Von Held
0.08 -
305 -
665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
Nobreak Ragtech Senium Wide SW3200 Não liga e queimando resistores
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Olá@Maru, em princípio não parece ser problema na entrada, porque o circuito está sendo alimentado. O que está acontecendo é que quando conecto todas as baterias e ligo a rede, ao acionar o botão do painel, os resistores R86 e R87 acabam queimando, saindo fumaça. Em relação ao problema do curto que relatei nos terminais 6 e 7 do U8, verifiquei pelo datasheet do IR2104 que não é um curto mas é uma característica do CI devido aos FET´s que possui na sua configuração interna entre os pinos 6 e 7. Segue foto da placa deste nobreak. Nas partes do esquema que consegui em outros tópicos aqui, não consegui identificar a ligação do R87, mas considerando que o R86 está queimando, já começo a imaginar a hipótese de defeito no U3 visto que o pino 22 deste CI está no mesmo circuito do R86. Os pontos que sinalizei na foto correspondem ao local do R86, R87 e R89. Não sei se estou certo na minha análise. Caso tenha mais alguma dica eu agradeço. Seguem valores de alguns componentes: R86 = 221K R46 = 222K R44 = 156K Abs. -
 dúvida Nobreak Ragtech Senium Wide SW3200 Não liga e queimando resistores
Von Held postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal Estou com 2 nobreaks deste na bancada sendo que este é bivolt na entrada. Ele não está ligando nada e nem sinalizando qualquer reconhecimento de rede. Ao abrir verifiquei que o C58 estava estourado e que o R89 estava queimado. Substitui o capacitor e o resistor, mas ao ligar queimou o Q6 (BD139), o R86 e R87, R88A e voltou a queimar o R89. Analisando o circuito e comparando com o outro nobreak verifiquei o mesmo curto no U8 entre os pinos 6 e 7. Não tenho a parte do esquema onde está o Q6, R86 e R87. Caso alguém tenha e possa enviar ou ainda ter alguma dica do que pode estar causando a queima destes componentes eu agradeço. Abs, -
Olá pessoal, Troquei o U8, U9 e U10 mais ao ligar o equipamento está queimando os fusíveis na placa que ligam o dreno dos FETs T5, T6, T7, T, T13, T14, T15 e T16 no +B. Não encontrei referência para estes fusíveis. Já usei em um outro equipamento que reparei fusíveis de 5A, mas neste não está funcionando. Verificando o circuito e medindo alguns componentes que fazem parte deste circuito, percebi que medindo o zener Z12A estava medindo curto. Levantei o Diodo da placa e o curto permaneceu. Verifiquei o Q12, Q11, C52D e nada indicou curto nos componentes. Resolvi então remover o U8 e o curto desapareceu. Testei então o CI que eu havia removido e mostrou curto entre os pinos 6 e 7. Comparei com o um outro novo e não mostra o curto. Minha dúvida é o que pode ter colocado este Ci em curto para evitar que outro seja queimado. Caso alguém tenha uma dica eu agradeço. -
Olá pessoal, Estive pesquisando sobre o IRS2104 e não consegui encontrar este para compra. No único local que encontrei só tinha uma peça e não resolveria o problema. Então verifiquei no datasheet o IR2104 e no meu entendimento o IRS2104 foi uma atualização do IR2104, mas este IR2104 poderia ser utilizado no lugar do outro. Alguém já fez esta substituição e teve algum problema? Agradeço a ajuda de todos Abs, -
Olá @Priscila Cristiane, realmente nesta placa onde o nobreak é apenas 220V não existe, mas entrou um outro que é bivolt e este tem o C58. Eu tenho o capacitor em mãos, mas na descrição gravada no mesmo, eu já procurei junto alguns fornecedores mas ainda não consegui encontrar, por isso, perguntei sobre o valor do esquema. Segue a foto mesmo. Agradeço sua ajuda. Abs, -
Olá @Priscila Cristiane, você teria o valor do C58 que pudesse me passar? Agradeço sua ajuda. Abs, -
 dúvida Nobreak Santak Castle 1K Não liga
Olá @joao lima RV, na placa principal existe somente um UC3845B na SPS Module e um outro na placa Charger. Não sei se o amigo quiz se referir a estes. Seguem fotos. Abs, -
 resolvido Impressora HP Laserjet M175nw Cópia com imagem clara, Impressão normal
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Conversando com a empresa onde comprei a fonte para troca neste equipamento, onde também fazem reparos, eles informaram que estavam tendo problemas com estes equipamentos em relação a cópia. Segundo eles, neste modelo há uma perda na qualidade na cópia e como os toners eram compatíveis e já apresentavam algumas deficiências poderiam estar causando este sintoma. Conversei com o cliente e orientei a troca dos toners. Agradeço a ajuda de todos. Abs,- 3 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 8)
