ola amigos, eu tinha aberto outro topico para um positivo com mesmo defeito, porem no topico anterior nao consegui resolveu aquele, sabemos que este modelo apresenta varios tipos de defeito, recebi umas dicas muito boas no outro topico para tentar resolveu o not de la, nao consegui resolver, mais guardei as dicas, e graças a elas consegui resolver este aqui, que é igual, bom foram 2 defeito,
primeiro defeito foi a dica do nosso amigo perciva, creditos a ele:
lhando a placa com o processador para baixo, voce verá os buracos na placa onde vai o cooler.
Logo a esquerda ( bem abaixo de ontem tem o 6 do modelo da placa) existe um conjunto de resistores e transistores.
Ao lado de PR57 tem um test point e esse test point é ligado diretamente no terminal 3 do J_sw1 ( conector da placa do botão power) , por alguma razão essa trilha costuma abrir.
so fazer um jumper para onde tem esse respectivo ponto de solda, o meu no caso estava oxidado e sumiu a solda, eu cavoquei um pouco o ponto dei um pingo de solda e fiz um jumper do pr57 que fica no lado e é a trilha que vai ali e vai para o pino 3 do botao power.
feito isso o not ao apertar o botao power ja deu sinal, porem nao ligou a maquina, ele piscava o led verde 2x e desligava, ai fui seguir a segunda dica, do amigo hadow2012, que me passou a seguinte dica:
medir capacitores do circuito RTC
Capacitores do cirtuito de RTC:
C755, C757, C753, C 771, C518...
medindo os capaticores, o c755 estava em curto, removi, troquei, e o not voltou a ligar 100% ( fica do lado do conector da pilha bios)
Resolvi outro com que o defeito era o C771 que fica ao lado do conector da cmos, ele não estava em curto, porem estava com fulga, estava com 0v onde deveria estar com 3v, troquei e foi 100 %
essas dicas foram muito boas, e peguei os 2 defeito no mesmo not hehe, e resolvi juntar tudo aqui, e deixar o credito para os amigos que compartilharam sua experiencia, espero ajudar alguem, obrigado
