada, defeito muito doido, na bateria tenho 3,3 e 5v no carregador tenho somente 5v, e no pwn aonde era pra ter os 3,3v esta zerado tambem,
  2. uma curiosidade, com a bateria o not ligar porem nao carrega, somente no carregador nao da sinal, ai se eu pegar ligar com a bateria, deixar o carregador plugado e tirar a bateria ele nao desliga, ai ele fica ligado somente no carregador, nao esta eh ligado no bendito carregador
  3. bom amigos, encontrei este ao lado do conector da bateria, nos vermelhos ele chegar os 19v do carregador ou os 11v da bateria se estiver somente nela, nos azul, se eu ligar somente com o carregador ele fica 1,08v se eu plugar a bateria ele fica com 11v e o preto é o terra, minha duvida, no carregador ali nas 4 pernas que sao mesma trilha, deveriam entao estar chegando 19v correto ?
  4. segue um video monstrando um dos testes pelo cd bootavel do hirens boot
  5. amigo isso esta com cara de HD com defeito, sintoma tipico dele. consiga um cd do hirens boot, nele tem programas que testam HD , ja ira matar a duvida se esta com defeito no bicho
  6. e no que eu fiz, no proprio site do fabricante, tinha um software que criava todo arquivo bootavel, este modelo so achei isto no site, sem nem um tipo de ajuda, nem pelo google ainda nao encontrei
  7. que eu fiz aqui era automatico, mais se no seu ai tiver como mudar, coloque o microsd como primeiro
  8. obrigado desde ja amigo, eu ate achei o esquema, mais esta em um site china e nao consigo me cadastrar nesse bendito http://www.heimafix.com/plugin.php?id=attachcenter%3Alist&srchtxt=k53sd
  9. bom dia amigos , precisava do esquema do not Asus A53S com placa K53SD Rev. 5.1
  10. uma otima dica amigo gilson, e normalmente o ci charge fica sempre proximo ao conector da bateria certo ? pois como nao consegui o esquema desta placa, vou ter que me virar
  11. vamo la amigo, voce tentou baixar ja os arquivo do site da microboard para este modelo ? seja se sao estes arquivos http://www.microboard.com.br/downloads/Netbook/Littlebook%20M7/LittleBook_M7_22_11_2012.zip apos baixado, descompacte tudo, ai vai ter uma pasta ali firmwareinstall, abra ela, copie tudo que tem dentro e coloquei dentro de um microsd, detalhe, o microsd deve ter 4gb, nada menos e nada mais, pois pode nao dar certo, no meu caso com maior nao foi, tive que ir com de 4gb, cole esses arquivos dentro do microsd 4g zerado e tente dar boot por ele
  12. boa tarde amigos do forun, estou com este asus que no carregador fica totalmente morto, nao da sinal algum, encontro nele 19v, 3,3v no botao power, 5v na placa porem 3,3v nao tem no lugar dele, porem se eu botar a bateria externo o not liga perfeito, entra no sistema, so que nao carrega a bateria, e nao tem esquema desta placa, alguem ja pegou algo parecido, pois fiquei na duvida porque ele liga na bateria e nao com carregador
  13. ola amigos do forum, estou com esse asus com seguinte defeito: no carregador nao da sinal algum, nem led nada, se eu plugar a bateria ele ligar normal, porem não carrega bateria, notei que com carregador tenho 19v na placa 3,3v no botao power tenho 5v nao esta saindo 3,3 v nao encontrei o esquema deste modelo, achei estranho no carregador nao tenho os 3v que pode ser o causador, mais na bateria vai normal,
  14. ola amigos do forum, estou com esse asus com seguinte defeito: no carregador nao da sinal algum, nem led nada, se eu plugar a bateria ele ligar normal, porem não carrega bateria, notei que com carregador tenho 19v na placa 3,3v no botao power tenho 5v nao esta saindo 3,3 v nao encontrei o esquema deste modelo, achei estranho no carregador nao tenho os 3v que pode ser o causador, mais na bateria vai normal
  15. ola amigos do forum, estou com esse asus com seguinte defeito: no carregador nao da sinal algum, nem led nada, se eu plugar a bateria ele ligar normal, porem não carrega bateria, notei que com carregador tenho 19v na placa 3,3v no botao power tenho 5v nao esta saindo 3,3 v nao encontrei o esquema deste modelo, achei estranho no carregador nao tenho os 3v que pode ser o causador, mais na bateria vai normal
  16. ola amigos do forum, estou com esse asus com seguinte defeito: no carregador nao da sinal algum, nem led nada, se eu plugar a bateria ele ligar normal, porem não carrega bateria, notei que com carregador tenho 19v na placa 3,3v no botao power tenho 5v nao esta saindo 3,3 v nao encontrei o esquema deste modelo, achei estranho no carregador nao tenho os 3v que pode ser o causador, mais na bateria vai normal,
  17. ola amigos do forum, estou com esse asus com seguinte defeito: no carregador nao da sinal algum, nem led nada, se eu plugar a bateria ele ligar normal, porem não carrega bateria, notei que com carregador tenho 19v na placa 3,3v no botao power tenho 5v nao esta saindo 3,3 v nao encontrei o esquema deste modelo, achei estranho no carregador nao tenho os 3v que pode ser o causador, mais na bateria vai normal, algum amigo ja pegou algo parecido? que possa me dar um caminho a seguir
  18. so para finalizar o topico, o defeito o mac é o topcase, consegui fazer o curto para ligalo com uma pinça em a perna 1 e a 5 (uma ponta dapinça na perna 1 e a outra na 5) do flet que vai para o trackpad. vou deixar entao como resolvido, abraços
  19. conseui fazer o bixo ligar amigos, com uma pinça, uma ponta no terra, e outra fui passando no termical onde fica o 1 cabo flat de 16 vias, a outra ponta fui passando sobre os terminais ate que ligou, deu video esta perfeito, defeito do bixo entao é do teclado mesmo..
  20. nao consegui me achar neste esquema, se algum amigo consegui e me der uma luz se é possivel eu ligar sem o teclado/power. pois ja tentei de tudo
  21. encontrei o esquema, so falta achar agora como tentar ligalo aqui o link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/15126-esquema_schematic_apple-_macbook_air_-_a1370_-_k99_-_820-2796_051-8379_-_rev_440_4753-eletronicabrcompdf
  22. boa tarde maigo gilson, pois entao, o power deste é no reclado, ou seja no mesmo flat do teclado, tentei ja dar curto mais nao tive sucesso, no macbook pro eu consegui fazer ligar assim, mais nesse nao tem negocio, pois ele passa por mais um flat ate chegar o flat do teclado, ou seja ele sai um flat da mb para o trackpad dali vai o flat do teclado, esta complicado =/
  23. amigo, peguei um desses, totalmente morto, tem aqui o topico que criei de uma olhada e ve se te ajuda https://eletronicabr.com/forums/topic/24879-megaware-kripton-k-6-71-w2400-d03-gp-morto verifique esse pl10
