Cyro Corte Real
    76 [ Doar ]
Tudo que Cyro Corte Real publicou
  1. Boa tarde pessoal, estou aqui com essa GTX 1070 que não liga e nem gira os coolers. Porém ela não mata a placa mãe ao conectar e tentar ligar com ela plugada na placa mãe. Fazendo alguns testes básicos verifiquei que está em curto na linha dos 12V.
  2. Certo, muito obrigado! Assim que eu testar, aviso aqui.
  3. Eu tenho uma outra placa sucata, porém ao invés de ser (M224BD8) é (M303BCG) o resto é igual. Só essa diferença! Teria algum problema substituir por esse outro?
  4. Bom pessoal, passando a mão pela placa notei que tinha uma parte um pouco quente. Quando fui ver era o CI na qual mencionei acima com foto. Esse aqui! Vou efetuar a troca do mesmo e aviso a vocês se funcionou, ou não.
  5. Ok amigo, assim que eu tiver como, testo e mando aqui. Mas obrigado.
  6. Ok amigo, assim que eu chegar a casa faço isso, muito obrigado!
  7. Então amigo, é aquele circuito que está na foto acima?
  8. @Jhones Bom dia amigo, seria esse o PWM mencionado? Eu verifiquei ele, e não tem os 19V no pino 1.
  9. @Leonildo Fiz todos os testes básicos (Troca de Memória Ram, Troca do Processador) Porém não regravei a BIOS ainda.
  10. Boa noite pessoal, estou com essa placa mãe de um notebook samsung que liga e não dá vídeo. Fazendo algumas medições básicas, percebi que aquelas 3 bobinas em volta do processador, não tem tensão nenhuma com a placa ligada. Gostaria de saber o que poderia estar causando isso.
  11. Bom dia pessoal, estou com essa placa mãe de um notebook samsung que liga e não dá vídeo. Fazendo algumas medições básicas, percebi que aquelas 3 bobinas em volta do processador, não tem tensão nenhuma com a placa ligada. Gostaria de saber o que poderia estar causando isso.
  12. Analisando a placa agora, vi que estava esquentando muito em uma certa região. Então descobri que esse componente estava muito quente, além do normal.
  13. A PL5 não tem tensão com a placa ligada, até onde eu sei deveria ter. É uma bobina próximo a Memória RAM e Processador!
  14. @regisfatef Tensões com a placa ligada PL3: 0.6V PL1: 1.8V PL2: 1.5V PL4: 1V PL5: Nada PL7: 0.4V PL9: 0.4V PL10: 0.4V PL11: 0.9V PL12: 5V PL13: 3.3V
  15. @regisfatef Tensões em Standby: PL3: 0,5V PL1: Nada PL2: Nada PL4: Nada PL5: Nada PL7: 0.2V PL9: 0.2V PL10: 0.2V PL11: Nada PL12: 5V PL13: 3,2V
  16. Os mosfest que foram trocados, eram os mosfest próximo ao processador. Vou medir a tensão de todas as bobinas e colocar aqui. Como o colega acima disse.
  17. Certo. Assim que eu testar, passo as medições de todas as bobinas da placa. Obrigado!
  18. Boa tarde pessoal, já resolvi um defeito desse dell. Ele não estava ligando, troquei uns mosfest que estavam em curto e voltou a ligar. Porém não está dando vídeo. Percebi que essa placa mãe possui 2 bios, pelo que entendi o U14 precisa ter os 3V com a placa em Standby. E o U21 só tem depois que a placa starta. Já testei a memória ram e não resolveu, e testei a tela também e não resolveu. Gostaria de saber se alguém tem também o arquivo de bios, e se eu regravo as 2 ou só a U14.
  19. Boa tarde, estou precisando do esquema elétrico dessa placa mãe fazendo um favor. MB: DAJW8GMB8C1 REV: C1 Model: JW8G
  20. Esses processadores eu tenho aqui, n vai ser problema. meu problema até agora é os bgas...tenho uma R590 Scotle e até agora a taxa de sucesso é 15%! JURO! mto triste! n sei mais oq faço! Vou tentar agora com solda em pasta...com esfera n consigo...é mtooo trabalho!
  21. feito! obrigado. Mas acredito que eu solucione a placa para um proximo.
  22. Pessoal, acabei vendendo o teclado e a tela desse notebook em separado rsrs, estou com a placa aqui que vou revender qlq hr reparada. obrigado pela ajuda. vou finalizar aqui como resolvido.
