sc10tech
0.03 -
40 -
44 [ Doar ]
Tudo que sc10tech publicou
Preciso baixar um software de tv
sc10tech respondeu o tópico de Cellina em Casos resolvidos - Recuperação de Arquivos e Mídias
Qual o modelo da TV? Att. -
opa, muito obrigado, ja me ajudou muito.
Ola caros amigos, este C.I é encontrado em placas da epson, gostaria de saber se tem alguma maneira de testar este c.i pra saber se esta em curto. Não tenho muita experiencia com eletronica, mas se souber testar consigo trocar ele, tbm ja tenho os transistors, a pergunta se tem como testar é que dai ja trocaria os 3, os 2 transistor e tbm este ci. Att.
HP Laserjet MFP 135w - Congestionamento de papel na metade da impressão
sc10tech respondeu o tópico de sc10tech em Impressoras e Copiadoras
bom dia, troquei até a unidade fusora dessa impressora com outra compativel e o problema persistiu, me dei por vencido e o cliente abandonou ela. Att. -
Onde consigo o reset para esta impressora? Att.
- 2 respostas
 dúvida Transistor br a94 p995
sc10tech respondeu o tópico de sc10tech em Identificação e Equivalência de Componentes
@adrianopluz muito obrigado pela ajuda, meu caro -
sc10tech postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde! Abri um Telefone fixo da marca ELGIN modelo: tsf 800se, e um transistor estava quebrado, pesquisei o modelos descrito no componente mas n encontrei nada. Alguém sabe algum Transistor semelhante? Agradeço desde já -
 dúvida Samsung SCX 4200 - Não reconhece a usb
É pessoal, vou ver se encontro outra placa dessa pra comprar, pq limpei, troquei os capacitores e ela esta com mesmo sintoma, liga, reconhece a usb, desliga e liga de novo já não reconhece, será q talvez pode ser alguma coisa na placa da fonte? Att. -
Obrigado pelas respostas, vamos la, procurei solda fria, não encontrei, as tensões tambem não achei serigrafia na placa, sobre a limpesa na placa tentei limpar com isopropilico, e limpa contato, infelismente não funcionou, me parece estranho mas se deixo ela uns 2 dias desligada depois quando tento ligar ela reconhece, e em seguida não reconhece, se tento no memso dia por diversas vezes ela não reconhece mais, como se alguma coisa ficasse "fechada" e se deixo ela descarregar totalmente ela volta a reconhecer (não funciona pq reconhece e logo deixa de reconhecer) achei interessante comentar sobre isso. Att. -
sc10tech postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Ola pessoal, estou com uma samsung scx 4200 que não reconhece a porta usb, engraçado que a primeira vez que liguei ela, até reconheceu, mas logo parou de reconhecer, eu não tenho muita experiencia com placas, vou postar as fotos das placas talvez alguém tenha alguma dica pra me repassar, se não já penso em procurar uma outra placa para trocar, mas minha primeira opção seria tentar um reparo, coloquei uma foto da placa da fonte junto, talvez precisem para alguma informação. Att. -
 em análise Epson L3150 Não sai tinta azul
sc10tech respondeu o tópico de brunoburn em Impressoras e Copiadoras
Testa a bomba do dispenser p ver se esta funcionando bem. Att -
 em análise Samsung Xpress M2070 amassando papel.
sc10tech respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Opa, confere se essa impressora ja fez muitas impressões, seria interessante verificar rolo pressor e as buchas, talvez trocar para testar, o rolo de pressão e as buchas podem causar isso, tente tambem rolar o rolo pressao desmontado p ver se nao esta impenado, e mais uma coisa tente parar uma impressao logo q o papel passa pelo toner p ver se ja nao ta chegando torto na unidade fusor, esses são alguns testes que da p fazer p começar. Att. -
 resolvido Samsung SCX 4200 Erro de scanner com barulho fim de curso
Boa noite pessoal, chegou a impressora que adquiri como sucata para consertar a scx4200 e no final o problema era a placa lógica, troquei e funcionou bem, obrigado a todos os colegas e fica a dica, caso teste tudo e não resolva o problema também pode estar na placa logica. Att. -
 dúvida Samsung ML 3051ND Erro LSU
Testei continuidade e estão OK tambem, lampada ok e termostato OK. -
Tem não, somente a impressora. Att. -
Vlw amigo pela resposta, lampada testada, termostato testado, acredito que vou precisar de uma LSU (Unidade laser) para testar, mesmo assim muito obrigado. Att. -
Boa tarde pessoal, estou com uma Samsung ML 3051ND na bancada com este erro de LSU, em teoria pode ser a unidade laser da mesma, minha pergunta é será que seria possivel testar de alguma forma a unidade laser sem ter que investir em uma nova para saber se o problema esta somente na unidade laser? Att.
 foto HP LaserJet MFP 135W - Todas as partes
sc10tech postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP LaserJet MFP 135W - Todas as partes Visualizar Arquivo Todas as partes e peças da HP Laserjet MFP 135w, para consulta. Uploader sc10tech Enviado 06-01-2022 Categoria HP -
Essa impressora cliente comprou ela nova, primeira troca de toner ele ja se espantou com o valor do toner, então já retesamos ela, detalhe importante, ela já estava engasgando o papel, por isso q digo a quantia de impressão foi muito pouca mesmo, tirei o solenoide, mas é diferente das HP, vou mandar uma foto aq. -
Olha eu não tinha pensado nisso, a impressora é tão nova que eu nem cogitei essa opção (impressora com menos de 2 mil impressões), mas tem toda razão, vou desmontar ela por completo, revisar solenoide e vir montando com atenção pra ver se encontro algo mais, e terminando eu posto o resultado, por enquanto muito obrigado. Att. -
 resolvido Como instalar o java no linux mint?
sc10tech respondeu o tópico de JAROD em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Certo, posso subir uma vm aq e testar caso vc tiver problema quando for testar. -
Em anexo estou envia as fotos. Troquei o toner. Papel da marca report (aparentemente não esta humido). Teste de passagem ok. Não esta indo duas folhas, apesar de parecer que esta coletada vou mandar uma foto tbm. Enviei apenas uma impressão. Um detalhe interessante, eu abri para tirar as fotos...quando coloquei o toner e fechei novamente ela terminou de "cuspir a folha". -
Entendi, perguntei pq é uma versão ja bem antiga, mas show de bola, conseguiu instalar o java nela?
