felipeberto
0.01 -
16 -
4 [ Doar ]
Tudo que felipeberto publicou
@vx1 obrigado amigo, consegui resolver ontem, coloquei uma pinça fechando esses dois furos, é realmente onde vc indicou, fica para conhecimento. Grande abraço!
- 57 respostas
- recuperando
- ssds
- (mais 4)
Alguém poderia me dar uma ajuda em como jumpear essa placa do SSD Kingston do post acima?
- 57 respostas
- recuperando
- ssds
- (mais 4)
Pessoal, estou com o mesmo problema de subir o firmware errado e o SSD Kingston A400 240gb não reconhecer, abri o mesmo porém a placa é diferente!!! Não consegui achar o lugar para fazer.o jumper nela, alguém consegue me ajudar? Anexei as fotos de frente e verso da placa do SSD
- 57 respostas
- recuperando
- ssds
- (mais 4)
 dúvida Lenovo IdeaPad S145-15IWL - FV440FS441FS540 - NM-C121 Rev 1.0 - Não liga
felipeberto respondeu o tópico de felipeberto em Notebook's
Ok amigo obrigado por avisar. Consegui retirar o CI, medi os pads, no pino 11 tá dando 20v e no restante ta sem tensão -
Obrigado pela resposta amigo. Sou iniciante, não consegui remover o integrado ainda pois só tenho ferro de solda. Eu liguei a fonte de volta na placa e acabou de fritar o CI, o curto foi bem no pino 11 como vc citou. O capacitor que vc sugere pra retirar seria esse da imagem q anexei?? Se notar ele tem um sinal de queimado nele tbm... A placa não deveria ligar msmo sem esses componentes? Não sei qual a função desse CI LV5083a. -
felipeberto postou um tópico em Notebook's
Boa noite, Estava eu trocando o cabo flat do notebook Lenovo IdeaPad S145 quando tive a infeliz surpresa de ter encostado a chave de fenda no circuito após já ter conectado a bateria, saiu uma fagulha, isso foi próximo onde conecta a fonte no notebook, até aí eu rezei para não ter sido nada e o note ligar normalmente como já estava, porém, não ligou mais ... Comecei a buscar por possíveis causas, componentes que poderia estar em curto, quando encostei o dedo no CI Lenovo lv5083a e o mesmo está fritando. Alguém poderia me dar uma luz? Arrumar o esquema desse note e me ajudar? Será que trocando esse componente q está fritando deve resolver?? Agradeço desde já. Att, Felipe Berto -
 dúvida Acer e1-572_Br800 - V5WE2 LA-9532P rev. 1A - problema ao ligar LCD
Amigo, antes de mais nada agradeço pela ajuda. Ainda não tive tempo de medir os pads do Pu602, vou tentar fazer isso hoje. Uma informação importante eu achei num fórum russo, o controlador VGA é o U42 ( it6511fn) ele fica próximo ao Pu602, estava dando uma olhada nele e notei que em cima dele tem um pequena marca, tentei limpar e não saiu, me parece marca de CI queimado, vou tentar tirar uma foto macro pra enviar aqui, tem como saber se ele torrou fora visualmente?- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
O notebook liga sim se eu retirar o PU602. O HDMI funciona mesmo sem o U8, esta normal. Como eu meço os pinos do PU602 fora da placa? Desculpe mas eu não tenho certeza de como medir, seria na escala de resistência? Eu tentei medir o U8 quando retirei da placa, tbm tentei ler o novo q comprei e sem sucesso, não consegui medir. Se for do áudio aí complica, note ficar sem áudio- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Removi sim e nada aconteceu, eu quero arrumar pra vender o notebook, aí já viu, a pessoa as vezes precisa do VGA para ligar em monitor, projetor, etc Ainda não sei oq está ocorrendo com o Pu602, ele esquenta tanto q queima o dedo- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Exatamente, é isso mesmo, troquei o U8 e a tela voltou a ligar normal, o pino 3 agora está com 3.3v, mas o problema do PU602 continua, está fritando e a entrada VGA do note não funciona, será q se trocar esse PU602 normaliza ? Ou seria outro componente q estaria causando esse aquecimento nesse CI? Nada mais foi alterado nessa placa, o problema dela foi um curto ao retirar o flat cable da tela.- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Essas medições sao do U8 funcionando na placa antes do jumper, com o Jumper no pino 3 e 4 a tela funciona. Obs.: Tenho muito pouco conhecimento em eletrônica, estou iniciando, eu fiz o jumper cm um fio soldado direto entre os pinos, para.o teste eu só ligava e já desligava a placa .- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Eu já tinha feito jumper do pino 5 ao 1 e não obtive nenhum resultado, resolvi fazer um jumper do 4 para o 3 e o LCD da imagem normal assim,.on3 é o Enable e ele está dando tensão de 1.8v sendo q ele tem q ter 3.3v para alimentar o LCD, acho que trocando esse CI normaliza a tela LCD,.o problema agora está na entrada VGA tbm, pois não dá vídeo por ela e o CI PU602 do lado do VGA está fritando. Sem o jumper a placa só da imagem pelo HDMI- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Up Alguém pode me ajudar com relação ao CI Pu602 estar aquecendo muito nessa placa após problema no U8? Será que se substituir o U8 o Pu602 deve normalizar??- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Entendi. Eu acabei removendo o U8 e ligando direto através de jumper e o LCD liga porem notei que o Pu602 está fritando, será que ele está aquecendo por faltar o U8? Obrigado pela ajuda. Ok, corrigi o título, obrigado.- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Bom dia, Estou com um problema em duas placas iguais de Acer e1-572 br800, só liga através do HDMI e o CI PU602 (apl5930kai) fica fritando. Descobri que o problema ocorreu após eu retirar o flat cable do LCD da placa, somente tirei o LCD da placa com ela desligada mas energizada pela bateria e o CI U8 (g5243t11u sot23-5) queimou. Conforme vi em outros tópicos aqui que já tiveram problema parecido, seria somente trocar esse CI U8 para resolver o problema, então eu fiz um jumper nesse CI, tentei pelos pinos 1 e 5 e nada, mas consegui fazer a tela voltar a funcionar fazendo jumper nos pinos 3 e 4, as tensões dos pinos estavam assim. Pino 1 - 2.5v Pino 2 - terra Pino 3 (EN) - 1.8v Pino 4 - 3.3v Pino 5 - 3.3v Após o jumper no 3 e 4 subiu o display funcionando perfeitamente. A minha dúvida é a seguinte, se eu deixar esse jumper e continuar utilizando o notebook sem trocar o componente U8 o que pode acarretar? Não tenho experiência e nem equipamento para microsoldagem e esse CI U8 está difícil de encontrar, só na China. Alguém pode me dar uma luz no que fazer? Obrigado Att, Felipe Berto- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
Sou Técnico de Informática a 15 anos e Tecnólogo em Segurança da Informação a 1 ano, minha experiência com eletrônica é bem básica, nível amador, conheci o fórum através de pesquisa do Google, estou buscando esquema elétrico de um notebook Acer e1-572 que está com curto no componente U8 e na pesquisa vi que aqui neste fórum tem outras pessoas comentando sobre esse mesmo problema que estou tendo, por isso resolvi fazer o cadastro e agora acompanhar mais de perto o fórum. Se alguém poder me ajudar a saber qual CI pode ser utilizado no lugar desse U8, a descrição dele é 532am Desde já agradeço. Att, Felipe Berto
