Von Held
0.08 -
305 -
665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
Nobreak APC Back Ups 600 Bivolt Queimando IRF630
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá @joao lima RV. Infelizmente não tenho osciloscópio. Sem o Q17 a tensão no gate quando ligo o nobreak conectado na rede sem ligar no botão, a tensão neste pino vai a 6,7V, quando o led amarelo fica aceso por alguns segundos e depois ele apaga e esta tensão vai a 0V. Quando pressiono o botão, ela vai a 10V aproximadamente. Neste momento o led vermelho acende, depois apaga, esta tensão começa a cair até uns 6,7V e depois vai a 0V novamente, onde o led amarelo apaga e acende o verde. Ficando neste estado a partir de então. A tensão na base do Q16 inicialmente está em 13,6V e ao ligar o botão cai para 13V, voltando em seguida aos 13,6V. A tensão no dreno do Q17 está em 14,8V. O carregador está funcionando, pois a tensão na bateria está na faixa de 13,7V. Agradeço seu interesse e ajuda. Caso tenha mais alguma sugestão agradeço. Abs, -
Olá @fabiano.julio, eu uso a lampada em série, mas creio que como este componente faz parte do carregador, a lâmpada em série não vai proteger o suficiente, visto que os circuitos de entrada de tensão estão bons. Neste eu coloquei o IRF630 ( sem o N ), pois era o mesmo que estava antes. Se tiver mais alguma dica agradeço. Abs, -
 resolvido Nobreak APC Back Ups 600 Bivolt Queimando IRF630
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak APC Back Ups 600, onde o mesmo está queimando o Q17. Já verifiquei diversos componentes no circuito carrgeador e clamp, mas não consegui resolver. A placa é uma RV-04A ID: 38921. Eu já peguei outros nobreaks deste onde apenas troquei o Q17 (IRF630) e os resitores queimados e voltou a funcionar. Neste agora já fiz a troca e não adiantou. Um esquema que tenho faz referencia a placa Rev 09 ID: 36861, onde neste esquema o Q17 é um IRF630N ( possui um zener ). Em outros modelos que antes eu não tinha o esquema, fiz o teste com o IRF630N e acabei perdendo alguns queimados e somente quando coloquei o IRF630 é que funcionou corretamente. Neste agora eu substitui pelo mesmo IRF630 que estava antes e ainda continua queimando. Já vi outros tópícos com o mesmo problema e fiz as verificações recomendadas, mas nada surtiu efeito. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs, -
 dúvida Nobreak SMS uSM1200Bi Manager II Queimando inversores
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Olá @joao lima RV, troquei o Q1 e Q2 novamente, troquei o relé RE1 e também o IC4 ( LM324 ). Deixei desligados os fios Branco e Azul do Inversor coloquei um fusível entre o positivo da bateria e o fio vermelho. Verifiquei outros componentes próximos Havia os 5V e os 12V estava na faixa de 11,5V sem estar conectado a rede. Ligava o nobreak e o led vermelho acendia, apresentava alarme de rede. Resolvi então ligar os fios branco e azul do inversor, lembrando que eu já não estava colocando o Q5 e Q6 até ter certeza de ter corrigido o problema. Após reconectar os fios Branco e Azul e ligar a bateria e o nobreak, o led vermelho acendeu, houve alarme de rede, mas em pouco tempo queimou novamente o Q1 e Q2 e o fusível também queimou. Só não deu o estouro que havia dado antes ( rsrsrs ). Será que o transformador está com defeito, pois, o defeito só se apresentou após a conexão dos fios do inversor e ainda não havia conectado a rede. Agradeço seu interesse e ajuda. Abs, -
Von Held postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak SMS uSM1200Bi onde o mesmo estava com os inversores queimados. Fiz algumas avaliações do circuito e não encontrei nada que pudesse apontar ainda como um possível problema. Troquei então o Q1 e Q2 apenas para teste. Quando liguei e estava somente na bateria não houve nenhum problema, mas ao conectar a rede voltou a queimar o Q1. Já vi algumas referências sobre possíveis problemas no LM324. A placa é uma PCIBS 5029-8. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs, -
