    665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
  1. Olá pessoal, estou com este nobreak Ts Shara Ups Compact 600, onde o mesmo não entra no modo rede, mas o carregador está funcionando normalmente. Em modo bateria o funcionamento é normal. Quando ligo o cabo da rede o relé atraca, mas ao acionar o botão do painel só acende o led vermelho indicando que está na bateria e o carregador neste momento para de funcionar. A saída no modo bateria é normal também. A placa é um modelo TS-72 UPSMP-09 REV 01 0907. Já testei também alguns relés. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs, Sérgio.
  2. Olá @zazulak, o cliente estava com urgência e como a configuração que estava não atrapalhava a utilização o equipamento foi devolvido. Agradeço seu interesse. Abs, Sérgio
  3. Ele não liga nada? Qual o sintoma ? O que reparei estava ligando, mas ficava com alarme e mensagem de erro no display. Passe mais informações que talvez alguém possa também cooperar com alguma dica. Abs, Sérgio
  4. Olá @franciscocunha. Infelizmente ainda não consegui. Qualquer novidade te aviso. O que estava comigo, consegui reparar mas não era o mesmo defeito que você relatou. Estou a procura de esquema, porque tem alguns componentes que coloquei com valor aproximado e gostaria de ver os valores corretos. Abs, Sérgio
  5. Olá pessoal, Estou com uma plotter Xerox 2230ij onde a mesma está funcionando normalmente, exceto pelo fato de não manter a configuração realizada através do painel. Ex: Se configuro para o idioma português, ao desligar a plotter e ligar novamente ela volta para o inglês. A versão do firmware é 1.12. Não encontrei atualização de firmware. Sei que o problema está na placa lógica, pois, coloquei uma outra para teste e o funcionamento foi normal. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio.
  6. Olá pessoal, Estou com esta impressora HP Officejet 7110 com Placa lógica CR768-80005, onde a mesma apresenta um curto nos componentes D4 e Q4 que fazem parte do circuito de entrada da fonte de alimentação. Sei que o mais natural neste caso é a troca da placa, mas pra minha infelicidade eu já havia sinalizado ao cliente que este circuito estava com problema apesar da impressora ainda estar funcionando de forma irregular, só que agora não liga mais, até porque a trilha que recebe a alimentação do conector da fonte se rompeu. Agora então o cliente não quer fazer a troca da placa, mas gostaria de ter a mesma funcionando como estava antes. São aqueles ossos do ofício. Estou tentando conseguir estes componentes. Comparando com uma outra placa que tenho, mas que não gostaria de retirar os componentes desta no momento, eu gostaria de saber se alguém conhece algum equivalente para os componentes. Segue abaixo a descrição que consegui identificar nos mesmos: D4 = Código AB ( SMD de 2 terminais ) Q4 = Código S1A ( SMD de 3 terminais ) Já procurei em algumas tabelas de componentes SMD, mas sempre fico com algumas dúvidas porque as informaçãoes não estão muito claras. Outro detalhe postei no forum de Impressoras, por ser um problema numa placa de impressora, mas pode ser que tenha que mover para o forum de Eletrônica. Se for o acaso me avisem por favor. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
  7. Olá pessoal, Estou com 2 nobreaks SMS uSM1400BiFx Net3+, onde a rede elétrica do cliente está apresentando uma flutuação muito grande. Estes 2 nobreaks haviam sido reparados há pouco tempo e voltaram a queimar os inversores e agora medindo o transformador comparando com um transformado de um Sms uSM1400BiFx Net4+, percebo uma diferença no valor da resitência dos enrolamentos. Gostaria de saber se alguém tem alguma informação sobre este valores? Abaixo seguem os valores que encontrei em um modelo e no outro para comparação: Net3+ Net4+ Fios Marrom e Cinza = 1,3R 1,8R Fios Preto e Amarelo = 1,3R 1,9R Fios Roxo e Laranja = 0,8R 0,8R Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
  8. Olá pessoal, Consegui resolver removendo uma das atualizações do windows 10. A atualização que removi foi a KB4557957. O problema é que não sei se em algum momento vai voltar esta atualização o que é bem provável. Esta informação foi conseguida por um usuário que postou no site da HP nos EUA. De qualquer forma agradeço o interesse de todos. Abs, Sérgio
  9. Olá pessoal, Estou com uma HP Designjet 111 que após a atualização do windows 10 não está imprimindo mais. Quando enviamos alguma arquivo pra ela, o mesmo vai para o spooler, limpa o spooler, mas nada é impresso. Já verifiquei que é um problema após a atualização, pois, tenho outros 2 casos que aconteceram a mesma coisa. Já reinstalei o driver, tentei usar uma outra versão mas nada funciona. A impressora no windows 7 funciona normalmente. Já falei com a HP, mas como é um equipamento descontinuado não oferecem mais suporte. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio
  10. Olá @Maru, funcionou sim depois que removi a placa Formatter PCA e refiz as conexões ela voltou a funcionar. Infelizmente o valor do D601 eu não tenho. As fontes velhas que tenho aqui não tem a inscrição com o código do diodo. A única informação que percebi é uma faixa amarela, mas não tenho a tabela para este tipo de diodo. O ideal seria verificar o esquema elétrico, mas neste modelo também não tenho nada. Não sei se aqui no forum alguém já conseguiu identificar o valor dele. Vale ainda lembrar que é importante você verificar outros componentes porque esta fonte quando queima, costuma apresentar problemas em diversos componentes e muitas vezes não compensa o reparo. Caso eu consiga alguma outra informação retorno aqui para lhe ajudar. Abs, Sérgio
  11. Olá pessoal, Estive buscando informações sobre as características deste nobreak e não consegui muita coisa além do que já temos exposto aqui. Comparando com outros nobreaks do mesmo modelo que chegaram para manutenção, verifiquei que todos tem a mesma variação na saída. Considerei então como uma característica do equipamento. De qualquer forma estarei observando e conseguindo mais alguma informação retorno aqui. Obrigado a todos que se empenharam em ajudar. Abs, Sérgio.
