Von Held
0.08 -
305 -
665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
Olá @xandy_73 ela não está conectada na rede. Num dos momentos que consegui inicializa-la eu até fiz a configuração do wi-fi mas nem cheguei a utilizar neste modo.
- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Olá @elias.girardi Já havia feito o teste sem os toners e não havia dado certo. vou verificar sobre a bateria na placa.
- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Olá pessoal, Estou com esta impressora HP m276nw onde a mesma estava com a fonte secundária queimada após ter sido ligada em 220V. Fiz a troca da fonte, mas agora fica apresentando a mensagem 79 Service Error durante inicialização. Já fiz o processo de reset pressionando o canto inferioir esquerdo do painel ao ligar quando ela faz uma recarga do firmware. Voltou a funcionar algumas vezes, mas quando deixamos parada por um tempo volta a apresentar o erro. A versão do firmware da impressora é a mesma do site da HP, mas ainda assim fiz a recarga do firmware, mas o problema persiste. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio
- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
 resolvido Impressora Epson L6171 Falhando impressão após imprimir algumas páginas
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Fiz outras verificações e parece que o sistema de limpeza da cabeça apresenta alguma deficiência no mecanismo que puxa a tinta e envia para o dispenser. Abrindo o mecanismo percebi um certo desgaste no mesmo. Troquei o rolete que faz pressão na mangueira e estou fazendo testes. Qualquer novidade retorno aqui. Continuo contando e agradecendo a ajuda de todos. Abs, Sérgio- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com esta impressora Epson L6171, onde a mesma apresentava falhas na impressão e mesmo após alguns procedimentos de limpeza continuou com falhas. Fiz então a troca da cabeça e a tinta usada é original. O problema é que após a impressão de algumas páginas começa a falhar. Coloco para fazer a limpeza da cabeça o que resolve o problema da falha, mas após a impressão de algumas páginas novamente volta a falhar. É como se a cabeça não estivesse sendo sustentada em tinta na quantidade necessária para manter a impressão de qualidade. Já fiz a revisão de todo o sistema de tinta, retirada de ar, etc mas continuo com o problema. Falei com a Epson e eles recomendaram fazer uma limpeza intensa e deixar parada por 12 horas. Gostaria de uma opnião dos amigos sobre esta limpeza intensa, se haveria algum risco para a cabeça, visto que é nova, meu receio é forçar a cabeça e causar algum dano, o que seria um grande prejuízo. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio- 9 respostas
- impressora
- epson
- (mais 7)
 dúvida Nobreak Lark Ups Professional 1500VA tensão de saída alta
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Olá @zazulak segue a foto da placa lógica. Já fiz outras verificações mas ainda não consegui resolver. Continua com tensão de 120VAC no modo rede e agora está com 167VAC no modo bateria. Este valor mais alto começou a acontecer quando tentei ajustar o potenciômetro de ajuste do estabilizador e depois não mudou mais. No modo rede consigo regular a saída entre 108VAC e 120VAC. Já no modo rede não há variação. Agradeço a ajuda e interesse. Abs, Sérgio -
 resolvido Epson L4160 - imprime normal, depois folha sai em branco
Von Held respondeu o tópico de VANGLES em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com uma epson L4160 com o mesmo problema. Inclusive como a cabeça apresentava falhas que não consegui resolver com a limpeza, fiz a troca da cabeça e o problema de imprimir algumas páginas e depois começar a falhar acontece. Um outro cliente que tem uma L3150 tinha o mesmo problema e começou então a usar no modo qualidade alta e resolveu o problema. Nest fiz o mesmo teste e o funcionamento é normal, o problema é que a impressão fica lenta demais e o cliente não gostou de usar neste modo, pois, cria uma fila extensa de arquivos a serem impressos visto que a impressora é usada num ambiente corporativo e compartilhada. A tinta é original e o sistema de mangueiras, reservatório e dumpers já foi verificado. Estou analisando ainda o problema e colhendo mais informações, mas tá me parecendo um problema crônico neste modelo. Caso alguém tenha alguma outra informação agradeço. Abs, Sérgio -
 resolvido Nobreak Ragtech SV1 600n Net Bs-TI Não funciona em 220V
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Ola pessoal, Já havia trocado outros transitores considerando o que o amigo @Marufalou e com a hipotese de poderem apresentar problema quando o circuito estivesse alimentado, mas não surtiu efeito. Fiz conforme o amigo @zazulak falou, onde troquei novamente os relés 3 e 4 por uma outra marca, visto que já estava usando Metaltex e agora está funcionando. Antes mesmo de postar aqui o problema eu havia trocado o RL4 e o equipamento funcionou, mas quando estava finalizando o serviço para fechar o equipamento começou a dar o problema, foi quando então relatei e comecei a ralar na pesquisa. A dica da distância de abertura dos relés foi importante. Tenho que considerar isto em outros casos também. Vou deixar mais tempo em teste e se ficar tudo certo concluo por aqui. A ajuda de todos foi de grande valor. Este forum tem sido muito bom no aprendizado e na busca de soluções. Obrigado a todos. Abs, Sérgio -
