    13 [ Doar ]
Tudo que artemio publicou
  1. artemio
    em análise Acer Nitro 5 - Não carrega bateria.
    Boa noite, fiz a manutenção preventiva do Acer Nitro 5, e para a remoção da placa tive que retirar a bateria, porém quando montei tudo novamente, a bateria não estava sendo reconhecida, fica no status de 45% como se estivesse carregando, mas sem funcionamento. Já tentei: - Desconectar a bateria da placa, apertar o botão liga/desliga por 1min, depois deixar um tempo e colocar para carregar. - Sem desconectar a bateria, fazer o procedimento de segurar o botão liga/desliga. Obs: antes de fazer a retirada da bateria, estava tudo normal. Gostaria de uma ajuda da comunidade, obrigado!
  2. Em análise verifiquei que apenas a EC acompanha, as demais fontes não, recebi agora pouco de um amigo que também trabalha com notes, peço desculpas. Não encontrei esse modelo em nenhum lugar (esquema).
  3. Upei na seção de esquemas da Dell, segue o nome: dell-14 hsw la-b843p.
  4. Obrigado, é verdade esse g540 é uma lástima nas gravações, vou ver esse que você indicou. Tenho sim.
  5. sim, entendo, mas na lista não tem nenhum com 16MB.
  6. não tentei, provavelmente vai dar errado.
  7. Não, é de 3v.
  8. Boa noite, estou com esse notebook que não liga, tenho as fontes de 3 e 5v modulando normalmente, porém falta o sinal de 3D3V_AUX_S5, que aparece antes do KBC_PWRBTN#, notei que a Bios não gera os protocolos com a EC, mas está alimentada normalmente, então baixei a bios de 16MB desse modelo e o problema agora é que tenho a Genius G540 que não grava chips de 16MB. Gostaria de obter uma forma de gravar esse chip.
  9. sim, verifiquei novamente o pwm e notei um furo, vou estar comprando outro e fazer novamente a troca, obrigado pela atenção.
  10. Placa não liga, em análise foi verificado a tensão VIN, que chega normalmente até o circuito pwm (OZ8153), e o mesmo não gera corretamente a tensão de +5VA. Aferições feitas com a bobina levantada (PL6) 0,56V (onde deveria estar 5v), com isso tomei a decisão de trocar o próprio pwm, porém o problema continuou.
  11. artemio
    tutorial DC IN
    CIRCUITO DE ENTRADA...
      • 5
      • Joinha
  12. artemio
    tutorial Circuito RC
    Segue mais uma animação de minha autoria, espero ajudar. Não esqueça do joinha!rs.
      • 3
      • Joinha
      • Legal
  13. Gostaria de disponibilizar aqui essa animação que fiz para exemplificar o funcionamento dos transistores digitais... não esqueçam do joinha, rss.
      • 6
      • Joinha
      • Legal
  14. Amigo vai precisar do esquema, então, veja se no esquema no mosfet comutador se chega VIN, verifique também se antes de chegar nesse mosfet se existe algum capacitor de tantalo que esteja em curto. Não esqueça do joinha.
  15. Estou fechando esse tópico, infelizmente mais um sem solução, obrigado a quem me ajudou.
  16. Amigo, você tem o esquema dessa placa? Agora não tenho as fontes de 5v e 3v. https://eletronicabr.com/files/file/9281-esquema_schematic_sony-_mbx-218_m850_-_rev_11_14772-eletronicabrcompdf Amigo me da uma luz aqui, no PQ24 E PQ25 encontrei as seguintes tensões de Gate e Source: 18.90v em ambos (gate e source), mas notei que nos Drenos do PQ25 só passam 4v em torno. Tenho um problema aí?
  17. Amigo, você tem o esquema dessa placa? Agora não tenho as fontes de 5v e 3v.
  18. U46 winbond 25x80AVS.0915
  19. só a que fica perto do I/O, não consegui o arquivo da outra.
  20. mas alguma dica pessoal?
  21. Alguém pode me ajudar a achar os 2 arquivos da bios?
  22. esses arquivos servem para as duas, ou só para uma?
  23. Esqueci de falar sobre quando ligo a máquina ela liga por um segundo e em seguida desliga e liga, e não desliga mais.