Olá pessoal, Consegui um Ci S2104 para substituir o U10. Quando liguei o disjuntor da bateria, queimou um dos mosfet irf2807 que estão nos circuito do T5, T6, T7 e T8, bem como os fusíveis que estão na placa. Apesar de queimado apenas 1 destes mosfets, troquei os 4 deste conjunto. Coloquei um fusivel de 5A na placa para testar, pois, não consegui a referencia para os mesmos e no passado já havia usado um fusível também de 5A em outro nobreak deste e o funcionamento tinha sido normal, mas desta vez queimou o fusível novamente, mas não queimou o mosfet. Testei os demais inversores e estão todos bons. Estou ainda verificando outros pontos. Abs, -
Olá@GameMax, fiz a troca do Q4, mas o equipamento continua sem ligar. Estou trabalhando no equipamento. Qualquer novidade retorno aqui. Abs -
Olá @JAROD , Este que estou reparando também possui 2 bancos de 4 baterias. Fiz um teste no T17 ( irf520n ) no circuito e havia indicativo que ele poderia estar aberto. Retirei o mesmo e testei fora e estava com funcionamento normal. De qualquer forma resolvi fazer a troca e quando liguei acabou queimando o R89 e neste caso não liga mais. Vou trocar o resistor e continuar a avaliação. Qualquer novidade retorno com informações. Abs. -
 resolvido Coversor ACDC MT Comercial MT-051-48BS Não carrega as baterias
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, fiz a troca do diodo Z1 que citei e o equipamento ficou funcionando normalmente. Agradeço o interesse de todos. Abs. -
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ragtech SW3200, onde o mesmo não liga. Ele estava com o Q13 ( BD139 ) queimado e a trilha que liga o positivo do cooler estava danificada por sobreaquecimento. Fiz um ligação com fio por fora, mas mesmo assim não funcionou. Quando conecto a rede, ele apresenta um sinal sonoro e quando pressiono o botão para ligar, o painel acende, aparecem alguns caracteres estranhos, há um sinal sonoro e depois apaga. Não há partida do cooler. Os relés não atracam em nenhum momento. Parece que há um problema de fonte, mas não tenho o esquema. Os resistores que costumam apresentar problema eu já verifiquei. Estou com uma dúvida na alimentação pois, medindo a tensão entre os pinos 8 e 9 do U1 ( Uln2003 ) apresenta a mesma tensão das baterias ( 52V ). O Relé RL1 não tem tensão na bobina em nenhum momento. Caso alguém tenha uma dica ou parte do esquema com a fonte eu agradeço. Abs, -
 devolvido Nobreak Ts Shara UPS Compact Pro 1400 Não liga
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ts Shara Ups Compact Pro 1400, onde o mesmo não liga. Os inversores estavam queimados e as baterias de 12V 5AH estavam descarregadas. Os inversores e as baterias foram substituidos. O fusível F1 que liga os inversores ao terminal negativo da bateria foi substituído também. Chegou a funcionar por um tempo mas depois parou de ligar. Observei que existe um aquecimento anormal na região do regulador 78L05 que é smd. Ao medir os pinos 1 e 2 está indicando um curto. Já removi o regulador e o mesmo não indicou curto e ao medir a placa sem o 78L05 os mesmos pinos apresentam o curto. Já tentei seguir o circuito mas não consegui identificar algum outro componente a menos que seja algum dos CI´s. A placa é uma TS-136 e não consegui o esquema. Caso alguém tenha uma dica eu agradeço. Abs, -
Nobreak SMS Station II uST1200Bi / Não liga
Olá @zazulak. Instalei o conversor DCDC e ajustei a tensão de saída em 13V, considerando as informações que a amiga@Priscila Cristiane passou através do esquema. Deixei sem o diodo para testar, pois o mesmo está aberto. A questão é que quando conecto a saída do conversor na placa conforme você sugeriu na foto enviada, a tensão cai para 3,6V. Já verifiquei alguns componentes e ainda não achei curto, mas as medidas do regulador 269-5G não estão muito certas. Vou ver se consigo algum para troca. Poderia ser um problema também no conversor em não fornecer a corrente necessária para atender o consumo do circuito? O fato de não estar com o diodo poderia gerar este sintoma também ? Agradeço sua ajuda e interessse. Abs. -
