Cyro Corte Real
    76 [ Doar ]
Tudo que Cyro Corte Real publicou
  1. problema de solda acontece mto? estou me amarrando...essa é a 3 placa q conserto... Me formei em eletronica a pouco tempo....trabalho com manutenção de micros e poucos fazem manutenção em placa mae na cidade.
  2. Fiz a resolda do componente PQ110 e a maquina voltou a ligar... Espero q tenha feito a resolda direitinho rsrs vai ficar em teste...vou esperar alguns dias para colocar o topico como resolvido.
  3. onde fica localizado...pode me mostrar com as fotos q te enviei? n estou achando. Acredito q seja o PQ110 ele esquentou um pouco antes da fonte desarmar...
  4. segue mais fotos... Com marcações A bobina nao aparece corrente....e tem variação de corrente nesses marcados de vermelho
  5. Entao... Aparelho compaq c140 312BR carrega a bateria mas nao liga... Assim que conecto a fonte existe uma variação de corrente logo no primeiro componente. A corrente nao passa direito...parece um curto...estou testando com 20v no multimetro e sem processador e memoria e ligado na fonte. testei as fontes e n chega vida...o engraçado é q carrega a bateria.
  6. Olá pessoal, estou com um compaq na bancada que ele não liga na fonte sem bateria...se colocar uma bateria carregada ele liga... Acredito que seja na linha após o jack...gostaria de ajuda para fazer as medições, sou tecnico em eletrônica, tenho uma assistência técnica de computadores mas sou novato em manutenção de placas apesar de ter todo o material, fonte chaveada etc etc etc. Amanha tiro fotos e posto aqui, alguma dica inicial? obrigado.
  7. desculpe, consegui a peça numa sucata aqui na minha cidade...apesar de tb ter no site indicado. Sobre o resistor n sei..alguem tem o esquema para ajuda-lo?
  8. Desculpa pelo problema no tópico e falha minha não ter dado feedback...consegui consertar o aparelho que estava dando curto e desligando a fonte retirando 2 pequenos estabilizadores de tensão smd como foi sugerido por um usuário que foi banido do forum por motivo desconhecido. infelizmente não tirei foto para postar aqui a resolução...falha minha. Não acontecerá mais... não recebi nenhum aviso por email q esse post tinha sido respondido...achei q não tinha sido... Desculpa e segura meu joinha... obrigado.
  9. Mto obrigado...é uma esperança...farei a compra hj junto com a coleção de parafusos nova para por no lugar...se n funcionar usarei uma retifica. Assim que resolver isso entro em contato aqui novamente para podermos iniciar com o conserto do equipamento...se for na placa precisarei de ajuda com ctz. obrigado pela dica...não conhecia essa ferramenta.
  10. já testou o power jack? troquei um desse modelo esses dias c n me engano...c não me engano tb rsrs ele vem separado da placa...vai ser mole achar no mercado livre uma peça nova ou soldar ele.
  11. Olá pessoal...estou com um macbook air aqui na assistência ele não dá nem sinal.... Depois de tentar todos os comandos possíveis uma hr ele a rodar a ventoinha...eu podia desligar ele e ligar...e só a ventoinha funcionava rsrs depois q resetei a SMC de novo...nem isso fez mais...e não acho o comando q fez ele dar pelo menos esse sinal da ventoinha mais... Tirando isso é só... Infelizmente ele está com 4 parafusos espanados...tenho ferramentas profissionais etc mas os parafusos já estavam um pouco espanados qdo ele chegou aqui apesar de estar lacrado já tinham tentado abrir. Alguma dica para abrir esses parafusos espanados? Gostaria de desconectar a bateria e conectar novamente pra ver c liga mas com os parafusos espanados está difícil. Alguém pode me dar uma luz? Obrigado desde já.
  12. Eu entrei ávido a responder a minha primeira duvida do forum....estou aqui para ajudar tb Compartilhar conhecimento é o maximo Bem...o Gilson já fez quase todo o trabalho.... Se ela liga...oq é um sinal bom rsrs pois se não liga-se poderia ser varias coisas piores ou bem melhores tb rsrs Os problemas realmente está em algum fet (mosfet) de entrada ou saida... Estou com uma placa parecida que os mosfet de saida não estão dando tensão... Acho q terei que tira-los e testa-los individualmente. Pega um multimetro coloca a ponta pretano terra e a vermelha nos mosfets na parte traseira maior...configurado em v--- 20v. e me dá os resultados. No momento as debug card devem estár dando FF
  13. Galera é o seguinte....estou com um notebook que não liga e gostaria de saber se o problema está no jack ou fora do componente que carrega a bateria... Com a fonte ligada, qual voltagem deveria estar nos conectores de bateria? Estou medindo entre 2 e 4 volts...
  14. Estou precisando do conector jack desse notebook... Ele não estava carregando a bateria nem ligando sem bateria..mexi nas soldas dele e voltou a funcionar mesmo q com curto... constatei problema no mesmo e gostaria de troca-lo... Como faço para conseguir essa peça? hp pro 6470b
