Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. te amo amigo heheheh, estava batendo a cabeça nessa placa, o pc120 esta em curto, removi ele, e sumiu todo o curto da placa, vou trocar o mesmo e testar a placa, obrigado e um joinha pr voce amigo.
  2. ola galera, estou com esse positivo premiun, que desarma a fonte ao plugar, ja troquei varios componentes na entrada e nada, pluguei a fumegation, ele esquentou o pq28, ja troquei por outro igual, e fica a mesma, troquei os ci proximo que fazem parte da mesma trilha e nada, vi que tem um caso resolvido mais estou sem acesso https://eletronicabr.com/forums/topic/2884-premium-placa-6-71-m74s0-d06agp-desarma-fonte se algum ja pegou algum caso assim ou puder verificar o topico qual componente se trata fico grato desde ja
  3. dificil ser bios amigo, pois se ele esta instavel, as vezes liga e da video, as vezes não, concerteza não é bios, pois se foce bios, nem daria video ou ñ ligaria. esses sonys dao muito defeito no chip pn ati ou chip grafico se tiver, de uma verificada neles,
  4. bom, medi a placa toda , e notei que o not nao esta com voltagem nas fontes secundarias (memoria e processador) e vi que tem um ci que ao plugar a fumegation esquentou um pouco, troquei o mesmo e ainda o not liga e desliga em seguida.. alguem ja pegou algo parecido, amanha irei dar mais uma olhada a fundo,
  5. o meu nem reconheçe bateria, no windows diz tambem que "nenhuma bateria foi detectada" e em outro not ela vai normal.
  6. verdade, é tipo um botao power ou liga e desliga, vou verificar no esquema se tem alguma coisa sobre esta chave, obrigado
  7. ola amigos do forun, estou com este sony vpcsb do modelo preto core i5, o mesmo nao reconheçe a bateria, segundo cliente, a bateria dele em outro not vai normal, e a do outro not tambem nao reconheçe nele, no pinos da bat que saem dessa placa tenho em alguns pinos 2.8 e 3,2 v, minha duvida é, teria q ter 11,1 v ali ? que é a voltagem da bateria ? a placa que saewm o conector dc jack e da bat é esta http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-original-SONY-VPCSA-VPCSB-VPCSC-VPCSD-VPCSE-SA-SB-SC-SD-SE-POWER-BOARD/1577585743.html é tudo em uma plaquinha, ja medi toda e nao achei nada em curto nela.
  8. bom, ja fiz os seguintes processos no not, *atualizei a bios *troquei chip da bios *fiz me na ps, obs: este modelo nao possui pn nem chip grafico, é um i5 *trocado processado e memorias *trocada fonte externa mediçoes da placa, e encontrei 19v 3,3 e 5v, ao precionar o botao power a not pisca os leds e desliga em seguida, e fica fazendo esse loop, ligando e desligando sosinha e nao sai disso. nas bobinhas do processador nao encontrei voltagen, e na das memoria ela da voltagen e some, conforme o not liga e desliga ela apareçe e some.
