Darlanz bruffati
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. amigo, ontem mesmo na assistencia estava com uma assim, se for o mesmo modelo do meu, nao possua essa isolante, pois o hd vai em cima da carcaça de plastico, no meu caso tambem ligava o not piscava o led azul e desligava ambos, o defeito estava no meu cabo flat, estava esfolado proximo a dobradiça, ai qdo apertava ele dava curto nao ligando o not, se nao tiver tentando ligar sem o flat ainda, de uma olhada nessa parte. abraço
  2. ah desculpe intendi errado, hehehe. problema que não tenho um regravador, pois qdo nao tenho em sucata, pago baratin num chip novo regravado. mais agradeço muito sua ajuda , e o bom sinal que com essa bios ali apesar de não dar video o not ja deu sinal de vida, então agora é somente passar o orçamento e trocar caso cliente aprove
  3. essa é a que eu tenho, precisaria a do presario CQ42, muito obrigado por sua resposta amigo, quase certeza que é bios, mais antes de comprar vou passar o orça, pois o not tambem esta com tela quebrada,então antes de gastar atoa ja vou passar para o cliente, se ele autorizar ja compro o ci novo..
  4. oque muda de uma placa para outra é que a do g42 o processador é um dual core mais novo, ja com pn integrada e a outra tem pn e ps
  5. apos fazer o basico igual o amigo ninja mensionou, como testar sem os perifericos, se mesmo assim continuar, se tiver um regravador, regrave a bios, essa semana mesmo peguei um toshiba com este mesmo defeito, e era bios.
  6. esqueçi de mensionar ali os modelos das placa.. aqui vao a do presario CQ42 é da0ax3mb6c2 rev c e a outra da0ax1mb6h1 rev h
  7. boa tarde amigos, gostaria de tirar esta duvida, estou com um cq 42 da hp que nao da nem sinal, ao plugar o carregador nem o led ascendo, ai como tenho essa carcaça de g42-413 br fui la tirei a bios dele e coloquei no cq42, a luz do jack ja ascendeu e o not ligou, poren sem apresentar video, ja troquei memoria, proc, fiz um me de leve, mais nada de video, ai gostaria de saber se pode ser por incompatibilidade das bios (eu acho que seja) mais gostaria de ter 100 % certeza. nao tenho um regravador, mais caso digam que pode ser o chip irei comprar de uma loja no ml que sempre compro.. obrigado desde ja
  8. então galera, vi um topico interesante da HP, que mosntra como recuperar a bios de alguns modelos de nots da marca hp, e vou compartilhar com os amigos, ainda nao cheguei a testar, mais é muito interesante. Recuperar o BIOS usando uma combinação de pressionamento de teclas Sempre que o upgrade do BIOS é feito em seu notebook, uma cópia da versão anterior é armazenada na partição HP TOOLS em seu disco rígido. Muitos notebooks HP mais recentes têm um recurso de recuperação emergencial do BIOS que permite recuperar e instalar a última versão válida do BIOS a partir da unidade de disco rígido, desde que o disco continue funcional. Este recurso de recuperação emergencial existe separadamente e foi projetado para funcionar em caso de falha catastrófica do BIOS. Para recuperar uma versão anterior do BIOS em seu notebook: -Desligue o computador. -Conecte o notebook à tomada usando o adaptador de alimentação. -Com o computador desligado, pressione as teclas Windows e B ao mesmo tempo e mantenha-as pressionadas. -Enquanto ainda pressiona estas teclas, pressione o botão Liga/Desliga do notebook, mantenha-o pressionado por três segundos, e solte o botão e as teclas. -A tela continuará preta por cerca de 40 segundos até que alguma coisa seja exibida. Sons de bipe talvez sejam emitidos. Por fim, uma tela de Atualização do BIOS HP é exibida. NOTA:Se o computador não exibir uma tela de Atualização do BIOS HP, mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 5 segundos para desligá-lo. Aguarde 5 segundos e tente novamente. Caso não consiga abrir a tela de Atualização do BIOS HP após diversas tentativas, o seu computador não tem suporte a essa função ou está com um problema de hardware que previne a execução da ferramenta. ============================================ Recuperar o BIOS usando um dispositivo de