rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. ele tem todas as tensões vcore 3 e 5 so n troquei o processador nem fiz ME no soket do processador o resto fiz tudo
  2. Vou fazer oq os amigos me indicaram , ja fiz tudo menos processador vou substituir e posto o resultado n esquecerei dos joinhas
  3. Amigo ja peguei casos assim em q era apenas um capacitor q estaca matando a tensão se vc tem uma fonte assimétrica e fácil de resolver injeta tenção mas cuidado com a Amperagem p n danificar outros componentes depois de injetar tensão procura o componente q mais aqueça ele vai se acusar sozinho Obs: eu uso um termômetro a lazer para encontrar o local de super aquecimento , mas vc pode usar um papel de cupom fiscal desses amarelos e colocar com dedo sobre a placa q vai marca onde aquecer Boa sorte !! se ajudou da um joinha ai
  4. Amigos estou com este note Sony Vaio SVE14AE13X (MBX-276) q ja ta me dando nos nervos ele apresenta todas as tenções VCORE,5v,3v liga mas n sobe vídeo ja fiz ME na PN e nada de vídeo já regravei a bios e nada espero q algum dos amigos possa me ajudar
  5. ola estou com essa placa G41t-m7 q esta fritando a ps e um componente ao lado do slot de memoria uz1086g ja troquei ele e da na mesmo quando liga tenho todas as tensões vcore mas n da imagem ja regravei a bios troquei o uz1086g e da na mesma se alguém poder me ajuda agradeço
  6. amigo ja peguei uns assim no meu caso foi apenas um capacitor próximo ao conector da bateria faz como o amigo te falou injeta tenção e o culpado vai se acusar boa sorte
  7. caso a gravação da bios n de resultado v c vai checar a linha LVDS, se estiver ok tenta troca cabo flat e tela n esquece do joinha de quem te ajudou no post
  8. como o amigo postou e essa mesma a bios 100% funcionando
  9. ja peguei um desses q so dava video no externo e ficava travando era so bios regravei e pronto Boa sorte posta resultado ae
  10. Resolvido troquei o q26 q estava aberto e ficou show
  11. Galera estou com este not aqui Positivo Master N170i - A14HVOX Rev 4.0, ja testei tudo tem todas as voltagens liga normal tem video mas a tela n acende tem imagem mas n acende, se colocado contra a luz da pra ver tudo Alguém ja pego um assim, q possa me ajuda :-* :-*
  12. Amigo vc testou o seu cabo de rede em outra maquina, verifica a alimentação do ci resistor perto dele algum capacitor em fuga
  13. esse modelo não tem hdmi qual teste faço antes de trocar o ci e qual desses seria caçei o esquema dela na net e nada tem 2 CI realtek proximo ao outro as imagens n abrem manda outra q marco qual e blz
  14. Amigo e so vc troca o ci de áudio acho q e um realtek ele deve ta esquentando e simples de resolver Boa sorte
  15. Bom dia amigo da uma olhada vesse vídeo vai te ajuda
  16. Usa este esquema aqui https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  17. no RJ n mas pergunta ai no chat q tem com certeza o pessoal do forum são 10, qualquer duvida e so fala amigo boa sorte!!!
  18. Eu tinha visto essa no mercado livre... estava em dúvida se altera algo no ultrabook, se o modelo é igual ao meu mesmo... ou se aumenta o risco de defeito no futuro. Acha que traz algum problema para o futuro? O problema de regravar a bios é que é preciso ter o programa desbloqueado dela... e parece que isso é complicado. sabe sobre? obrigado! Amigo o procedimento de gravação e simples mas existem equipamentos q vc deve ter ou melhor o equipamento uma gravadora de eprom eu uso a mini pro TL866CS baixo o arquivo bim da placa mae e marca do not aqui mesmo no forum tem quase todas as bios depois retiro o chip da placa por segurança copio o arquivo original e regravo o novo muito simples em relação a comprar o chip ja gravado n ha problema desde q vc converse com vendedor passando todas as especificações do notebook de preferencia ate a referencia do chip vc pode comprar q ele vem sem senha pois a senha quem coloca e o usuário do notebook ou algum técnico gaiato da uma pesquisada ai no forum ou no youtube q vc vai achar muita coisa sobre gravadora de bios "eprom" boa sorte, qualquer duvida e so pergunta se ajudou deixa um joinha pra incentivar
  19. se o amigo n tem uma gavadora tambem e simples de resolver basta vc comprar a bios ja gravada pelo mercado livre custa 19,90 n perca tempo tentando achar paliativos va direto ao ponto, vc vai ganhar tempo e dinheiro Boa sorte !!
  20. Será que tem algum programa que faça isso? Como Falei antes o melhor método e mais seguro e a regravação rápida e eficaz, desde q vc tenha uma gravadora de eprom e o arquivo bin, nem um método e mais simples q esse. obrigado!
  21. Amigo o método mas eficaz e regrava a bios
  22. amigo ja peguei um desses q tava com capacitor queimado troquei e volto a liga mas n carregava da uma conferida no PQ49 no meu cado foi so trocar e pronto testa ele fora da placa blz
  23. farei isso amigo vou gravar o vídeo amanha e farei o upload
  24. me explica melhor como ele ta desconfigurado quais os sintomas
