Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. amigo verifique tambem proximo ao conector do flat na placa mae, se nao tem nem um fusivel queimado ou transistor, pois pode ter queimado nesse curto.
  2. pior que nunca tentei em outro modelo assim, sempre era o mesmo modelo, mais podes fazer um teste.
  3. amigo verifica este ci e os resistores que marquei na foto, troque este ci 8602gn e veja se os resistores ao lado nao estao abertos se foi util nao esqueça do joinha, pois insentiva pessoal a ajudar, abraço
  4. entao regravou a de 4mb e trocou o ci da menor ? este modelo nao possui pn certo, tente fazer um me na ps e veja se sobe video, e lembrando que mesmo ter regravado a bios, pode ser que o ci da de 4mb possa esta danificado tambem, ja peguei algumas assim, regravando nao ia de jeito nenhum, troquei o ci e foi de primeira. abraço
  5. lembrece de cuida para nao solda ao terro, verifique se o pino 3 e 4 sao na mesma trilha e o 5 e 6 sao o terra
  6. é o mesmo fio, testa com multimetro e vai ver que ira dar continuidades entre eles, é pra ser na mesma trilha, ai o mesmo fio voce pode soldar no dois
  7. exatamento, voce pega os 5v que saem da usb e solda nos fios 3 e 4 do inverter, cuide para nao colocar no terra.
  8. é dificil achar separado mesmo, hehe, eu tinha visto ali ja, ja ate passei para o responsavel comprar, vai ter que ser esse ali mesmo, obrigadoo amigo
  9. a lcd fica com imagen fraca tambem ? ja verificou o inverter ? verifique se no inverter no pino 3 e 4 se estao chegando ous 3 ou 5v, se nao chegar é so puxar 5v das usbs e solda ali com um fio.
  10. ola amigos, alguem tem para a venda o suporte anti empenamento da ir6000/9000 ? para a venda
  11. é bem simples, no pino 1 e 2 voce deve ter encontrado os 19v, nos pinos 3 e 4 tera que ter 3 ou 5v se nao tiver é so puxar da placa i ja eras lembrando que os pinos 5 e 6 sao os terra, e tambem se o modelo do do flat do inverter é o mesmo da foto (6 pinos) espero retorno do amigo, abraço
  12. sempre instalei esses conversores, e sempre foram perpeitos, tive 2 casos de nao darem imagen igual ao seu, ficar imagen fraca, era pq nao chegava os 19v, puxei direto da mb para o conector onde ia o cabo do inverter, e foi 100 %, afinal a mesma voltagem que era pra chegar no inverter tera que chegar no adaptador
  13. o i/o que voce trocolo é exatamente igual ? ou muda alguma coisa ? numeros finais, como os amigos falaram acima, se mudar alguma sigla final, pode nao ser compativel,
  14. eu peguei um mesmo not maigo, fiz reball e nada, por ultimo quase desistindo fiz um reflaw no socket do processador, e por surpresa o not volgou a subir video, montei a maquina testei 1 semana nao apresentou defeito, entreguei para o cliente, ja fazem uns 3 meses e nada de problemas.
  15. esquema desta placa nao estou encontrando, nem aqui no forum e nem fora, tente fazer oque os amigos falaram, veja se tem disponivel a bios deste modelo e tente regravala, proximo passo se nao achar nada em curto e nao der a bios, faça um me da pn.
  16. bom amigos, eu procurei e nao achei aqui no forum, caso tenha me desculpe, é uma dica simples, porem é boa, se voce tiver uma tela estragada,quebrada e a lampada da mesma estiver boa, voce pode retirala e usar para fazer alguns testes em bancada, ex: nots que chegam com imagens fraca que possuam inverter, inves de vc tirar toda tela para testa com outra, somente pluga esta lampada no inverter e ve se ela ascender o defeito pode estar na tela (lampadas da tela ) ja adianta um pouco do trabalho, e tempo é dinheiro, abraços
  17. exatamente isso, desculpe, eles estavam abertos, estavam é causando o curto no 8602gn
  18. perfeito, nao esqueça do joinha pra quem esta ajudando, pois isso incentive o pessoal a ajudar. obrigado
  19. no meu caso era um philco com este mesmo ci, troquei 1x e tambem queimou, ao trocar verifiquei que estes resistores ao retor estava pretos, troquei os dois e troquei o ci novamente, ficou 100 % nao queimou mais, o not ligou perfeito, e carregou a bateria perfeito
  20. amigo verifique se possui estes resistores, eles tambem podem estar em curto,
  21. obrigado por retorna amigo, caso compre e faça esse teste, se der certo nos diga, abraço