armazenamento externo Se o volume HP_TOOLS tiver sido excluído da sua unidade de disco rígido, uma chave USB com um volume HP_TOOLS pode ser usada como alternativa. A chave pode ser preparada manualmente ou usando o SoftPAQ de Atualização do BIOS UEFI HP ou o novo SoftPAQ de Ambiente de Suporte UEFI HP e selecionando a opção Criar uma chave USB . A chave USB não precisa ser inicializável. Porém, isso assume que o bloco de inicialização não esteja corrompido; neste caso, um reparo será necessário. Para recuperar o BIOS no seu notebook usando a chave USB: Conecte o notebook ao adaptador CA. Insira a chave USB com HP_Tools instalado em uma porta USB livre. Pressione o botão Liga/Desliga enquanto mantém pressionadas as teclas Windows e B . O recurso de recuperação emergencial substitui o BIOS pela versão na chave USB. O computador reinicializará automaticamente quando o processo for concluído com êxito. Após recuperar o BIOS, você poderá entrar nas telas do BIOS ou no sistema operacional Windows.
  9. procure fazer como esta no topico obrigatorio do forum, assim poderemos lhe ajudar com mais facilidade, https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  10. amigo , caso for tela lcd e vc ja testou com outro inverter ou mediu o fusivel do mesmo, o defeito quase certeza que é um transistor, que fica proximo ao conector do flat na placa mae, com multimetro em escala diodo (para apitar) veja qual das pernas do transistor passa para o conector nao sendo o terra, axando ele, troque o por de outra sucada que seja pareçido, resolvi uns 7 casos assim, somente trocando ele.. abraço
  11. https://eletronicabr.com/files/file/17872-editor_hpdmi_-_hp_g42_-_bios_3230-eletronicabrcomrar achei este topico aqui do forum mesmo, ai tem para baixar, so baixar e seguir que nao tem erro
  12. procure no forum para baixar o programa "HPDMI USB boot" ou no google mesmo.. caso nao consiga, me passe seu email que mando pra voce..
  13. Amigo so seguir cmo esta abaixo que nao tem erro, LEMBRANDO QUE.. tera que usar um pen de ate 2gb ou cartao memoria... COMO USAR: 1. Feche todos os outros aplicativos antes de executar o USB utilitário de chave. 2. Coloque um pendrive formatado de até 2GB na porta USB. 3. Dê um duplo clique no arquivo "boot USB creator.EXE" e siga as instruções para concluir a preparação do dispositivo USB de memória flash. 4. Coloque o recém-criado pendrive na porta USB do notebook e reinicie o sistema a partir do dispositivo USB. 4.1 - No notebook HP G42-220br voçê usa a tecla F9 ai depois vai aparecer a tela pedindo o seria tecle enter e vai entrar no menu de boot. 5. Execute o programa da tabela abeixo o modelo de notebook desejado. 5.1 - Se não souber, tente executar um arquivo de cada vez(para ver ele digite DIR) de cada vez. Eu useio HP DMIFIT Utility Contains: AMTSUPP.EXE, CPQAMT.EXE, HPBC280.EXE (Compal) HPBFL211.EXE (Flextronics) HPBFO200.EXE (Foxconn) HPBI130.EXE (Inventec) HPBQ138.EXE (Quanta) HPBW065.EXE (Wistron) HPSET14A.EXE (HP Compaq) - utilizando o editor DMI. Boot o notebook pelo Pendrive. já no DOS, abra a pasta rompaq e execute o arquivo DMIFIT siga as instruções: OBS.: dependendo do note não aparecerá todas as opções, mas não tem problema vai funcionar mesmo assim. Seguindo essas instruções: <0> Serial Number = Copie o S/N que fica em baixo do notebook <1> Notebook Model= No meu caso era Compaq Presario Cq61 NoteBook PC..... <2> Guid Number= Coloque qualquer coisa!! > UUID Number= aperte o número 1 para gerar a UUID <4> SKU Number= É o Product Name que fica na etiqueta em baixo do note. No meu caso era WA985UA#ABA <5> CTO Localization Code = Também na etiqueta. No meu caso era ABA <6> MAC Address = Mais uma vez pode colocar qualquer coisa!! <7> PCID = Ok debaixo do encaixe da bateria tem uma baita etiqueta com um código grande, coloque esse número. <8> System Board CT # = em branco
  14. obrigado por compartilhar amigo, tenho um "amigo" que me falou sobre este defeito no not dele, e foi apos colocar o win7, tenho quase certez que ele nao baixou os drivers hehe, vou passar esta informaçao..
