rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. @puchalski, Amigo so repassando PQ9 e PQ10 vc trocou certo, Injete tensão no Pino 1 do PQ10 e me fala qual consumo aparece na fonte assimétrica, Qual tensão vc esta injetando ?
  2. @notebookgr, n amigo so tinha tensão no dreno, Gate e source 0 "Curto " mas meu caso ja foi resolvido so aguardamos alguma resposta @puchalski para ver como anda o reparo dele
  3. Sim amigo mas lembrando q la tem o PQ10 q impede a passagem de tensão a frente dele sendo assim a tensão ficara antes do PQ10 q vai esta desarmado impedindo q a Tensão chegue ate o restante do circuito dessa forma Nem um componente vai esquenta nem desarma a fonte
  4. @puchalski, Amigo so lembrando q para vc injetar a tensão retire o processador e as memorias pois eles podem puxar do consumo fazendo com q o componente em curto n aqueça
  5. Amigo a questão n e a PR41 pois o curto esta a frente do PQ10 com certeza o curto e próximo a PL13 ou PQ38 q fica próximo ao conector do botão power
  6. Certo amigo injete tensão de 3v na PL13 e e veja se aquece algum capacitor cerâmico próximo ao conector do botão power
  7. Seguinte a placa não liga nada. Peguei uma outra que ate consegui arruma trocando o PQ9 e o PQ10. Mas esse parece esta com algo a mais ja substitui o PQ9 e PQ10 e o PQ11 injetei tensão no PQ10 e logo um capacitor Próximo a PL13 Aqueceu Retirei a PL13 Para isola o curto mas n era ali e sim a frente da PL13 então Injetei tensão no outro lado da PL13 e logo um capacitor cerâmico começou a fritar substitui e para minha alegria a placa ligou O capacitor n tem serigrafia mas ele e Bem em cima do PQ38 Vale apena conferir se Na linha da PL13 n ha curto. Se ajudou deixa um Joinha , e Boa Sorte a Todos
  8. Amigo resolvi o meu caso, Verifica ai se ha um curto na PL13, no meu caso havia curto na PL13 suspeitei de capacitor na mesma linha so q quando injetei tensão na PL13 o culpado se acusou Capacitor Cerâmico n ha Serigrafia nele mas e bem em cima do PQ38 . Se ajudou deixa um Joinha
  9. Amigo informe quais testes vc realizou ele tem tensão nas bobinas de 3v e 5v alguma voltagem na bios ? se tem apenas os 19v provavelmente tem algum componente aberto logo na entrada, qual o modelo dessa placa ?
  10. tem a questão de q o U19 usa solda bga e quando vc fez o ME pode ter ressoldado ele vc n acha ?
  11. kkk amigo desculpa ter mandado a mesma imagem n vi q vc tinha colocado ai
  12. sim amigo esse defeito e comum nesse momento estou com uma placa dessas aqui na bancada reparo realizado apenas Jumper no u19, mas antes de fazer o Jumper passa ai as tensões do C464, C471 ,C438, C443. aguardo
  13. Amigo vc faz retrabalho em placas de not com ela, e boa para placas de note ?
  14. Amigo vc mediu apenas o carregador para ver se ele n esta ruim se for um genérico costuma oscilar , depois o amigo olha se tem tensão na bobina de 3v e 5v, veja se ha 3v na bios, caso o problema n seja o carregador nem a bios siga a linha de 19v veja se ha algum componente ruim " capacitor resistor, transistor se n ha curto em indutores em relação ao terra faça um processo de eliminação para tentar chegar ao culpado . Obs:. ja q o amigo n tem uma fonte assimétrica para achar um curto mais rapidamente sugiro q o amigo fabrique uma "Fumegation" pois antes q eu comprasse minha fonte assimétrica ela me ajudou bastante veja o link com certeza ira lhe ajudar . Boa Sorte !!
  15. Amigo ja peguei um caso assim em q o cabinho da antena do wifi estava se rompendo na dobradiça do notebook desliguei o cabo usei um fora e o mesmo n volto a desativar o wifi, verifique ele e também a placa Wireless. boa sorte !
  16. Muito Bom amigo quanto mais ajuda melhor, assim os resultados serão sempre positivos
  17. Amigo comece assim veja no conector do processador o de 4 pinos de 12v se ha algum curto, ele tem 4 pinos 2 positivos 12v e 2 negativos "terra" se n ouver curto entre o positivo e o negativo vc vai ver se esta chegando tensão no pwm e nos mosfets de entrada q tambem partem do conector 4pinos "12v" veja tambem se tem 3v na bios e no power e bwm parecido com placa de notebook aconcelho q o amigo procure o esquema da placa ou de uma placa parecida pois o funcionamento das mobo de pc são muito parecidas . Boa Sorte ! qualquer coisa e só pergunta q ajudamos n se esqueça do joinha
  18. parabéns amigo, se possível coloca como chegou ao defeito e qual a serigrafia do componente para ajudar a quem estiver com mesmo problema . ha encera o tópico como resolvido, n se esquece de agradecer aos q ajudam com joinha Vlw ate mais
  19. Amigo tira todos os periféricos placa e liga só a placa, se o amigo tiver fonte assimétrica fica melhor ai vc vai ver se ha um curto na entrada caso n tenha a fonte assimétrica vc pode fazer uma "Fumegaton" https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
  20. Amigo o HP g42 ja e conhecido regrave a bios creio q ele ira subir as tensões normais e vídeo Obs. algumas placas da hp n dão vídeo externo quando na bancada teste com a tela , procure o arquivo da bios conforme referencia da placa verifique se e apenas 1 bios ou 2 boa sorte
  21. amigo veja se no cirquito do pwm n a resistores de baixa 3r3 para alimentar este chip. verifique se não estão com problema, veja se n ha curto na bios no pino 8,Já peguei muitas placas com o si/o em curto.
  22. Amigo e complicado vc mesmo resolver se vc tiver as ferramentas necessárias pois os primeiros passos são. tire todos os periféricos, webcam, placa wifi, cheque as memorias e processador pois algum deles estando com problema pode impedir q a placa ligue caso n tenha resultado devera regravar a bios, grande maioria de problemas de notebook n liga e bios para isso vc tem q ter uma gravadora de eprom se nada ser resultado vc terá q seguir a sequencia de estarte Boa sorte, lembre q o forum funciona em base de ajuda se alguém te ajuda agradeça dando Joinha
  23. Eu sei o quanto e chato esta ligando e desligando o microscópio usb ou pegando lupa lanterna para tentar ler o código dos componentes q as vezes nem da pra ver , Mexendo na net hj me deparei com esse aplicativo para celular q e simplesmente fantástico com certeza vai ajuda muita gente aqui no fórum :) Nome do aplicativo: Magnifier & Microscópio baixe pelo Google play ele e grátis Obs.: meu celular e um Samsung J5 .
