Von Held
0.08 -
305 -
665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
Olá pessoal, Estou com uma Epson LX-350 onde a mesma ao ligar apresenta 5 bips e depois fica piscando o painel. O carro não se movimenta. Observei que se eu acionar o sensor do carro manualmente ela inicia sem os alarmes, consigo carregar o papel, mas ao tentar fazer um autoteste, volta a acusar erro com o alarme. Agradeço a ajuda de todos Abs, Sérgio
apc / back ups 1500 / não carrega bateria
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Só passei para informar que após a troca do fusível f3 e do transistor Q4, o equipamento voltou a funcionar normalmente. Valeu pela ajuda. Abs, Sérgio -
 dúvida Nobreak APC / Back-ups RS 1200 / Desligando quando ligado em 220V
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Olá Zazulak, Verifiquei estes relés e inclusive fiz a troca dos mesmos mas o defeito permanece. Como os relés que coloquei são usados não sei se no circuito estão com funcionamento irregular. Vou comprar relés novos e fazer o teste. Agradeço seu interesse e ajuda. Abs, Sérgio -
Von Held postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak APC Back-Ups 1200, onde o mesmo segundo o cliente apresentou problema quando ligaram uma extensão na saída e a mesma estava em curto. O defeito do nobreak é que quando alimentado em 220V a tensão de saída num primeiro instante fica na faixa de 115v, mas em questão de segundos há uma variação onde a tensão de saída chega a 137V e então o nobreak desliga a saída e fica inoperante. Quando alimentado em 110V o funcionamento é normal. Já testei com outro transformado e o defeito permaneceu. O código da placa é 640-0699A-Z_REV07. Observando com o software de gerenciamento, o nobreak está programado para entrar no modo bateria quando a tensão de entrada for maior que 126V e menor que 104V e sensibilidade de nível médio. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
 dúvida Nobreak Ts Shara Ups Soho II 800 CE / Tensão AC no conector de rede no modo bateria
Olá pessoal, Já verifiquei diversos capacitores e relés. Não encontrei nada irregular. Estou achando que este sintoma é característico deste modelo como o Zazulak falou. Este é o primeiro equipamento que pego desta marca com a placa TS-126. De qualquer forma ainda estou procurando outras informações e agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
Olá Zazulak, A placa é uma TS-126. Sérgio -
Olá pessoal, Estou com um nobreak TS Shara UPS Soho II 800 CE que no modo bateria apresenta uma tensão AC na tomada de entrada de rede com os seguintes valores: Entre o Neutro e o Terra 50V AC. Entre o Terra e a Fase 8,9V AC. Entre o Neutro e a Fase 36V AC. Coloquei uma lâmpada em paralelo com o multímetro nos pinos da tomada e neste caso a tensão nos pinos desaparece como se descarregasse o circuito, mas ao remover a lâmpada a tensão volta a aparecer. Pesquisei este sintoma porque o cliente reclamou que tomou um choque nos pinos do cabo de rede quando o nobreak estava no modo bateria. Poderia ser o transformador? Não tenho esquema. A placa é modelo TS-126. No mais o funcionamento do nobreak está normal. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
 resolvido Nobreak SMS uST700BiFx / Não carrega bateria
Olá pessoal, Quero mais uma vez agradecer o interesse de todos na solução deste problema. Consegui um outro PIC para testes e o carregador funcionou. o PWM foi restabelecido e as tensões de polarização de Q9 e Q10 também. Considerando este fato, agora quando não tiver o PWM no gate do Q9 e já tendo verificado os componentes relacionados, o jeito é trocar o PIC. A ajuda de todos foi essencial na direção dos testes e solução. Obrigado e um grande abraço. Sérgio -
Olá Halysson, Fiz a verificação dos componentes que falou e estão corretos. Quanto ao PWM na base do Q10 e no gate do Q9 não existe. Seria um problema no PIC ?? Agradeço sua ajuda. Abs, Sérgio -
Olá SDTech, A tensão com a bateria conectada está em 12,7V. Se desconecto a bateria fica variando em torno de 10V. Sérgio -
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Estou com um nobreak SMS uST700BiFx que não está carregando a bateria. Já troquei os seguintes itens: R41, R42, R43, Q6, Q9, Q11, Q10 C11, D13, D17 e IC1 e o defeito ainda persiste. Não tenho o esquema. O gate do Q9 apresenta 14V e o dreno e source estão zerados. Pino 1 do IC1 está com 1,2V, Tensão na ponte ligada no CN2 ( fios azuis do transformador ) está com 23V. Já procurei seguir o circuito mas não consegui resultado. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio -
 resolvido Nobreak SMS uST600Bi / Não reconhece a rede
Olá pessoal, Gostaria de agradecer a todos que investiram algum tempo na pesquisa do problema, mas consegui fazer o reparo. Era o resistor R10 ( 270K ) que estava aberto. Após a troca o equipamento voltou a funcionar perfeitamente. Abs, Sérgio -
Walteruga, O transformador já testei utilizando um outro que está funcionando e o defeito permaneceu. Quantos aos relés já havia trocado o RE1. Ou outros relés fiz apenas teste mas não troquei. Qualquer novidade retorno. Abs, Sérgio -
Olá Pessoal, Estou com este nobre SMS uST600Bi onde o mesmo apresenta o seguinte problema: No modo bateria o funcionamento é normal, mas ao conectar o cabo na rede ele começa a bater o relé como se fosse fazer o chaveamento para a rede, mas não completa a transferência. O led permanece vermelho e a saída mantem a tensão ( inversor funcionando ). Se aciono a chave liga/desliga do nobreak com o cabo de rede conectado o led fica laranja e não reconhece a rede. Ao desligar a chave liga/desliga o led permanece laranja e não sai deste estado. Nesta situação a saída do nobreak não tem tensão. Já troquei os 2 LM324, o Microcontrolador ( PIC ), os dois IRF540N ( Q6 e Q9 ) e o LE50 ( ic3). Não tenho o esquema. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
