    523 [ Doar ]
Tudo que Lekiam publicou
  1. Boa tarde pessoal! Faz tempo que não apareço por aqui, mas hj consegui um tempinho para postar. Peguei esse samsung que reconhecia o carregador, acendia o led verde e quando pressionava o botão só dava um pulso no led azul e já apagava. Porém depois vi que o pwm 51125 esquentava muito, efetuei a troca dele, mas ficou igual. Então segui as linhas ao redor do pwm e não encontrei curto, medi os pinos do pwm e notei esse pino 17 estava oscilando os 5v, e segui a linha para o pwm 51117, medi e não apresentava curto na volta dele, joguei um pouco de álcool isopropílico em cima dele e dissipou o álcool, então troquei o pwm 51117 e voltou ao normal. Deus abençoe.
  2. Boa noite.. esse telefone da bastante problema no tristar.. mas acredito que seja algum capacitor que está com fuga, consumindo a corrente da bateria.. alimenta tua placa com a fonte assimétrica e veja o consumo, pra ver se encontra alguma região que esquente..
  3. Bom dia André.. Já peguei alguns casos similares ao seu, e não tinha o componente pra trocar, acabei deixando o jumper mesmo, nunca me deu problema..
  4. Visualizar Arquivo BIOS Toshiba- Satellite NB-200 NB205 - LA-5121P 12754.bin BIOS Toshiba- Satellite NB-200 NB205 - LA-5121P 12754.bin Uploader Lekiam Enviado 09-05-2017 Categoria Toshiba
  5. Visualizar Arquivo BIOS HP- Ultrabook 14-n070br - Touch - DA0U83MB6E 14998.bin BIOS HP- Ultrabook 14-n070br - Touch - DA0U83MB6E 14998.bin Uploader Lekiam Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  6. Versão 1.0.0
    11 downloads
  7. Versão 1.0.0
    22 downloads
  8. Amigo, essas bios novas da dell, esses comandos não funcionaram comigo para extrair o arquivo.
  9. Quem decide qual processador suporta é a ponte norte, vê qual que é, e depois vê as especificações dos processadores suportados.
  10. Em último caso, force a habilitação do EN1 do pu8.
  11. @Shadow2012, Veja se não está habilitado na bios a segurança do boot. Caso não consiga entrar na bios, tente entrar com um teclado usb.
  12. Nesses 30 segundos que ela fica ligada, chegou e verificar se tem alguma tensão faltando?
  13. No esquema que eu estava olhando a memória era Ddr3L 1.35v.
  14. Veja se todos os pinos da bios estão bem soldados. Essa memória é ddr3L, se tiver outra pra testar também. Se a carcaça não tem nada encostando na placa.
  15. Chegou a fazer backup da bios? Se sim, tentou retornar com ela?
  16. Injeta tensão na PR4502 e veja se algum componente esquenta.
  17. Estavam em curto fora da placa?
  18. Isso, achei que tivesse ligado já, mais teste e posta ai.
  19. A placa ligou ?
  20. Tente injetar 3.3v na L5 e veja se libera o +1.05V_VCCP_ON.
  21. Estranho, creio que era pra ter 3v da pilha da bios, no +3.3VA_RTC.
  22. Da uma verificada nos capacitores PC4504,PC4505,PC4506,PC4507, e no pu4503.
  23. Veja se tem +3.3VA_RTC no l5