  15. pois eh, como agora nao esta nem dando imagen no externo e nem fraca na tela, provavel que este componente que voce postou da foto..
  16. amigo, proximo ao conector do cabo flat na placa mãe, tem um transistor que manda a energia para a tela , troqueo por outro, todos que peguei com este dfeito tela fraca era isso. abaixo imagen de um que troquei
  17. pelo que entendi entao, com outra TELA, vai perfeito ? mais com a tela do seu cliente nao vai ? fica escura é isso ?
  18. esta a imagen do que foi trocado, aqueles nots que voce pega com tela apagada, trocada tela,flat e nao resolve, normalmente é este ai o culpado, sempre esta localizado proximo ao conector da tela, podendo estar em cima ou em baixo da mb, mais sempre proximo.
  19. estava com um agora aqui hp 530 com esse defeito, fiz oque o amigo falou e nao deu certo, ai parti para a placa mae, troquei o transistor que fica proximo ao conector do flat, e manda energia para a tela, e voltou 100 %. peguei muito este defeito qdo a tela fica apagada, nao tinha pegado ai de ficar branca, mais ja fica a dica, abraços
  20. boa noite amigo, olha eu ja peguei alguns not com este defeito, de tela apagada, mesmo trocando tela,flat e o defeito permanecia, eu resolvi todos eles, trocando o transistor vai para o conector do flat, este mesmo fica sempre na parte de cima proximo ou na parte de baixo do conector proximo a ele, para saber qual é coloco o multimetro para "apitar" vejo qual das pernas do transistor apita com a do conector, nao sendo a do terra e troco o mesmo, em todos os casos resolvi.. ja teve caso de eu trocar e nao dar certo, pois o transistor nao ser compativel, troquei por outro e foi 100 % espero ter dado alguma luz
  21. obrigado pelo retorno amigo, tentei isto, mais não deu certo, troquei o ci, havia outra sucada identica, mais nao vai, removeu totalmente a trilha, desta perna, e mais em um pedaço da placa, creio esta em curto nessas trilhas.. ja tentei ate dar uma "cavocada" para ver se somia o curto, mais nada.. como este modelo ja é mais antigo, cliente ja estava querendo trocar, então vai comprar um novo... obrigado desde ja.. e aplauso pra vc amigo
  22. obrigado amigoo vou remove lo , mais creio ser dificil ter uma soluçao entao, pois removeu totalmente a trilha
  23. chegou este sony para min para trocar o jack, pois o cliente estraçalhou o dele, troquei e ao ligar, o not liga, pisca todos os leds e desliga, na bateria ele vai normal, ao analisar a palca achei um ci com uma das perna torrada, mais nao consegui achar seu datasheet para saber sua funçao na placa, segue imagen do componente abaixo se algum amigo souber sua funçao e puder compartilha comigo agradeço, pois ainda nao o retirei da placa, mais vi que a trilha ali ja eras..
  24. amigo , vi alguns itautec com este mesmo defeito, e era a pilha da bios, por mais que ela esteja com os 3v troque a por outra e veja se continua o defeito
