Cacau grawer
    10 [ Doar ]
Tudo que Cacau grawer publicou
  1. Se alguém puder me ajudar, preciso confirmar o R66 SMD próximo ao conector "CON3" e o R6 (parte cima) próximo ao "IC3", o manual do NX8 não me ajudou, é diferente
  2. R17 - 103 = 10KR R18 - 1003 = 100KR R19 - 102 = 1KR R20 - 2R2 = 2.2R R21 - 2R2 = 2.2R R22 - 2R2 = 2.2R R23 - 820 = 82R R24 - 204 = 200KR R26 - 204 = 200KR R37 - 204 =200KR
  3. Boa tarde, hoje resolvi um problema no meu som que fiquei preocupada de ter que trocar a memória. O defeito é na qual sempre que eu conectava o bluetooth ou USB ele ficava com o som super baixo, dei uma pesquisada a respeito mas nada com o mesmo defeito e nas dicas que vi a maioria dizia que um Reset funcionava, resolvi fazer e deu certo Para resetar basta ao aparelho ligado (não em standby) pressionar o botão "MENU", se desligará e pronto. *->espero ter colocado o prefixo certo
  4. Obrigada amigos, vou primeiramente trocar este resistor e testar na série, caso não funcione vou verificar os demais componentes e substituir por 7 resistor smd do mesmo valor
  5. Aparentemente o som sofreu uma grave oxidação, tive também de substituir a placa de amplificação pois estava o caos
  6. Deu certo amigos, retirei toda essa fila de resistor smd e coloquei um de 6,37R, também estava com um transistor 12N65 em curto. Pooorém, agora ele não dá som e não aciona o cooler, alto falantes ok ainda não encontrei o defeito. Com cooler conectado mede 2v, fora mede 7,68v o certo seria 12v
  7. Opa amigos, estou com esta caixa da philips para conserto, de imediato ao verificar a fonte identifiquei o total de 7 resistores queimados, nem se enxerga a referência. Encontrei o esquema como mostra na foto, a minha dúvida é que se os valores deles são somados daria total de 6,37R, se sim eu posso retira-los e colocar apenas um resistor sendo deste valor total no lugar? OBS.: cliente comentou que deu um estouro e não ligou mais, além dos resistores estava com fusível aberto. grataa
  8. @workereletrum obrigada amigo, deu certo
  9. Olá amigos, preciso substituir alto-falante de um som aqui, porém só tenho de 8Ω, como faço para baixar a capacitância para 4Ω?
  10. Cacau grawer
    apresentação Cátia Silvana Grawer RS
    1. Via Google 2. Técnica 3. Me qualificar mais como técnica 4. Trabalho a mais de 20 anos neste rumo, herdei a prática do meu falecido pai na qual tinha a eletrônica mais conhecida da minha cidade e cidade vizinha, aprendi tudo com ele.