 resolvido Nobreak Sms Station II uST600Bi Baixa autonomia com bateria nova
Olá pessoal, Consegui identificar o que estava causando o aquecimento em excesso do Q25. O resitor R5 ( smd 8r2 ) estava alterado. Após a troca do mesmo, o funcionamento ficou normal, inclusive a autonomia também aumentou. Agradeço a ajuda de todos. Abs, -
Olá pessoal. Estive observando ainda um outro problema neste nobreak, porque deixei o mesmo ligado carregando a bateria e verifiquei que o dissipador do transistor Q25 do inversor está aquecendo muito, enquanto os demais transistores estão com a temperatura aparentemente normal. Aqueceu tanto que a solda do dissipador na placa chegou a derreter. O funcionamento na rede ou no inversor estão normais exceto por esta questão de aquecimento.Alguém teria alguma ideía do que pode estar causando este aquecimento anormal? Agradeço a ajuda de todos. Abs. -
 devolvido Estabilizador MicroSol 1000UP Sem tensão na saída
Olá @Priscila Cristiane, este estabilizador não tem o ULN2003. De CI só tem o microcontrolador mesmo. Abs.- 12 respostas
- estabilizador
- microsol
(mais 3)
Olá amigos! já havia trocado os relés. O que estou estranhando é a tensão que chega até as bobinas dos relés que está em 24V, sendo que todos eles são de 12V. O circuito de fonte está com uma tensão de 30V o que também achei estranho. Ainda estou pesquisando mas caso tenham mais alguma ideia agradeço. Abs.- 12 respostas
- estabilizador
- microsol
(mais 3)
Olá pessoal, Este estabilizador estava batendo relés como se estivesse ocorrendo variação na tensão de entrada. Verifiquei que o transistor Q8 estava queimado. Fiz a troca do mesmo e não aconteceu mais o problema de ficar batendo os relés. O problema é que não tem tensão na saída. Já troquei o relé RL11 e os capacitores que atuam no circuito dos relés. A linha de 5V está normal, mas não estou encontrando a linha de 12V. Medindo no diodo d2 a tensão está aproximadamente em 30V. Creio que pelo fato desta tensão estar alta, pode ter danificado o microcontrolador. Não tenho o esquema. Caso alguém tenha uma dica eu agradeço. Abs.- 12 respostas
- estabilizador
- microsol
(mais 3)
 resolvido Estabilizador Sms uAP1000 Indicativo de curto
Olá pessoal, O defeito estava no relé RE1. Após a troca do mesmo, o defeito desapareceu. Agradeço a ajuda de todos. Abs,- 3 respostas
- estabilizador
- uap1000
(mais 2)
Olá pessoal, Estou com este estabilizador uAP1000Bi que ao ligá-lo através da lampada série há indicativo de curto, mas a saída tem os 115V. O cliente informou que o estabilizador estava fazendo um barulho muito forte no transformador. Já verifiquei diversos componentes. Tem os 12V na saída do regulador 7812. Alguém por acaso teria as medidas do transformador para que eu pudesse comparar ou alguma dica do que poderia estar gerando este sintoma? Tenho o esquema do equipamento. Agradeço a ajuda de todos. Abs,- 3 respostas
- estabilizador
- uap1000
(mais 2)
Olá pessoal, Estou com este nobreak Sms uST600Bi onde com uma bateria nova, o tempo de autonomia para uma carga em torno de 300W está em 3 minutos. Já testei em 2 nobreaks do mesmo modelo e o tempo foi o mesmo. Considerando as caracteristicas descritas no manual este tempo deveria ser maior. Seria indicativo de algum problema no equipamento ? É possível fazer alguma coisa para aumentar este tempo? Não tenho o esquema. a Placa é uma PCIV013846. Agradeço a ajuda de todos. Abs, -
 dúvida Impressora Zebra S4M Impressão em mídia com largura de 112 mm
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Consegui uma outra velha para testar e o problema estava na cabeça nova. Nos testes com a cabeça velha a área de impressão ficou maior e consegui chegar bem próximo a borda direita. O que me dificultou chegar a este resultado é que testei uma outra impressora e o problema também havia se apresentado e como na documentação do fabricante as especificações estão com valores abaixo, isso tudo acabou me fazendo pesquisar um outro problema, quando na verdade a cabeça nova estava com problema. Já enviei para a garantia e estou aguardando retorno. Qualquer novidade retorno aqui. Abs,- 5 respostas
