Von Held
0.08 -
305 -
665 [ Doar ]
Tudo que Von Held publicou
 resolvido Nobreak APC Br1500GI Erro F02 e beep continuo
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Conforme informei acima, após remover os relés RY12 e RY14, testá-los fora e recolocar os mesmos no cricuito o equipamento ficou funcionando normalmente e não apresentou mais erro. Numa próxima manutenção do mesmo vou providenciar a troca dos relés porque não tinha do modelo em estoque. Agradeço o interesse e ajuda de todos. Abs, Sérgio -
 dúvida Nobreak APC SUA1500BI-BR / Barulho de relé relé atracando direto
Von Held postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak APC SmartUPS BR 1500va BI ( SUA1500BI-BR ) onde o mesmo está com as baterias descarregadas. Ele utiliza 2 baterias de 12V 18AH. Coloquei 2 baterias novas. Quando ligo no modo bateria, o funcionamento é normal com alimentação na saída e o alarme de falha de rede. O problema é que quando conecto a rede ele fica atracando o relé RL5 a cada período de 10-15 segundos, depois para por um tempo também em torno de 10-15 segundos e volta novamente com o barulho. Percebi também que não está carregando as baterias. Já removi o RL5 e testei fora e não demonstrou problema. Quando ligo em modo bateria e aciono o botão do painel, ele alimenta a saída e fica dando os beeps de falha na rede. Neste momento se conecto a rede ele já começa com o barulho no relé e o alarme de falha na rede continua. Caso alguém tenha o esquema ou alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio -
Olá @zazulak, Verifiquei os varistores e não encontrei nenhum em curto. Resolvi remover os relés RY12 e RY14 e testá-los fora, pois, estava mostrando uma medida que talvez pudesse indicar um problema nos mesmos. Testei fora cada um deles e o funcionamento estava normal. Recoloquei os relés e ao religar o nobreak o funcionamento estava normal. Apresentou o erro F07, mas como eu estava testando sem o sensor de temperatura que fica na tampa, quando conectei o mesmo o funcionamento voltou ao normal. Creio que como falou poderia ter algum relé colado e ao dessoldar o mesmo deve ter voltado à condição normal. Vou fazeer mais testes e depois retorno com o resultado. Abs, Sérgio -
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal, Estou com este nobreak APC BR1500GI, onde o mesmo apresenta o erro F02 e um beep continuo. Se ligo somente na bateria já apresenta este erro. Na rede fiz a ligação através de uma lampada em série e esta acende como se houvesse um curto na entrada. Já fiz algumas verificações e ainda não encontrei nada. Já coloquei duas baterias novas e ainda assim o erro permanece. O Código da Placa é 640-3083-Z Rev 01. Caso alguém tenha uma sugestão do que posso verificar eu agradeço. Abs, Sérgio -
 esquema Nobreak SMS / Power Vision II uPV3000BiFx / PCIV007240
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Olá @Thiago Lemos , os transitores Q9 e Q10 são IRF630N. Pelo menos o nobreak que vi não tinha dissipadores nestes transitores e por vez sem isoladores. Abs, Sérgio -
 dúvida Nobreak TS Shara PowerUps 700 Bivolt Não está carregando a bateria
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ts Shara PowerUps 700VA, onde o mesmo está com a bateria descarregada. Observei que colocando uma bateria nova e ligando o nobreak na rede sem acionar o botão do painel, nenhum relé é atracado. Então desligo o cabo positivo da bateria para medir a tensão e está em torno de12,87V. Em seguida aciono o botão liga/desliga e há um relé que atraca e esta tensão cai para 12,1V. Logo em seguida outro relé atraca e a tensão cai para 10,89V. Creio que neste momento a bateria fica sem receber a corrente de carga suficiente. Já verifiquei alguns componentes e troquei o LM317 mas não mudou nada. A placa é o modelo TS-115. Não tenho o esquema e caso alguém tenha alguma ideía do que posso verificar fico muito grato. Abs, Sérgio. -
 resolvido Nobreak Ragtech Save Nsh 500s Std-M1 Na rede fica com alarme direto. Funciona em bateria
Olá pessoal, Consegui resolver o problema do reconhecimento de rede deste nobreak. O resistor R38 de 470K estava aberto. Após a substituição o equipamento voltou a funcionar normalmente. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Um grande abraço. Sérgio -
 resolvido Impressora Epson L555 Liga e após um tempo painel trava e apaga o display
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá @14bis, eu consegui uma placa para resolver o problema desta impressora que eu precisava entregar para o cliente e vou montar uma outra que tenho aqui e aí então vou voltar a verificar a questão da Bios. Eu não tenho o gravador, mas já penso em investir na aquisição de um. De qualquer forma o problema realmente estava na placa lógica, pois, com a troca ficou tudo funcionando. Obrigado pela sua atenção e ajuda. Abs, Sérgio- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
