andresousar1978
Tudo que andresousar1978 publicou
  1. Boa tarde! Galera, alguém já pegou esse problema do MCM UPS 700 Evolution 1.1, que fica com 100% de bateria mesmo sem bateria plugada ? Obrigado.
  2. João, percorrendo o circuito achei o C16 em curto! ele fica próximo ao U3, pino 6 e pino 8, sabe qual valor desse C16 ?
  3. João, saberia informar qual é o valor desse Z1, estou com a placa em bancada com uma fonte e verifiquei a tensão de VCC, ao ligar a chave, o Q1 polariza como mencionado, mas no R32 ao medir a tensão que deveria ser +15V esta dando somente +5V. medi o capacitor e esta bom, só me restou o Z1. Obrigado.
  4. João, é na saida que vai ao trafo, mas fui medir tensões que em outro post você mencionava e percebi que não existe a tensão de 15V na entrada do regulador, estou analisando de onde vem essa tensão. Obs: não estou usando a rede para alimentar, só as baterias. Eu ainda não consegui créditos para baixar o esquema.. abs..
  5. @João henrique Henrique Bom dia! amigo, fiz as trocas dos L6387 os dois, a troca do LM358 e dos mosfets, mas continua sem dar os 11Volts, estou levando surra nessa plaquinha.. Anteriormente os 3 mosfets estavam queimados, chegou a estourar, com isso preferi trocar os 8, mesmo assim nada.. Placa liga, mas não sobe a tensão que vai ao trafo, fica em 12Volts. Esqueci que ver algum outro circuito ?? Obrigado.
  6. Boa noite! Pessoal, preciso realizar um download, mas não tenho créditos, fiz os passos dos Joias e não recebi os créditos.. podem me ajudar ? Caso esse não seja o canal, por favor informar onde consigo ajuda. Obrigado.
  7. João, medi a tensão em R32 um lado esta com a VBAT no outro só 7V quando liga a placa.. Saberia me dizer por onde eu começo ? troquei todos os mosfets 3 deles estavam destruídos... Conseguiria me passar o trecho do diagrama onde tem esses mosfets, são todos iguais correto ? obrigado.
  8. Olá, bom dia! Pessoal estou com um problema essa alimentação de 15V esta chegando 5V, alguém poderia me ajudar ?? Não consegui baixar o esquemático, estou sem créditos, sou novo no fórum. Obrigado
  9. Pessoal, gostaria de uma ajuda, o valor do resistor R75. o mesmo esta todo queimado, 4 dos MOSFETS queimaram. Obrigado a todos