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ragtech SV1 600, onde o mesmo não funciona em 220V. Estava com o Q4 ( Tip41C ), fusivel e bateria danificados. O resistor R8 ( 180R ) havia marca de superaquecimento. Fiz a troca dos componentes e agora no modo bateria e no modo rede em 110V o funcionamento é normal, inclusive carregando a bateria. Quando ligo através da lampada em série em 220V ele fica atracando o relé e indicativo de um possível curto. Se ligar direto em 220V aparesenta alarme continuo e uma vez tornou a queimar o fusível. Já troquei relés, Lm324 e até o microcontrolador, pois, tinha um outro igual. Fiz uma verificação geral nos demais componentes e não encontrei nenhum com problema. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio. -
Von Held postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak Lark Ups Professional de 1500VA, onde não consegui identificar o modelo exato, pois a etiqueta está apagada. Estava com os inversores e fusíveis do inversor queimados. Fiz a susbtituição e está funcionando e carregando a bateria. A minha dúvida está em relação a tensão de saída, pois, no modo rede a tensão fica na ordem de 119VAC e quando em bateria vai para 133VAC. A placa é uma NB10.KMPBC Rev 00. Ela possui aguns trimpots de ajustes, onde tentei ajustar o trimpot identificado como Establizador mas só consegui deixar no modo rede com 108VAC e no modo bateria continuou com 133VAC. Alguém teria esquema ou alguma informação sobre o funcionamento deste modelo, se esta tensão está dentro da faixa de operação do mesmo? Não achei nada nenhuma documentação, nem manual do usuário. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
 resolvido Impressora HP DSJ 100 Fonte com defeito no circuito do cooler
Olá @zazulak, consegui uma outra fonte para comparar e também consegui os componentes em uma fonte de micro queimada. Refiz o circuito onde havia carbonizado e com a troca dos componentes o funcionamento fixou normal. Segue um pequeno esquema que fiz do circuito de controle. Agradeço sua ajuda e interesse. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- fonte
(mais 3)
Olá pessoal, Estou com esta impressora HP DSJ 100 onde a mesma apresenta defeito no circuito que controla o cooler da mesma. A placa está carbonizada na região do conector do cooler e o transistor smd Q401 está em curto. Tem também um capacitor smd que não consigo ver o número na placa e que está danificado. O transistor smd tem a identificação 2X. Alguém teria o esquema ou uma referência destes componentes ou equivalentes que eu possa colocar no lugar. A propósito a fonte está funcionando. Estava com erro de inicialização devidos alguns capacitores estufados que já troquei. Quem reparou esta fonte anteriormente ligou o cooler no circuito de 3,3V, mas o cooler é de 12 V e gostaria de refazer o circuito correto. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- fonte
(mais 3)
 resolvido Nobreak Eaton DX 1000L led Utility Power piscando e Led Inverter permanece aceso
Olá @zazulak, Obrigado pelas dicas e ajuda. Sua ajuda tem sido de grande valor. Estou finalizando os testes aqui e sinalizando como resolvido. Abs, Sérgio -
Olá @zazulak, fiz a ligação fechando o terra e neutro na entrada do nobreak e ligando somente faze e neutro vindos do transformador. O led utility power permaneceu aceso direto. Quanto a questão do aterramento, este modelo tem uma placa de entrada onde existe a conexão de terra com os chassis através de um parafuso que está fixando esta placa e naturalmente fazendo a ligação do terra como você mencionou. Quando fiz esta ligação achei estranho o resultado, considerando que minhas tomadas estão polarizadas certas e com aterramento e quando ligava o cabo de força o led utilizy power ficava piscando. Foi então que resolvi verificar o cabo de força que estava usando na entrada no nobreak e para meu espanto o mesmo está invertido e este cabo é antigo, tomadas blindadas originais e era de uma impressora laser HP. Estou concluindo que o funcionamento está normal. Quanto ao bypass existe alguma condição que levaria a este modo de funcionamento ? Pelo manual não consegui identificar isto. Agradeço mais uma vez sua ajuda. Abs, Sérgio -
Olá @zazulak, quanto ao aterramento está ligado. Eu não tenho equipamento para medir o terra, mas coloquei uma lampada entre o terra e a fase e acendeu normalmente. A polaridade da tomada também está ok. Segundo o manual o led utility power piscando pode também significar algum poblema de frequencia e eu tenho acompanhado mas fica nos 60Hz. Não sei se poderia ser um problema o fato de estar utilizando um transformador de 3Kva na entrada do nobreak e o terra é o mesmo que uso nas tomadas 220V. Aqui na cidade a rede é de 220V mono. A cidade onde este nobreak é usado a rede é de 110V. Também prefiro não alterar o circuito para desconsiderar o aterramento. Se tiver mais alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio. -
 resolvido Nobreak APC / Back-ups RS 1200 / Ventilador ligado direto
