Cyro Corte Real
    76 [ Doar ]
Tudo que Cyro Corte Real publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Essa tv tem placa fonte e principal integrada, já fiz a troca dos reguladores de 3.3v e 1.5 e continua com o mesmo problema...alguma dica?
  6. poxa estou com 4 notebooks desse inspiron na bancada...1 não liga...outro não carrega...outro tela preta...ajuda o amiguinho
  7. E ae pessoal? alguma idéia? O esquema esta mto confuso para mim
  8. substitui e esta a mesma coisa... Quando eu faço o teste de diodo no PU4505 dá valor baixo...diferente das outras 2 placas Estou tentando ligar ele sem a tela mesmo.
  9. acho q o pu4505 esta com problema vou substituir agora
  10. nos drenos 19. gate e source n aparece tensao. O circuito integrado q trabalha com eles começou a esquentar um pouquinho depois de algumas medições e o consumo subiu pra 0.055, troquei o circuito e voltou pra tensão 0.007 normal de quando liga a placa dessa vez n esta variando mais de 0.06 para 0.007 como estava..ta fixo em 0.007
  11. Já sim...não regravei a bios pois o mesmo liga qdo coloca o conector da video e depois desliga. complicadissimo o problema...estou com o esquema...se alguém puder me dar uma luz!
  12. Essa placa em questão estava funcionando com a tela escura...achando q era ela retirei porém mais tarde descobri que o problema era na tela... Coloquei uma tela nova agora ela parou de ligar... Quando energizo ela...ela liga, dá video..depois desliga e não aceita mais comandos. Estava tudo pronto para entregar ao cliente e deu isso Alguém pode me ajudar? Tenho 2 placas dela pra sucata qlq necessidade. Gostaria de saber tb se alguém sabe resolver esse problema da tela desse aparelho. obg
  13. ola...acabei de renovar a assinatura vip...pensei q fosse mais rapida a resposta do sistema...preciso desse firmware urgente
  14. soldei uma memoria boa no lugar e funcionou! Só trocar a memoria flash galera! tb troquei os botôes, soldando novos no lugar, por isso que não estava aceitando alguns comandos. resolvido.
  15. ola...ela n aceita o comando vol + power. coloquei o correto no pendrive mas n acontece nd
  16. tv fica congelada na tela da logo porém as vezes passa da tela e aceita comando de aumentar volume somente, não aceita comando de desligar ou nada do tipo. aparecem artefatos na tela como na imagem, as vezes ela apaga...quando entra no outro painel fica congelando tb. Alguma dica? será q terei q trocar a placa td?obrigado.
  17. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  21. Olá pessoal, consegui os mosfets, eles chegaram...troquei eles mas o problema persiste... Estou abrindo ele aqui pra ver...pois acho q eles entraram em curto novamente, deve ter algum componente na linha em curto...alguem pra ajudar?
  22. olá pessoal, td bem? Acho q é um pedido um tanto incomum...mas preciso saber... O esquema eletrico da placa inverter IV11150T do notebook dell vostro pois os U1 e U2 estão em aberto...gostaria de saber na verdade, onde posso encontrar esses componentes, pois não encontro o datasheet deles pelo q esta escrito nos cis, ci A275 M 817 ? Alguém poderia me ajudar?
  23. oi SD td bem? tenho o esquema sim...vou verificar e retorno aki. Obrigado.