Olá @carloslicata , o problema é que neste caso o problema aconteceu comigo na bancada. Eu estava pesquisando um barulho na mecânica de tração do papel e do nada começou com esse sintoma. Pelo que analisei ele está sempre inicializando com uma limpeza de cabeça e com isso o contador vai aumentando, mas como está em mais de 120% apresenta erro e não entra em pronto mesmo com erro no contador para que possamos fazer o reset. Caso tenha mais alguma idéia eu agradeço. Abs, Sérgio- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
apc / back ups 1500 / não carrega bateria
Olá @Márcio Santos J. > não sei se ainda está com este equipamento. Não tenho o esquema, mas estou com um APC 1500 em manutenção e o Q4 é um BC337 que controla o relé RL1. Este transistor é o mesmo para controle de todos os relés. A placa deste que estou vendo tem ID: 36715 rev 028. Talvez se vc informar os detalhes da sua placa outras pessoas possam ajudar aqui. Abs, Sérgio -
Olá pessoal, Uma coisa que verifiquei através do wicreset é que o contador de limpeza está acima de 100% e vai subindo a cada vez que ligo a impressora. Não consigo fazer o reset, pois, quando ela liga começa a fazer limpeza automaticamente e como demora um pouco já apaga o painel e neste momento o programa de reset apresenta erro de comunicação. Não consegui cancelar a limpeza na inicialização, já tirei a bateria da placa e também não adiantou. Eu não sei se existe algum reset que eu possa fazer através do painel para cancelar a limpeza porque ai eu creio que daria para resetar o contador. Continuo a agradecer toda ajuda. Abs, Sérgio- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
Olá pessoal, Após muito trabalho, consegui uma mecanica do carro para troca. Usei a mesma placa do carro e troquei apenas a base do carro onde a placa é fixada e o problema foi resolvido. Comparei tudo de uma base do carro para outra e não achei nada que pudesse causar o erro. Enfim, estamos sujeitos a estas coisas, onde nem sempre a técnica resolve e temos que partir para a troca. Então a dica que fica é a troca da base do carro neste caso. Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs, Sérgio
- 11 respostas
- 2
- impressora
- deskjet
- (mais 7)
Olá @edimarps, obrigado pelo interesse. Já verifiquei a correia do carro, e a mola do carro, troquei o sensor do disco o sensor do encoder na placa do carro, troquei a fita encoder também e nada deu resultado O que ainda pude observar é que quando mando imprimir no modo qualidade o funcionamento é normal, mas no modo normal dá erro. É como se devido a um funcionamento do carro com mais velocidade houvesse algum aquecimento e então trava, porque no modo qualidade como ela fica mais lenta o funcionamento é normal. Caso tenha mais alguma ideía eu agradeço. Abs, Sérgio.
- 11 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 7)
Olá @14bis. Obrigado pelo interesse em ajudar. Já havia verificado os transistores da cabeça ( não apresentaram erro ), os diodos da placa e o fusivel F1 ( todos bons ). Testei os pinos 1 e 8 do ic2 e nos dois pinos a tensão está em 3,3V tanto na hora que ligamos a impressora e que o painel está ainda mostrando as informações até o momento em que o mesmo apaga ficando aceso apenas o led do botão power, mas não aceita comandos. Quando o painel apaga a comunicação com o micro também não funciona. Verifiquei a tensão no diodo D550 e está em 5V e a tensão no fusível F1 esté em 42V, o que indica que não está havendo corte da fonte. Também fiz um teste desligando o cabo da cabeça e o sintoma é o mesmo. Caso tenha mais alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio.- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
Von Held postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com uma impressora Epson L555 que ao ligar o cabo de rede, ela já liga e acende o display mas os botões funcionam num pequeno período de tempo - aproximadamente 15seg - e em seguida travam e depois por volta de 60 segundos, o display apaga e o botão power fica piscando. Já troquei placa lógica, painel, cabo flat painel, scanner e fonte. Após ter trocado a placa lógica e não ter dado resultado, troquei a cabeça também e não funcionou. Estou na dúvida se a cabeça que estava na impressora poderia ter danificado a placa lógica que eu troquei, porque esta placa lógica estava funcionando bem numa impressora minha de testes. Enquanto o display está aceso eu consigo a comunicação com a impressora, mas ao apagar já não consigo mais. Quando retornei com a placa lógica, painel, fonte e cabeça para a minha impressora de testes, o problema agora duplicou. As duas apresentam o mesmo erro ( é muita sorte - rsrsr ). Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio.- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
