Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. bom dia amigo, eu peguei um mesmo defeito em um dv7, que nao reconheçia a placa grafica, nem no gerenciador, a soluçao foi simples, formataçao.. joguei um hd teste formatei e foi 100 % no sistema do cliente nao tinha jeito de instalar, se nao fez este teste, faça para ver.
  2. exatamente como o amigo falou, sem os 3 e 5v nao ira dar sinal mesmo, verifique o pwn deste not
  3. mais se deste jeito que a amiga funciona normal, e é bem mais facil, porque nao fazer ? ate pq o original nao era tao bom assim e esta encomodando em tandos modelos deste. sei la so acho que se o jeito que ela monstrou esta perfeito, quando mais facil, e se funcionar perfeito, que nao va encomodar, melhor pra nos.
  4. uma amiga do forum conseguil solucionar este caso, bem mais facil, de uma olhada https://eletronicabr.com/forums/topic/20971-cce-ultra-thin-u25-71r-c14cu4-t810-liga-o-led-power-e-desliga
  5. exatamente isso, caso nao seja tecnico ou nao tenha experiencia no ramo, aconselho a nao mecher no not, pois podera agravar ainda mais o defeito e ate mesmo condenando a maquina de vez.
  6. se nao possui 3 e 5v o possivel defeito pode estar no pwn, verifique ele, se possivel troque por outro e faça o teste
  7. nao, somente passo o ferro de solda, pra dar uma limpada e "ajeitar a solda" e no chip normalmente nao faço nada, so se eu ver que alguma solda se grudou.
  8. bom dia amigo, bom eu retiro com estaçao de ar, passo um fluxo no chip(pode ser a amtech 559) e coloca a estaçao em mais ou menos 300graus com vento no 4 e vou fazendo movimento circulas, nao muito perto do chip nem da mb para nao danificar, ao retirar faço a limpeza da solda velha, passo um pouco de fluxo amtech nc559 alinho o chip e faço o mesmo processo de dessoldagem para a ressolda.. se foi util nao esqueça do joinha, vlw e lembrese, quando tiver qualquer duvida, abra um topico sobre ela, assim se torna mais facil ter ajuda dos amigos, abraçoo
  9. anota ai pcide: 0595130000242710000010100 é de um hp g42-440br carcaça que tenho qui, se fui util nao se esqueça no final de dar o joinha, obrigado amigo ;x
  10. muito obrigao amigo Perciva, esclareceuu muitoooo minha duvida, o ci da placa que torrou a perna 6 é um pm6686tr nao tinha esse mesmo, tinha outra placa de sony com o isl6237 verifiquei o esquema da placa e vi que era a mesma coisa, exatamente igual, troquei porem continuou o defeito, certeza que rompeu mais de uma trilha ali. mais vou procurar mais aqui nas minhas carcaças se acho um identico
  11. aqui a foto do esquema, pelo que entendi ali, a trilha 6 do pwn vai para o pc78 e tambem la pro pd9 que sao na mesma trilha correto ? ou seja se eu pegar o multimetro e colocar escada diodo para apitar, e nao apitar nesses componentes é pq concerteza tenha rompido as trilhas ? pois ate fiz um jumper ate esses, chegou a apareçer os 19v no pc78 porem sem sinal de 3 e 5v
  12. ola amigos do forum, entrou esse sony que pegou agua pra min, totalmente morto, porem encontro nele os 19v, lavei deixei na estufa depois peguei para analisar, e ja vi de cara que o pu9 que vi pelo esquema que pareçe ser o pwn, a perna 6 estava um pedaço torrada junto com metade da trilha da mb onde solda ela, verificando no esquema vi que essa perna vai para o VIN, tenho uma duvido sobre o vin, ele é responsavel pelo que mesmo e qual vontagem certa chega nele ? 19v ? ja troquei o pwn e nada, na bios nao achei nem uma voltagem e no super i/0 no maximo que achei foi 0.8
  13. andrelucas, deste modelo que possui 2 cis dabios, sao 2 arquivos de bios, um de 512kb e outro de 4mb
  14. corrigindo a u2 é 512kb e a u12 4mb tem pra baixar aqui no forum, pega do modelo g42 250br que é a mesma, so colocar na busca do forum, caso nao consiga baixar mande seu email via mp que lhe envio amigo
  15. ola amigo, a que mais vi encomodar foi a perto do i/o mais a outra tambem ja vi dar defeito, nao tenho o arquivo tambem, ainda nao resolvi a minha, estou esperando chegar a minha gravadora g540, se nao chegar hoje so segunda.. ai tambem preciso ver qual delas preciso regravar e achar os arquivos, ai te passo eles tb
  16. Muito obrigado por compartilha amigo, joinha concerteza, esse novo sistema esta so melhorando cada vez mais o forum
  17. obrigado por retornar amigo, perfeito agora so fechar seu topico como resolvi e vuala, joinha pra vc, abraço
  18. vamos la amigo, andei pesquisando aqui no google da vida e achei outro topico de um dv2000, e o cara diz o seguinte: Ligar ao conectar a fonte é devido não ter alimentação na CMOS RAM, ou seja, a bateria de 3V, voce disse que mediu a bios e la tinha os 3v certo, e no conector da pilha da bios possui ?
  19. vlw amigo, estamos ai pra tentar ajudar, e realmente ja trocase quase tudo ai , i realmente mesmo dando video, o processador como o amigo falou pode ser o problema, e teria que trocar por outro do mesmo modelo pra testar.