  12. Olá @zazulak, A placa tem a identificação Rev 04A ID: 38921 06.06.14. Foi a única informação que encontrei na placa de dos nobreaks. Coloquei uma foto do mesmo também. Obrigado a todos pelo interesse. Abs, Sérgio
  13. Olá pessoal, Estou com 2 nobreaks Apc Back Ups 600 Bivolt, onde a tensão de saída está medindo em torno de 125V sendo que na especificação do mesmo consta como 115V. Quando coloco uma carga em torno de 300W a tensão cai para 122V. Se deixo no modo bateria a tensão de saída fica na faixa dos 115V. Gostaria de saber se esta tensão mais alta pode ser característica desse modelo de nobreak. Já procurei na documentação do mesmo mas não achei nada. Estou fazendo a medição com um multimetro True RMS. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
  14. Olá @joao lima RV , O modelo da placa é uma TS-100. E após mais alguns testes, consegui identificar o que estava causando o erro. O botão do painel estava com uma folga no seu interior e dependendo da vibração que o nobreak sofresse, até mesmo alguma mexida no cabo de força poderia fazer com ele ligasse. Só consegui identificar porque num dos momentos de teste percebi que houve um pequeno "chiado" como se estivesse com contatos de relé falhando e isto aconteceu quando mexi o cabo de força com o nobreak fechado. Ao remover a tampa e virando a tampa de um lado para o outro, percebi o mesmo barulho mesmo sem está atuando na placa ou qualquer outro ponto do nobreak. Foi aí que resolvi tirar o botão e vi que o mesmo estava com uma folga e era muito sutil, o que dificultou o reparo. Após a troca o problema não aconteceu mais. Agradeço a todos que se dispuseram a ajudar. Abs, Sérgio.
  15. Olá@ohm, Verifiquei os pontos que você fez referência e não identifiquei defeito nos componentes. O problema é que o defeito não está constante. Deixei o equipamento ligado na tomada durante 2 dias direto e o problema não se manifestou. No terceiro dia desliguei e liguei algumas vezes e em um determinado momento deu problema e de pois parou. Já está um bom tempo conectado na rede elétrica e não aconteceu novamente. Estou tentando criar uma condição de erro para uma pesquisa melhor mas ainda não consegui. Se tiver mais alguma sugestão eu agradeço. De qualquer forma, obrigado pelo seu interesse em ajudar. Abs, Sérgio.
  16. @matuca1035 Bom dia! Já fiz este teste também e não deu resultado. Obrigado pelo interesse. Qualquer outra sugestão pode enviar. Abs, Sérgio.
  17. Olá pessoal, Estou com este nobreak Ts Shara Ups Soho II 700VA, onde o mesmo estava com a bateria danificada e após a troca verifiquei que todos os estágios estão funcionando, mas está com um problema que ainda não consegui resolver. Ao conectá-lo na rede liga automaticamente, mesmo sem acionar o botão do painel. Já verifiquei o botão e está normal, tanto que se pressionar o botão ele desliga e fica neste estado desligado até que o botão do painel seja acionado novamente ou se o cabo da rede for desconectado e reconectado, onde então ele liga sozinho. Estou en dúvida quanto ao processador. A placa é uma UPSMP-11 Rev 02 0809. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
  18. Olá pessoal, Peguei este nobreak SMS Net Winner uNW1300BiFx que estava com as baterias danificadas. Após a troca das baterias os mosfets queimaram. Refiz a troca dos mesmos e verifiquei que havia uma trilha no circuito de alimentação dos relés que estava rompida. Fiz o reparo e aproveitei dei uma geral nos componentes. Liguei então o nobreak após a troca dos inversores e ele até respondeu corretamente. Deixei o mesmo ligado com carga por um tempo e também para ver como iria responder onde fiquei monitorando a tensão de carga nas baterias. Já havia testado o inversor anteriormente e estava funcionando. Estava tudo indo bem, até que resolvi depois de um tempo, desligar a tomada da rede para ver como o inversor iria reagir. Neste momento os inversores estouraram novamente. Fiz algumas medições e não achei nada que pudesse comprovar um curto. Comparei a resistência do transformador com um outro que tenho e aparentemente estava normal. Estive vendo outras dicas e alguns falaram da possibilidade de ser o processador. Gostaria de saber se alguém tem uma dica para uma melhor analise do equipamento ou se realmente pode ser defeito no processador. Eu não troquei nenhum outro componente exceto os inversores ( p80nf55 ). A placa é uma PIFN012204 T06340-04. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio.