- 3
- impressora
- zebra
(mais 3)
Olá @elias.girardi, também já verifiquei esta possibilidade. Já fiz reset e um monte de outras configurações. Vou fazer um teste de impressão num outro modelo para ver o que acontece, porque o cliente disse que sempre usou este tamanho de etiqueta. Esta impressora só tem uma opção de impressão numa área maior usando uma resolução de 300dpi, mas neste caso tem mudar a configuração da mecânica e também a cabeça como informei no início. Tá osso. Mas vamos lá. Qualquer novidade informo os amigos. Abs.- 5 respostas
- impressora
- zebra
(mais 3)
Olá @Alberto Rosa. Já habvia feito isso. Eu consigo fazer a impressão normal nas etiquetas do lado esquerdo e central, mas a etiqueta do lado direito corta a borda acima dos 104mm. Inclusive quando faço o autoteste da impressora onde ela imprime uma sequencia de códigos de barra, não imprime a borda esquerda, conforme foto abaixo. Se tiver mais alguma sugestão eu agradeço. Abs.- 5 respostas
- impressora
- zebra
(mais 3)
 resolvido Impressora HP Laserjet Pro 200 Color M276nw Erro 79 Service Error
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Mesmo já tendo assinalado como resolvido este problema, o equipamento retornou e quando testei liguei o equipamento no balcão o erro 79 estava se apresentando novamente. Coloquei então o0 equipamento na bancada e comecei a testar. O defeito não se apresentou. Fiz diversos testes e verificações. Deixei o mesmo parado por um tempo e nada do erro. Deixei ligado por um bom tempo e ao ligar novamente não se apresentou. Foi então que num momento em que mudei o equipamento de bancada e ao ligá-lo novamente o erro se apresentou e neste momento observei que a bandeja de papel estava vazia. Testei então com papel e o erro não se apresentou. Fiz novos testes com e sem papel e todas as vezes que a bandeja estava vazia o erro 79 acontecia. Creio que ficou determinado agora. Só não consegui encontrar a relação da falta de papel com o erro, visto que toda referência que encontrei estava relacionada ao firmware. De qualquer forma espero ter ajudado com esta atualização no reparo. Abraço a todos.- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
Von Held postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com esta impressora Zebra S4M onde a mesma estava com a cabeça danificada. Fiz a troca e os ajustes necessários onde a impressão está normal. O problema é que o cliente utiliza uma etiqueta adesiva com largura de 112mm ( largura total ) e 108mm area da etiqueta dividida em 3 colunas, onde cada etiqueta tem 34 mm de largura e entre as colunas 3mm de distância, onde chegamos ao valor de 108mm de área de impressão. Considerando estes valores, não consegui fazer a impressão usando o espaço total da etiqueta do lado direito, pois, segundo a especificação do fabricante a área de impressão neste modelo usando 203dpi é de 104mm ( tamanho padrão que uso nas etiquetas de testes e na maioria dos modelos utilizados pelos clientes ). Este cliente disse que já usava esta etiqueta com 112mm nesta impressora e agora estou com este problema. Já tentei diversas opções e nada. Sei que este modelo tem ainda a opção de trabalhar com 300dpi, mas neste caso além da mudança no sistema de engrenagens e tração do rolete de saída a cabeça também teria que ser outra e desde o momento que peguei este equipamento para reparo toda a configuração ( mecânica e cabeça ) era de 203dpi. Observando a cabeça, ela tem área que alcança toda a etiqueta e o ribbon também chega na borda direita da mesma, mas na impressão fica faltando um pedaço. Gostaria de saber se alguém já pegou este problema ou se conseguiu ver algo do tipo e encontrou uma solução para esta impressão em mídia mais larga que o padrão da impressora. Agradeço a ajuda de todos. Abs.- 5 respostas
- impressora