Olá @zazulak, depois de ter deixado este nobreak parado, retomei o reparo do mesmo e o problema era mesmo o transistor Q32. Fiz a substituição por um com invólucro TO-92 e o funcionamento foi perfeito. É preciso naturalmente estar atento a polaridade devido a diferença de invólucro, mas funcionou. Obrigado pela ajuda. Abs. Sérgio -
Olá pessoal, Estou com este nobreak Eaton DX 1000L onde o mesmo está com o led Utility Power piscando e apresenta beep de tempo em tempo. O led inverter fica aceso direto. Este nobreak tem entrada e saída 110V. Estou testando ligando o mesmo num transformador 220/110, pois, a minha rede é de 220V. Fiz um teste ligado o nobreak num estabilizador e o led Utility Power ficou aceso direto. O led Bypass só pisca quando ligamos o nobreak e depois apaga e acende o inverter. Estive verificando a possibilidade de algum problema de frequência da rede, mas em principio está normal. No manual do equipamento não consegui encontrar alguma informação mais clara para a pesquisa do funcionamentoo. Tudo muito superficial. Se alguém tiver algum material ou alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio. -
 devolvido Impressora Epson FX-890 II Programa de configuração da placa lógica
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Olá @Alberto Rosa, acabei de falar com uma autorizada da Epson onde estava vendo a compra da placa lógica e ela realmente precisa ser configurada com o software da Epson. O problema é que não consegui este programa e pelo visto só enviando a impressora para a autorizada. Estou devolvendo a impressora para o cliente. Agradeço seu interesse. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
Von Held postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com uma placa lógica de Epson FX-890 II onde vou precisar fazer a configuração desta placa para ser utilizada no modelo FX-890 II, visto que a Epson mudou a placa fornecendo a mesma placa para o modelo FX-890 II como para a FX-2190 II, o que exige a configuração da placa. Alguém teria uma indicação de onde posso conseguir este programa? Eu acho que tenho nos meus backups o programa da Epson FX-2180, mas creio que não seja compatível, por isso estou recorrendo aos amigos aqui do forum. Abs, Sérgio.- 2 respostas
- impressora
- epson
- (mais 5)
 dúvida Nobreak APC SUA1500BI-BR / Barulho de relé relé atracando direto
Olá @zazulak, quando está em ligado em 110V a tensão na saída fica direto em torno de 64V, mas o relé RL5 não fica batendo. Se ligo em 220V o relé começa a bater de imediato e não tem saída. Se deixo no modo bateria o funcionamento da saída é normal. Como você já disse, pode ser algum problema na identificação da rede, visto que ele é automático e pode estar comutando para 220V quando ligado em 110V e dando erro quando em 220V. Segue uma foto da placa. Agradeço sua ajuda. -
Olá pessoal, Estava fazendo testes no equipamento e observei que se ligo o nobreak na rede 110V o relé não fica atracando direto e o painel sinaliza que está no modo rede. O estranho é que neste modo conectado na rede 110V quando ligo o nobreak, a tensão de saida cai para 64VAC. Se deina bateria e ligo a tensão de saída fica em torno de 115VAC. Já troquei o ULN2003 que controla os relés e também o LM324 que faz a amostragem da rede, além de alguns capacitores eletroliticos que fiquei na dúvida, mas não surtiu efeito. Estou tentando conseguir o esquema mas está difícil. Qualquer novidade retorno aqui. Abs, Sérgio -
 dúvida Impressora HP Smart Tank 617 Erro 0XC4EB8004
Olá pessoal, Consegui identificar que o flat cable do carro está com defeito, mas ainda não consegui outro para testes. Está dificil encontrar para compra. Qualquer novidade retorno aqui. Abs, Sérgio- 3 respostas
- impressora
- smart
(mais 3)
Olá pessoal, Estou com esta impressora HP Smart Tank 617 onde a mesma liga, mas o carro não se movimenta e durante a inicialização apresenta o erro 0XC4EB8004 no display. Já verifiquei fonte e não é. Não tenho outros componentes para comparação no momento Se alguém tiver alguma dica eu agradeço. Abs, Sergio.- 3 respostas
- impressora
- smart
(mais 3)
 resolvido Nobreak SMS Station II uST600Bi Não funciona em modo bateria
Olá pessoal, O problema estava num dos fios do transformador. O fio azul estava falhando na emenda com o fio de alumínio. Após resolver esta falha voltou a funcionar. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio -
Olá pessoal, Estou com este nobreak SMS Station II uST600Bi Placa PCIV013846, onde o mesmo estava com a bateria ruim, o led e o botão do painel. Fiz a troca destes componentes e num primeiro momento ficou funcionando. Quando fechei o mesmo parou de funcionar no modo bateria, cortando a saída. Percebi também que ao ligar não está havendo a inicialização onde o led do painel sinaliza que está sendo alimentado e o relé atraca. Percebi que a fonte não está funcionando, pois, a tensão no LM324 está um pouco mais de 1V onde deveria estar em torno de 15V. No modo rede o funcionamento é normal. Esta placa tem muitos pontos onde o circuito é conectado com trilhas internas e estou achando que deve ter alguma trlha quebrada em algum ponto. Não tenho o esquema. Se alguém já pegou este problema e tem alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio
