Darlanz bruffati
    20 [ Doar ]
Tudo que Darlanz bruffati publicou
  1. q bommmm amigo, era oque suspeitava ja.. mal contato nestes flats, é oque aconteçe muito nestes modelos... abraçoo
  2. olha, seria bom testar com um carregador original, tenho uma aqui que nao vai com as universal, a minha é a original 19,5v 4,75a
  3. bom diaa amigo, vamos la, resolver esta encrenca.. entao naquele conector la, vai o bluetooth mesmo, este ja havia ido para outra assistencia, entao veio sem.. mais achei na net.. esta ai a imagen. medi minha bios aqui, nao achei voltagem nela. mais o not liga..
  4. estufa menos de 100 graus. de uma boa olhada nos 3 flats que passam da placa que tem o jack para a mb, certifique se de estarem bemmm conectados, pois ali que da muito problema, principalmente no primeiro de baixo pra cima.
  5. foi assim, not chegou morto, desmontei todo e tentei ligar e nada, ai limpei todo not, desconectei tudo, depois de deixar na estufa religuei e voltou, mais peguei 1 casos deste, que eram os flats com mal contato, conforme voce precionava sobre eles, o not ligava.. e no caso deste sony ele nao passava energia para a MB, tinha energia somente na placa ondi tem o flat do jack. e como voce comprou outra placa e tambem nao funcionou, voce chegou testar com outro flat ? ou ver se nao esta quebrado ? pois eles que trazem toda energia para a mb
  6. tambem tenho a ir6000, e te contar, para acertar no reball ta uma dificuldade, nao sei oque aconteçe, faço tudo como o amigo, o chip n levanta bolhas nada, mais nao vai. maioria dos casos eu faço o reflaw mesmo, nao cendo HP muito dificil o not voltar, o problema sao os hps. alguem tem uma empresa boa que de curso com a ir mesmo ? pois fiz somente com um ex funcionario, e vendo videos, acho que por isso nao devo tar acertando os reball, deve ter uma minima coisa faltando, pois tambem deixo a placa o dia inteiro na estufa, nao ocorre problemas de empenar nem de bolhas, mais nao vai, creio que de algum problema na hora das esferas. pois para colocar as esferas da um trabalho...
  7. boa noite amigo, amanha te digo certo a funçao desta placa, mais uma coisa digo, estava com not morto, apos limpeza ele voltou, e liguei sem esta placa, e ligou perfeito.. amanha te confirmo a funçao dela
  8. aquele conector da placa que mosntrou na foto, se nao me engano é o bluetoouth, chegando na assistencia amanah te confirmo, pois estou com o not desmontando, e posso te passar certo alguma voltagem que quiser saber..
  9. amigo , por coincidencia peguei um igualzinhooo igualzinho hoje, totalmente morto, tinha 19 v na placa filha onde tem o jack e na mb nao chegava nada, tirei tudo para fora , fiz uma limpeza com alcool isapropilico, e deixei na estufa para desumidificar, apos umas 2 horas, liguei o not e voltou ligar 100 %. antes ja havia medido todo e nada em curto. esses flats, vi darem muito mal contato, e tem que ficar encaixado perfeitinho se fica um pouco fora este not ja nao liga, experiencia propria, peguei 4 modelos deste ja, do preto e do prata..
  10. este notebook possui um capacitor dakelas nektokin em baixo do processador igual a este ? [/img] se possuir pode ser este com defeito.. outra coisa, ja fez o testo com outro processador identico ? outra alternativa que pode pareçer nao ter muito logica, mais ja vi ser muito soluçao em outros forum, troquei a pilha da bios, por mais que esteja dando os 3v.. vi os itautec encomodando com isso.. espero ter ajudado em algo
  11. boa tarde amigo, apos fazer todas as verificaçoes dos amigos se nada der certo, tem grande chanse de der pn, peguei um toshiba a305 com este defeito, conforme torcia a placa ligava e ficava, era a ps com solda trincada provavelmente, resolvi fazendo um reflaw, faz mais de 2 anos que entreguei, estava ate hoje sem encomodar..
  12. eu tenho aqui a do w7650 em um cd que consegui, sera que é a mesma ?
  13. ja testou tela, inverter e flat ? se ja testou estes, um possivel defeito que ja peguei uns 5 casos, tem um transistor, que fica embaixo ou proximo ao conector do flat na mb, mede ele e ve se nao esta em curto, pois ele que manda energia para o flat..
  14. Resolvi o problema amigos.. haviam 3 componentes queimados na MB, o ci que postei a foto acima u1, nao achei igual, mais retirei outro de outra carcaça que havia a mesma funçao, as mesma entradas energia do queimado. tambem havia queimado um fusistor, trocado esses dois ainda nada do not ligar, havia varios capacitores ceramicos em curto, ao dar uma boa olhada, vi um com cor meia estranha, ao retiralo, a surpresa, estava a parte de baixo toda torrada, e sumiu todo o restante de curto da placa, substitui o mesmo e a placa voltou 100 %.. vlw amigos. abaixo a fotos dos meliantes kk [/img]
  15. estou tentando procurar o esquema da mb mais nao estou conseguindo achar nas buscas, se algum amigo a tiver e puder compartilha la, vou posta la no topico pedindo..
  16. entra neste link http://ecenter.intelbras.com.br/outpublisher/suporte/pt/driver_note.php clica la em Tela 14,1" - 01J baixa para o seu sistema e instala o aplicativo.. antes verifica igual o amigo citou a cima, alguns casos tem uma opçao na bios que desativa mesmo, ja peguei um caso assim e me bati no começo..
  17. amigos qual modelo da sua placa ? ralink,broadcom ou gigabyte ? estou verificando no site da intelbras e alguams tem um gerenciador proprio delas, me diga e te mando, nao custa tentar mais uma né..
  18. muito obrigado amigo, amanha irei verificar e posto resultados !!
  19. cliente usa carregador universal, disse que estava usando e saiu fumaça e desligou nao dando mais sinal de vida, visivelmente ao abri ja localizei componentes torrados, 1 fusistor, e este ci que vou postar a imagen abaixo u1. [/img] nao encontrei o datashee deste componente, e nao consegui localizar o esquema da placa aqui no forum.. placa esta mortinha.
  20. isso mesmo, testa com um cd do ubunto, se funcionar la, eh algo no sistema..
  21. sim pelo botao nao vai, vi em outro forum, o cara resolveu no mesmo modelo, instalando este programa.. no site da intelbras nao tem algum software que gerencie a wireless ?
  22. desculpa nao [e no site da intelbrass coloquei no google e instale este programa wireless select Switch ele é responsavel por ativar e desativar a wireless espera que ajude
  23. faz o seguinte amigo.. entra no site da intelbras e instala esse driver wireless select Switch , ele ativa e desativa a wireles.. vi casos que isso ja resolve
  24. peguei um dell, defeito estava em um diodo proximo a entrada energia.. verificaste todos os diodos, fusiveis.. ?