  9. ainda não, como vi que o defeito não esta na bios, amanha farei outros testes, e postarei resultados
  10. muito obrigado vlad, tirou toda minha duvida, é como os g42 entao, achei que foce diferente, e tambem consegui a bios original na sony eua, joinha por ter explicado, mais uma vez muito obrigado,
  11. os sonys nao dao video no vga, nao sei o porque, somente ao entrar sistema, vou providencia um cabo hdmi, pois no hdmi se estiver dando video da normal, vou regravar a bios e testar em um hdmi p/ ver
  12. com a bios original que estava no chip, ele liga e desliga em seguida, nao fica 2 segundos ligado. com a bios que eu baixei no forun, colocando essa no chip, o not fica ligado direto sem se desligar, porem sem dar video, e os leds num lock,caps lock e scroll lock ficam ligados fixos, o led da wireles tambem fica ligado, isso com o arquivo de bios baixado do forun. ai que fiquei com a duvida, ele pode nao esta dando video com o arquivo do forun pois teria que mudar o service tag ou serial ? pq se eu recolocar o arquivo original, o not volta a ligar e desligar em seguida, e com o baixado nao desliga, porem sem video e com o defeito acima, ai como eu vi na descriçao da bios baixada que antes de gravar teria que alterar o service tag, fiquei encucado, ainda mais por nao achar nada a respeito
  13. pois eh isso que eu queria saber, pq pra min era so pegar o arquivo e gravar, so que na descriçao de download do arquivo do forun tinha escrito la que antes de gravar teria que mudar a tag, ai me deixao na duvida, pois o not nem liga, entao nao faço ideia como mudar, tambem ja pesquisei aqui e nao encontrei nada.. vou ficar no aguardo obrigalo pela ajuda
  14. não, estou aguardando... postei nos pedidos de bios p/ ver se tem alguma outra, ou se alguem modifica. pois nao faço ideia como faz,
  15. pois eh, nos hp, pelo menos g42, tem o hpdmi tools kit que coloca o serial, mais mesmo sem por ele liga da video normal, este sony, com o arquivo de bios dele orignal, ele liga e desliga em 2 segundos, gravando o arquivo do forun ele nao desliga, porem nao da video, e os leds do teclado ficam acessos direto e da wireles tambem, e nao sai disso, vi que na descriçao do arquivo o vlad dizia para antes de gravar o chip alterar a service tag, isso que estou batendo a cabeça, como que altera essa bagaça, to ficando doido aqui procurando ja, kkkk
  16. ola gostaria da bios do sony SONY DA0HK6MB6G0 REV G service tag c1079z2a product name SVE14117FXB achei um arquivo no forum mais diz ter que mudar service tag antes de gravar, nao consegui fazer o mesmo.
  17. amigos estou com um sony, que estava ligando desligando, baixei o arquivo de bios, e no mesmo dizia ter que alterar service tag, mais nao estou achando como fazer isso, gostaria da ajuda de voces. obrigado
  18. estou com um sony que ligava e desligava, baixei o arquivo do site que vi que foi gravado de outro sony, ai la dizia que teria que alterar a service tag antes de gravar o chip, mais como faço isso ? preciso baixar algum programa ? obrigado
  19. oque vi no post da bios foi isso cópia do BIOS para o Sony SVE14118FXW SVE141D11L - QUANTA HK6 https://eletronicabr.com/files/file/14569-bios_sony-_sve14118fxw_sve141d11l_-_quanta_hk6_da0hk6mb6g0__4368-eletronicabrcomrar Importante: altere o service tag antes de gravar o chip. se alguem souber como altero antes de gravar por favor aviseme, pois nao faço ideia se nao alderar pode afetar o not a n dar video como esta aconteçendo
  20. ola amigos do forum, entrou este sony pra min, cliente levou em outra assistencia, defeito inicial ele ligava, ficava tela preta, e apos uns 15 min aparecia a tela do sistema. ai nao deram conta, chegou aqui pra min nem ligando, ao apertar o power o not liga, roda cooler, ascende os leds teclado e desliga, regravei uma bios que tem aqui no forum, agora ele liga, e os 3 leds do teclado (num lock, caps e scroll) ficam ligados direto a led da wireles e powe tb, e nao da video. na descriçao do arquivo da bios tinha assim importante:antes de gravar o chip alterar service tag mais como altero antes de gravar, e onde altero, desculpe a noobce hehe se eu gravar sem alterar nada, sera por isso que o not esta assim ?
  21. amigo sobre altera o service tag, como faço para alterar antes de gravar essa bios ? baixei e gravei do tipo que estava, se eu nao alterar nada pode nao dar certo ? Sony SVE14118FXW SVE141D11L - QUANTA HK6
  22. vou devolver a maquina para cliente, que ira comprar outra, essa não teve solução, feito quase tudo. joinha pra quem ajudou