- zebra
(mais 3)
 resolvido Nobreak Apc BE600-BR Alarme sem bateria quando conecta cabo usb configuração
Olá@Priscila Cristiane. Agradeço sua dica. Funcionou perfeitamente. Abraços. -
Olá pessoal, Estou com este nobre nobreak APC BE600-BR onde o mesmo estava com a bateria danificada. Fiz a troca e o funcionamento ficou normal. O único problema é que quando conecto o cabo USB na porta Data Port para configuração e informar data da troca da bateria que costumo fazer em todos estes nobreaks, o mesmo apresenta alarme aleatório informando que a bateria está desconectada, apresenta beeps e pisca o led de Overload e Check Batery ( vermelho ). Se deixo o cabo de dados desligado o funcionamento é normal. O capacitor C28 estva estufado e fiz a troca. Já testei esta conexão com o cabo usb-data port em 2 micros distintos e o sintoma é o mesmo. Se alguém já pegou este problema e puder ajudar agradeço. Abs. -
 dúvida Impressora Hp Officejet Pro 8600 Não atualiza o firmware
@elias.girardi não tem esta opção no painel. Pelo menos não consegui identificar em nenhuma opção ou no menu de manutenção onde fazemos o reset. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- officejet
(mais 3)
Olá pessoal, Estou com esta HP Officejet Pro 8600, onde a mesma apresenta erro para ativar o e-Print. Estive verificando a necessidade de atualizar o firmware, mas não estou conseguindo fazer. Quando excecuto o programa para atualização do firmware, a impressora é reconhecida, mas o status da atualização aparece como não aplicável. Já tentei de diversas maneiras e inclusive estou com uma outra impressora igual com a mesma condição. Já executei o semi-full reset e não adiantou. a versão do firmware que está instalada é CKP5CN1435AR. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- officejet
(mais 3)
Olá pessoal, Já havia feito o procedimento descrito pelo amigo @xandy_73 e ainda assim o problem persistia. Abri novamente a tampa do lado da fonte e revi todas as conexões. O erro só aconeceu mais uma vez. Refiz a carga do firmware pelo procedimento do vídeo e depois não aconteceu mais. Como o equipamento está com toners compatíveis estou considerando que isto também está causando o erro de forma aleatória. O cliente vai levar o equipamento para mais testes e depois retorno com novas informações. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs, Sérgio.- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 5)
 resolvido Impressora Epson L6171 Falhando impressão após imprimir algumas páginas
Olá pessoal, Conforme informei acima, fiz uma revisão no sistema de limpeza e o problema de carga da cabeça foi resolvido. Fiz a troca do kit de limpeza e o equipamento ficou funcionando normalmente. Já peguei outros modelos com o sintoma parecido de não estar conseguindo manter a carga de tinta na cabçea de forma normal e quando abri o sistema de limpeza no conjunto da bomba percebi desgaste no rolo que pressiona a mangueira além de desgaste no conjunto central desta bomba. O rreparo é dificil porque as peças são plásticas e não tem como compensar de forma garantida o reparo. Por isso optei pela troca. Agradeço a ajuda de todos. Abs, Sérgio.- 9 respostas
- 2
- impressora
- epson
- (mais 7)
 dúvida Estabilizador SMS uAP1000Bi Desliga após um termpo com carga
Olá pessoal, Estou com este estabilizador SMS uAP1000Bi onde o mesmo estava sem alimentar a saída. Verifiquei que as trilhas junto as soldas do transformador TR1 ( soldado na placa ) estavam todas rompidas. Fiz o reparo e começou a alimentar a sáida. O problema é que se deixamos o mesmo ligado sem carga a tensão na saída permanece, mas se colocamos uma carga na saída o cooler é acionado e após alguns segundos ele desliga a saída. Já troquei o transistor Q6 ( mesmo medindo correto ) que atua sobre o relé RE5 que controla a saída, mas ainda assim não resolveu. A placa é uma PCIV002340. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço, Abs, Sérgio-
- estabilizador
- uap1000bi
- (mais 4)
