diogenessant
Tudo que diogenessant publicou
  1. solicito esquema elétrico aspire 3 A315-21 DAOZASMB8DO REV:D
  2. Amigos obrigado pela atenção de todos mais o problema não foi resolvido, analisei afundo e observei que quando o windows update ficava ligado o consumo de memoria era muito alto e ai dava esse erro pois ai o conflito de dados. Então como ainda não sou programador experiente foi esperar mesmo a Microsoft dar um jeito na atualização do windows mais espero um dia falar com vcs aqui o que foi feito !!!! Obrigado !!!!!
  3. Esquema elétrico e Boardview Samsung RV415 PCB Scala 2-14DI - VE BA41-01891A
  4. Parceiro do fórum meu tópico esta de acordo e não achei o arquivo nos downloads por isso solicitei aqui ok !!!
  5. Alguém pode ajudar ai !!! Esquema elétrico e Boardview Samsung RV415 PCB Scala 2-14DI - VE BA41-01891A Troquei o Jack que estava estourado, quando aperto o power ele so pisca e não liga !!!!
  6. Amigos estou com um problema no windows 10 muito critico, foi feita a instalação perfeitamente do sistema operacional, de todos os programas que o cliente pediu, mais depois de uns dias começou a dar um erro (erro kernel_security_check_failure) visto que em meu próprio pc já tinha visto esse erro e fiz uma nova formatação e instalei o win 10 atualizado e ate agora não deu mais. Mais o pc do cliente está com esse defeito. Será que alguém já passou por esse defeito ai pode me ajudar a soluciona-lo pois já fiz uns pesquisas na net e até mesmo no site da Microsoft e não não tive sucesso. Grato. Diógenes Santiago
  7. Procurei esse processador para fazer um Rebailing mais não encontrei de forma alguma, somente a placa mãe completa !!!! @marcosoares, preciso arecadar mais joinhas ai para poder ter acesso aos esquemas e Bios, dá moral ai galera !!! Grato. OBS: Vou fechar aqui o Tópico pois passarei para o cliente a compra de uma placa nova. Obrigado pela ajuda ai galera.
  8. @marcosoares, positivo Marcos elevando rapidamente a temperatura do Processador e do PWM.
  9. @notebookgr, @hackit, Regravei a BIOS e agora não ligou mais nada, e ainda verifiquei o PWM esquentando ora do normal, PL4401, PL4301 sem tensão pelo fato do curto no processador que mata essa tensão, ou estou enganado?!?!?!?!?
  10. @notebookgr, Tá lá fiz um topico para que possamos analizar !!! Conto com vcs !!!
  11. Placa DNE 40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 Amigos estou em um empasse aqui, peguei um Dell Inspiron 3421 placa mãe DNE 40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 dando 7 bipes, identifiquei e medi todas as tensões e tudo OK, mais mostra curto em varios lugares da placa ligadas ao processador. É um Core i3 3ª geração integrado na placa.
  12. @notebookgr, Parceirão e placa liga e depois de alguns segundos el dá os 7 bipes característicos de curto no processador, então medi as tensões primarias e secundarias e estão ok mais messo em componentes em volta do processador e da curto em todos.
  13. Amigos estou em um empasse aqui, peguei um Dell Inspiron 3421 placa mãe DNE 40-CR MB PWB: 5J8Y4 REV: A00 dando 7 bipes, identifiquei e medi todas as tensões e tudo OK, mais mostra curto em varios lugares da placa ligadas ao processador. É um Core i3 3ª geração integrado na placa, mais não acho esse danado em nenhum lugar pra comprar, achei somente uma placa mais o preço dela não vai agradar o cliente, aguem sabem onde posso encontrar esse DANADO !!! Desde já agradeço !!!!
  14. Com certeza vc vai resolver esse problema regravando a BIOS !!! Depois fala aqui se resolveu blz !!!
  15. Isso tá com cara que é curto na entrada, pois esta desarmando sua fonte, dá uma pesquisada nos mosfets de alta ai parceiro provavelmente fuga ou curto em um deles. Blz !!!!
  16. Gostei !!! Show de bola !!! Parabéns !!! Já fiz até meu cadastro
  17. E ai pessoal !!!! Galera to com uma bomba aqui TV CCE HPS2991FS o cliente falou que a tela ficou preta, abri a TV estava com as teclas quebradas e todos os botões arrancados, o PTC801 tabem, coloquei um dos botões para que eu conseguice ligar a TV e voltei com PTC801 para o involucro, mais quando aperto o botão ela custa a ligar tenho que ficar insistindo umas 4 vezes, ai ela liga mais sem imagem, tem filamento fly com 49,8V/51V 135V/132,5 12,5/13V, verifiquei o C409, C408, R816/130K, R846/150k, retirei o C901 e nada tambem. Descobri o seguinte, estava demorando para ligar quando eu pressionava o botão liga, tinha que ficar segurando ele por alguns segundos, ai medi as tensões do IC 101 estavam OK mais ele está esquentando um pouco será que pode ser isso ? E se for o negocio tá feio pq não estou achando esse componente no mercado, sendo que no esquema o IC101 e TDA9873/N3 mais na placa o IC101 é TDA9573H/N3. As vezes ela até liga, ai fico pensando se poderia ser o Fly. E ai oque faço ?
  18. É bem interessante, faltou algumas proteções no circuito mais e bem útil. Se regulasse a tensão e corrente ai ficaria Top heim !!!!