 dúvida TS Shara Ups Compact Pro 1200 Frg / ventilador funcionando direto
Olá Zazulak, Este modelo usa o ULN2003. Vou comprar o mesmo e fazer um teste. Depois retorno com o resultado. Obrigado pelo seu interesse. Abs, Sérgio -
Olá Hélio, São 2 nobreaks iguais, mas com defeitos diferentes. Pensei em colocar tudo num mesmo tópico, mas como poderiam haver alguns questionamentos quanto ao defeito ou ao circuito, preferi colocá-los separadamente. De qualquer forma agradeço sua atenção Abs, Sérgio -
Olá pessoal, Estou com o nobreak TS Shara Ups Compact Pro 1200 Frg, onde o mesmo estava com defeito na bateria. Após a troca da bateria, verifiquei que o ventilador está ficando ligado direto, mesmo com o nobreak desligado. O funcionamento do nobreak está normal exceto por esta questão do ventilador ligado direto. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio -
 dúvida TS Shara Ups Compact Pro 1200 Frg / não reconhece rede
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ts Shara Ups Compact Pro 1200 onde a bateria estava danificada e o resistor r72 estava aberto. Fiz a troca destes componentes, mas o nobreak não reconhece a rede. O funcionamento no modo bateria é normal. Não tenho o esquema. Se alguém puder ajudar com alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio -
 resolvido Nobreak APC / Back-ups RS 1200 / Ventilador ligado direto
Olá Zazulak, O código da placa é 640-0699-Z_REV04. Agradeço seu interesse e ajuda. Abs, Sérgio -
Olá Pessoal, Estou com um nobreak APC Back-ups RS 1200, onde o mesmo teve as baterias trocadas e o capacitor C28 substituído. O problema dele é que o ventilador está funcionando direto, mesmo se desligar no painel o ventilador continua funcionando, inclusive desligando o cabo de força. Já experimentei desligando a tomada da rede e as baterias, remover toda a carga, pressionar o botão liga/desliga por um tempo e depois então começar reconectando as baterias, mas ao fazer isto, o ventilador já é acionado. Ele chegou com as baterias sem carga e creio que foi devido ao consumo do ventilador. Não tenho o esquema. Desde já agradeço toda a ajuda. Abs, Sérgio -
 dúvida Samsung c480fw / Com baixa qualidade na impressão
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Olá Francisco, Já fiz a limpeza de todo o equipamento e calibragem. De qualquer forma agradeço sua ajuda e atenção. Abs, Sérgio -
Von Held postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com uma Samsung Xpress C480fw onde a mesma apresenta impressão com qualidade ruim, ficando com as cores meio opacas ou claras como se estivesse com falta de toner. Na impressão da página de demonstração através da própria impressora percebemos as falhas mais na parte do texto, porque na imagem em si parece até que está boa, mas como a impressão desta página puxa muito para o amarelo, azul e preto, não conseguimos ver a falha quando se usa mais o vermelho. As imagens onde há maior utlização do vermelho aparecem muito claras na área do vermelho. O Cilindro fotocondutor já foi susbtituido por um novo, onde a impressão melhorou um pouco mais ainda não surtiu o efeito desejado. O toner preto está com 37% restante, o ciano 26%, o magenta 21% e o amarelo 54%. Estes toners são originais. A unidade de imagem está com 99% de vida e a unidade de transferência com 91%. Foram impressas apenas 453 páginas no equipamento. Se alguém tiver alguma idéia do que posso fazer eu agradeço. Abs, Sérgio -
 devolvido sms power sinus ii ups3200sfx sem saída no modo rede
Olá Thiago! O cliente estava precisando do equipamento e resolveu levar para uma autorizada, até mesmo em função da facilidade para troca de microprocessador ou componentes específicos. Quanto ao seu problema se não me engano eu já peguei um desses onde os resistores R147 e R148 ( 150 ohms ) estavam alterados e causavam erro na inicialização. Dê uma verificada. Se me lembrar de mais algum detalhe eu lhe retorno. Abs, Sérgio. -
Olá Zazulak, Quero agradecer o envio do esquema do carregador. Foi de grande ajuda. Era um defeito bobo. O fusivel f3 apesar de estar visivelmente bom, estava falhando na solda e então não chegava à bateria. Este fusível é apenas o filamento e não tinha conseguido perceber o mesmo pelo lado dos componentes da placa. Após a correção da solda voltou a funcionar, mas depois de algum tempo o transistor Q4 entrou em curto. Fiz a troca do mesmo e agora estou com o nobreak em teste de carga. Qualquer novidade retorno. Obrigado por tudo Abs, Sérgio -
Olá pessoal, Estou com este nobreak apc back ups 1500 onde o mesmo não está carregando as baterias. Medindo a tensão nos terminais das baterias com elas conectadas está em 24V e não aumenta indicando a carga na bateria. Se desconecto o cabo da bateria e meço a tensão no cabo, está em 14,7V. Já medi diversos componentes mas não substitui nenhum por enquanto. O chaveamento entre rede e bateria está funcionando normalmente. O led do painel indicativo de carga na bateria fica aceso direto quando ligamos o nobreak e o mesmo ligado na rede. Não tenho o esquema do mesmo. Segue uma foto da placa e da etiqueta com o modelo específico. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
