GB Uchiha
    5 [ Doar ]
Tudo que GB Uchiha publicou
  1. Fui apenas aquecer para poder soldar um CI que chegou da China, quando isto aconteceu. E agora? O que posso fazer?
  2. Após isso eu não mexi em mais nada e agora o consumo está em 0.05mha e no PQ9 e PQ10 pararam de chavear as tensões
  3. Onde ele está? Obs: meu Notebook tá desmontado também aí por isso não tô usando a board view e nem o microscópio.
  4. Não deu valor algum!! Foi meio difícil fazer esse teste pois o PU5 e SIO ficam em lados distintos da placa, porém consegui medir e de vários ângulos. Após tentar na escala de resistência e não ter apresentado valor algum, coloquei na escala de continuidade e também não apontou valor algum!
  5. Ok, então é na escala de díodo/beep, certo? Não bipa no pino 8 de PU5 e no SIO no pino 111 não aparece valor algum.
  6. Até agora pouco o consumo estava com 0.03mha porém agora zerou o consumo totalmente. Sem nenhuma tensão nas PLs 6 e 7.
  7. Ok, encostando uma ponta na outra o valor do curto é em 00.6 No PU5 pino 8: 183.00 No SIO pino 11: 00.6 (Medidas feitas com a placa energizada)
  8. Agora no PQ21 não possui mais os 5V no pino 3***(falei errado acima a numeração do mosfet) agora no pino 3 possui apenas 0.45V.
  9. Eu vou precisar refazer essa trilha ou não tem "problema" ficar sem o resistor?
  10. Fui retirar o resistor PR79 e acabei danificando a trilha.
  11. Não entendo, Esse mosfet é canal P, ele está com o Gate menor, e Source maior. Todas as condições pra ele chavear estão tudo ok, porém ele não deveria passar a tensão de 19v para o Dreno?
  12. Todas as bobinas circuladas na imagem estão bipando. SIO pino 111 está dando 0.65V PQ6 Pin1 (G):17.39 Pin2 (S):19.13 Pin3 (D): 0V
  13. Eu posso injetar tensão no Pino 2 do PQ21 pra ver o consumo?
  14. Ambos os resistores estão zerados. Assim também como o pino 112 do SIO. Pino 110 do SIO está com 2.79V
  15. O PR100 está com @ no esquema então provavelmente ele não tem na placa, certo? E se estiver, como vou saber qual é ele?
  16. Nos Pinos 1 e 6 de PU5 com a fonte ligada da beep. No PQ21 no pino 2 não tem 3v, apenas no pino 1 que possui 5V. No PQ20 tem 4.5V nos pinos do meio de cada lado (2° pino de cada lado, mosfet sem marcador de pinos) Demais pinos do PQ20: 0V
  17. Vale ressaltar que no PQ11 o mosfet está com 19v nos Drenos e Gate, 2.75V no SOURCE. Já retirei ele para testar se ele estava em curto e não está. Após fazer o Jumper com uma pinça dos Drenos para o SOURCE não aconteceu nada apenas o consumo que ficou estagnado em 02mha. Já que o mosfet está normal, eu devo averiguar a linha do Gate? No Gate dele também teria que ter os 24V para saturar igual ao PQ9 e PQ10?
  18. Pu4 Pino 5: 3.21V Pino 6: 2.4V Pu5 Pino1: 0.0V Pino6: 0.0V Pino8: 3.33V Pino 13: 3.33V Pino16: 19V Pino17: 5V
  19. Fiz como vocês me disseram, testei os mosfets PQ9 e PQ10 porém não acusava curto então FORA DA PLACA, fiz os testes e acusava curto no PQ10, foi então que o removi e coloquei um equivalente e nada aconteceu. Então eu fiz um "Jumper" do SOURCE do PQ9 para o SOURCE do PQ10 e em apenas 2v já subia a corrente para 2/3A, então eu joguei álcool Isopropílico em toda a placa e dois capacitores ao lado do PQ24 começaram a esquentar. Retirei os capacitores e agora a placa está com todos ou quase todos os CI's e mosfets 'alimentados' corretamente com a tensão de alta. O pequeno consumo que havia na fonte assimétrica de 0.5A também sumiu. Porém a placa ainda não liga. No PQ9 e PQ10 está tudo funcionando e passando as tensões, 19v de um lado e 19v do outro e também com 24V nos Gates. Agora no PR41 está passando 19v na PL8 está chegando 19v também e no PU5 no Pin.16 está chegando os 19v como foi mencionado. Corrija-me se eu estiver errado, mas não era para ter 5v no pino do PU5 e 3.3V no pino 11 do PU5 também? Nas PLs 6 e 7 que deveriam ter as tensões secundárias ainda estão zeradas! @LEONTEC @joaosantos
  20. Fiz a troca e não mudou nada. Passei a tarde toda analisando a placa junto ao esquema e não resolvi nada. Vou continuar tentando amanhã e de antemão, obrigado pelas ajudas @LEONTEC @joaosantos Amanhã farei isso
  21. É, vou trocar esse mosfet PQ9 pois é canal N e o Gate deveria ser maior para saturar para o SOURCE, vemos que não está saturando então vou trocar por um equivalente e já já volto aqui.@LEONTEC
  22. Retirei o PR41 e após isso nada mudou, tanto no PQ9 como no PU4.
  23. Em escala de resistência estava dando 94.00. O PQ9 está com 19v em 4 pinos (pinos 5, 6,7,8) e agora 0.9v no outro lado (pinos 1,2,3 e 4) PQ10: Pinos 1 2 3 e 4: 0.14V Pinos 5 6 7 e 8: 0.13V