 resolvido Impressora HP Deskjet Gt 5822 Durante a impressão apresenta erro E3 travamento de cartucho
Olá pessoal, Estou com esta impressora HP Deskjet GT 5822, onde a mesma apresenta o erro E3 cartucho de impressão travado. Este erro só acontece se eu mandar imprimir alguma coisa que faça muitos movimentos do carro durante a impressao e nem sempre na primeira página.As vezes ela imprime umas 5 páginas sem dar erro, mas depois que o erro aparece, se torna mais constante. Se eu colocar para puxar folhas em branco ou páginas com poucos caracteres espalhados em algumas linhas da página, o funcionamento é normal. Já verifiquei todo o mecanismo, troquei o motor do carro, troquei o sensor do encoder, troquei o sensor do disco encoder, sensor de papel e até agora não consegui resolver o problema. Caso alguém tenha uma sugestão eu agradeço. Abs, Sérgio- 11 respostas
- impressora
- deskjet
- (mais 7)
Olá @Priscila Cristiane, este nobreak não tem o LM19. Já peguei outros com este componente causando este sintoma também, mas este ainda não consegui resolver. Caso tenha mais alguma dica eu agradeço. Abs, Sérgio -
Olá pessoal, Estou com este nobreak Ragtech Save Nsh 500s Std-M1 onde o mesmo não reconhece a rede, ficando com alarme até um determinado momento e depois desliga o alarme. Ao conectar a rede, ele atraca o relé, mas nã há indicativo de carga na bateria. Quando aciono o botão do painel, ele começa com o alarme durante 20 segundos, os dois leds do painel permanecem acesos, e a saída não tem tensão. Se eu ligo sem estar conectado a rede, o funcionamento é normal, havendo tensão na saída. Este nobreak é mono 110V. A placa é uma PC00136 rev. M. Já troquei o relé RL5 e RL2, mas nada mudou. Caso alguém tenha uma sugestão eu agradeço. Abs, Sérgio. -
 resolvido Impressora Canon MG3210 Dificuldade puxar o papel
Von Held respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Olá @elias.girardi. Agradeço seu interesse. Consegui descobri uma folga neste conjunto onde os roletes de carga de papel são encaixados. A folga está na peça plástica preta que faz parte do conjunto de tração. Fiz um enchimento na peça com cola e o problema foi resolvido. É claro que não é o reparo correto, mas foi o que consegui, pois, não encontrei a peça nova para troca e comprar uma usada poderia apresentar o mesmo problema. Foi difícil chegar a este ponto, mas depois do encimento a folga desapareceu e a tração ficou correta. O problema é que devido a folga, o peso do rolete sobre o papel para que a tração fosse feita não acontecia, onde o rolete acaba levantando um pouco. Espero ajudar outros que peguem o mesmo problema e mais uma vez agradeço sua ajuda e interesse. Abs, Sérgio.- 3 respostas
- impressora
- canon
(mais 4)
Von Held postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá pessoal, Estou com esta Canon MG3210 onde a mesma apresenta dificuldade para puxar o papel. Já fiz uma revisão completa no mecanismo, troquei os roletes de entrada e o mecanismo que aciona o sistema de tração. O que percebi é que parece que o mecanismo onde fica o rolete de entrada não está exercendo a pressão necessária dos roletes sobre o papel, pois, com o equipamento aberto eu faço um pouco de pressão neste mecanismo do rolete e a tração é normal. Já verifiquei diversos pontos mas não achei nada. Há um local neste mecanismo do rolete que parece que deveria haver uma mola, mas não encontrei o outro ponto para encaixe da mola. Parece que não há mesmo uma outra mola, além da que já está no mecanismo. Não consegui o manual de serviço da mesma nem uma vista explodida da mecânica para verificar se teria alguma coisa errada. Caso alguém tenha alguma ideía do que posso tentar eu agradeço. Abs, Sérgio- 3 respostas
- impressora
- canon
(mais 4)
 resolvido Impressora Canon MG3210 Erro P26
Olá @elias.girardi, consegui resolver e o problema era uma falha no flat da placa wi-fi. Agradeço sua ajuda e interesse. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- canon
(mais 2)
Olá pessoal, Estou com uma impressora Canon MG3210 onde foi feito uma revisão completa na mesma, pois, estava com dificuldade para tracionar o papel e após a montagem fica dando erro P26. Já testes diversos componentes mas não encontrei nada. Se alguém tiver alguma ideia do que pode ser eu agradeço. Abs, Sérgio- 2 respostas
- impressora
- canon
(mais 2)
Olá pessoal, Estou com esta impressora Canon G3100 apresentando erro 6801. Já tentamos o reset, mas deu erro. Alguém já pegou este problema e conseguiu resolver? Agradeço a ajuda e interesse de todos. Abs, Sérgio
- 1 resposta
- impressora
- canon
(mais 3)
 resolvido Nobreak Ts Shara Compact 600 Frg Não funciona em rede
Olá pessoal, Verifiquei que o nobreak quando ligado em 110V o funcionado em rede era normal, então troquei o relé R5 que faz o chaveamento bivolt e voltou a funcionar. Agradeço o interesse de todos. Abs, Sérgio