  19. Olá pessoal, Peguei um nobreak SMS Manager II uSM1200Bi que ao ligar na rede ele inicializava corretamente e quando entrava em bateria o funcionamento também era normal. O problema acontecia quando deveria sair do modo bateria e retornar para a rede e então não reconhecia a rede. Testei os transistores que acionam os relés, Q12 e Q13 e não consegui identificar problema, ate que resolvi trocar o IC1 ( LM324 ) e neste momento o equipamento voltou a funcionar normalmente. Abs, Sérgio.
  20. Olá @xandy_73, Já troquei também o separador, dei pressão na mola. Eu tenho um liquido que melhora a aderencia das borrachas que já utilizei também e não deu resultado. Agradeço seu interesse e se tiver mais alguma dica só informar. Abs, Sérgio
  21. Olá @Jhones, já usei outros papéis que eu estava testando outras impressoras e inclusive abri uma resma para testes. O sensor também está limpo, porque revisei todo o equipamento. É um defeito que está dando muito trabalho, porque não consigo estabelecer um padrão e só acontece com o papel novo. Já troquei a bandeja também. Se tiver mais alguma dica agradeço. Abs, Sérgio.
  22. Puxa uma junta da outra, isto é, diversas páginas coladas como se não houvesse separação.
  23. Olá pessoal, Estou com esta impressora HP Officejet Por 8600, onde fiz uma revisão na mesma, pois, estava muito suja, com folga na correia do motor do papel e a mola do mecanismo de limpeza estava quebrada. Após a revisão do equipamento, coloquei para testar utilizando folhas já impressas, apenas para verificar se a tração de papel estava funcionando corretamente e ficou tudo certo. O problema é que quando coloco papel novo e mando imprimir mais de uma página, aleatoriamente ela puxa mais de uma folha e as vezes acusa atolamento de papel. Só acontece com o papel novo. Já desmontei tudo novamente, troquei rolete de entrada, separador de papel, motor, placa e nada dá certo. Já pré-aqueci o papel também. Já peguei um outro mecanismo coloquei no lugar e o problema persiste. já estou sem ideia do que pode estar causando este problema. Agradeço se alguém tiver alguma sugestão. Abs, Sérgio
  24. Olá @music2020. Como disse o amigo@Alberto Rosa esta impressora é muito chata mesmo. É importante você observar bem o funcionamento da service station, mesmo com ela na mão, para verificar se não está travando o mecanismo e do lado direito da service station tem um conjunto que desliza no mecanismo e é necessário que este deslizar esteja acontecendo de forma normal, isto é, ele avança até um certo ponto a medida que o mecanismo de limpeza também avança e depois tem que voltar para a posição inicial como se houvesse um destravamento e a mola puxa o mecanismo para a posição inicial. Pelo video que enviou tá parecendo que ficou alguma coisa montada errada, pois, o carro está ficando travado do lado esquerdo. Após montar a impressora, você pode girando o eixo do papel, posicionar o mecanismo de limpeza todo para dentro da impressora e então posicionar o carro do lado direito e ligar a impressora. Ela terá que fazer o reconhecimento deste ponto e movimentar o carro levando-o para a direita novamente e fazer um procedimento de limpeza. Se isto não estiver acontecendo, tem alguma coisa montada errada, considerando que antes estava funcionando. Outro fator que é importante, eu não sei se você desmontou é o conjunto onde encaixa os cartuchos. Há pouco tempo peguei uma dessas que depois de investigar muitos pontos resolvi trocar o ISS e o problema desapareceu. Inclusive verifique os sensores da tampa de cartuchos e tampa superior se não estão fora de posição. Boa sorte, Abs, Sérgio
  25. Olá pessoal, Estou com um nobreak SMS uSM600Bi, onde o mesmo não estava reconhecendo a rede. Inicialmente estava testando com alimentação em 220V. Na dúvida já havia trocado o Q13 e Q16, apesar de não haver defeito nos testes dos mesmos. Ainda assim o erro permaneceu. Percebi que ao ligar o cabo de rede com o chave do painel desligada, ele reconhecia a rede pois carregava a bateria. Quando acionava a chave entrava no modo bateria e ficava assim direto. Seguindo um manual de serviço da SMS, verifiquei que os testes orientados eram em 115V. Então resolvi mudar a chave para 115V e ao ligar o funcionamento em rede foi normal. Voltei a chave para 220V e também voltou a funcionar. Alguém saberia dizer o que pode ter levado a este erro? Poderia ter sido uma falha na chave seletora da tensão de entrada ? Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio