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com esta impressora HP M175nw, onde a mesma havia sido ligada em tensão errada. Após a troca da fonte, o equipamento voltou a funcionar, mas verifiquei que a cópia estava saindo muito clara, onde o lado direito da imagem fica muito mais claro em relação ao restante. Este problema só acontece na cópia. Nas funções de impressão e digitalização o funcionamento está normal. Já troquei o módulo do scanner e a placa lógica e não adiantou. Caso alguém tenha alguma sugestão eu agradeço. Abs,- 3 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 8)
Olá @adrianopluz, Consegui junto a MCE a informação do resistor e o valor dele é de 21K mesmo. Vou comprar as peças que estão com defeito e depois retorno com o resultado. Agradeço desde já seu interesse. Abs, -
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, estou com este conversor da MT Eletrica modelo MT-051-48/BS onde o mesmo não carrega as baterias. Identifiquei um diodo 1.5KE250CA em curto. No mesmo circuito deste diodo tem um resistor R6 onde o mesmo está medindo 21K, mas não consegui identificar se o valor está correto, pois pelas cores no mesmo, o valor parece errado. A placa é uma MCE 5391. Não tenho o esquema. Caso alguem tenha alguma informação sobre este equipamento e possa ajudar eu agradeço. Abs. -
Olá pessoal, Fazendo ainda uma análise no equipamento encontrei em um dos módulos um transistor smd em curto. O código que aparece nele é N036Y (Q4). Consegui num site da China um esquema deste módulo mas ainda não consegui o componente. Segue abaixo o esquema que consegui. Caso alguém tenha uma idéia de qual componente posso tentar usar eu agradeço. Abs -
 em análise Samsung Xpress M2070 amassando papel.
Von Held postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, estou com uma Samsung Xpress M2070 na bancada que está gerando uma orelha do lado esquerdo na ponta do papel, sempre na mesma posição o que acaba fazendo com que o papel fique amassado. Já desmontei todo o equipamento e não vi nada que pudesse estar causando a orelha, pelo que percebi a orelha está sendo gerada nos roletes de saída, mas não há nada visivel que esteja causando isso, alguém já pegou algum problema assim ou parecido? -
Olá @zazulak, fazendo-se esta adaptação o D31 precisa ainda ser substituído ou removido como sugerido pelo amigo @eufernandes? Se precisar você teria o código dele? Agradeço sua ajuda. Abs -
 dúvida Nobreak SMS Station II uST1200Bi / Não liga
Olá pessoal, Estou com este nobreak SMS uST1200Bi que usa a placa PCIV025442. O mesmo não liga. Já verifiquei que existe um curto na região do IC7 e D31, mas não consegui o esquema e os componentes estão com resina sobre a identificação e não consigo verificar o código dos mesmos. Segue uma foto da placa onde os componentes estão. Caso alguém tenha uma dica ou esquema que possa informar eu agradeço. Abs, -
 dúvida Impressora Brother MFC-L6902dw Após um tempo de uso começa a manchar a impressão
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Olá @Lab8423, Depois de todos os passos relatados acima, colocamos um toner original e não deu mais o problema. O cliente também ficou de dar um retorno mas não houve posicionamento. Uma coisa que é preciso verificar é a quantidade de graxa aplicada no fusor e também a qualidade da película, pois, existe uma que é melhor e tem maior durabilidade também. Tenho cliente que já parou de usar toner compatível, pois, estava tendo muitos problemas e quando passou a usar somente o original, os problemas acabaram. Caso eu lembre de mais algum detalhe retorno aqui. Abs,- 15 respostas
- impressora
- brother
- (mais 6)
Olá pessoal, Estou com este nobreak Santak Clastle 1K, onde o mesmo estava apresentando erro no funcionanento, com alarme e não funcionando no modo bateria. Identifiquei o Q16 em curto, o C22 estourado e o R47 aberto. Fiz a troca dos mesmos, mas o problema ainda permanecia. Então encontrei uma trilha rompida na ilha que liga o D27 e o R41 ao módulo que está soldado no conector CN12. Após refazer esta conexão, o equipamento não liga mais. Parece que a placa PSDR não está sendo alimentada. Não consegui compreender o que aconteceu, pois, já fiz uma nova verificação e ainda não achei nada que indicasse um problema. Não tenho o esquema. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs,
Nobreak APC Back Ups 600 Bivolt Queimando IRF630
Olá @paivafrota. Sua dica foi certeira. O ponto assinalado na placa estava com falha na solda realmente. Depois que refiz, o funcionamento foi normal. Agradeço a todos que se interessaram e ajudaram neste caso. Abs,
