    53 [ Doar ]
Tudo que Barreto publicou
  1. com outro processador e memoria tambem sim
  2. fala pessoal to com essa placa IPMH61R3 liga nao da imagem, testei memoria , ja regravei a bios tem tençao na entrada e saida dos mosfet que vai para processador, quando tiro a memoria ele bipa indicando sem memoria
  3. Barreto
    dúvida xbox one s em curto
    no one s creio que nao da certo pois esse regulador ele entra 12v regular outras tensoes
  4. Barreto
    boa tarde galera to com xbox one s curto no capacitor c3c2 proximo a bobina l4c1 removi o curto sumiu, apareceu outro defeito no regulador de 3.3v pois nao tenho os 3.3v na bobina l5c1 mas nao to achando o regulador u4c2 para fazer a troca teria como fazer uma adptaçao
  5. ok amigo obrigado pela dica
  6. se vc olhar o topico ja foi feito a correçao na mesma hora que vi
  7. ok amigo vou fazer o procedimento e posto o resultado
  8. notebook positivo Sim 51110M placa A14HVOX REV V.4 nao da imagem troquei processador memoria ele tem 5.v e 3.3 tem tambem o 3.3 na bios
  9. ola galera to com outro problema nessa mesma fonte os 5v ta tudo certo so quando a fonte arma os 12 v ele autera o resistor R103 no corpo do resistor e R035
  10. entre esses dois processadores tem varios resistores ve se algum alterado
  11. bom dia galera consegui arumar a fonte do ps4 slim era os mosfet chaveador 10n60 e r1 resistor de 16 ohms como eu nao tinha o mesmo chaveador 10n60 pequei um da fonte ps3 slim 07n60 gostaria de saber se da para usar
  12. amigo muito obrigado deu certo era os dois MOSFET e reistor de 16 ohms mandei o joinha ok
  13. achei amigo e resistor de 16 ohms ta aberto sem resistencia
  14. ja troquei fora q3/q4 tirei os resistores mesmo fora da placa ele da resistencia baixa e ta auterado ambos estao dando 4 ohms fora da placa
  15. Bom amigo vasculhei a placa achei os três componentes em curto na placa o zd 39 e r54e 53 quando removi da placa só resistores com resistência baixa to tentando tirar de outra fonte ps4 mas não acho igual para fazer o teste
  16. bom dia amigo q3 q4 foram tambem ta com resistencia baixa posso trocar por outro aqui de um placa da fonte ps3 slim 07n60c3 estou tentando achar o r1
  17. se for esse de entrada F1 nao abriu
  18. ola amigo testando o mosfet Q3 e Q4 pino 1,2,3 contando da esquerda para direita g,d,s medindo o Drain com os outros G, S ambos resistencia muito baixa = ao terra so nao achei o fusistor R1
  19. creio que seja o dnp012a
  20. Bom dia troquei esses ci dnp012a de uma mais não tenho certeza que ci tá bom mais mesma coisa
  21. boa tarde galera chegou ps4 slim nao ligava morto removi a fonte testei vi que nao tinha 5v de saida comecei fazer mediçao na fonte, fui medindo em corrente alternada entrando no conector passando pelo fuzivel de proteçao ate o final da tensao primaria tudo ok medir os 3 capacitores de alta de 450v todos tinha tençao de 190v nao tenho esperiencia com fonte mas se esse analise foi correto se alguem poder me da uma força agradeço
