rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. Amigos Estou com este not " CCE NCV-D5H8F - 37GL50200" q n consigo retirar a senha da bios de forma alguma, ja tentei o Jumper q fica em baixo da memoria, ja tirei bateria da bios, ja tentei sites q geram senha e nada alguém ja consegui tirar senha desta bios ? :-* :-* :-*
  2. Amigo para q o forum fique mais organizado siga estas dicas de como formula um Tópico 8) https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/como-criar-alterar-um-topico/16061/
  3. Amigo esse e velhinho mas gosto muito dele pois ate sendo formatado e gravado por cima as vezes recupera arquivos " GetDataBack'
  4. Obg. Amigo já substitui os componentes e o problema foi resolvido
  5. Bom dia, peço a ajuda dos Amigos Para solucionar um problema da placa jfw01 la-3961p rev:2.0 ja localizei os componentes com defeito mas n achei o esquema para identificá-los e n tenho outra placa da mesma para consultar se alguém tiver e poder me manda quais são para q eu possa substituir Agradeço :-* Componentes ( PQ9 e PR65 ) próximos ao conector jack 19v
  6. Bom Dia! Preciso do esquema desta placa jfw01 la-3961p rev:2.0 :-*
  7. Venho Compartilhar o método q uso para fazer reballing, não e o indicado usar um equipamento q n seja profissional para tal serviço, mas com muito treino cheguei a um ponto em q 98% dos reparos são de sucesso. Fiz essa base com resistências de um grill que facilmente encontrado em qualquer loja por 49,99 "sanduicheira" a base pedi para um amigo metalúrgico fazer, o Grill vem com um sensor de temperatura de 170° troquei por um de 200° para ficar estabilizado em torno de 170° na placa. este equipamento funciona bem desde que seja usado corretamente, desumidificando a placa para que não empene, verificando a temperatura constantemente e treinando muito em sucata depois de muito treino em sucata vc pega umas 3 placas funcionando " suas placas n use de clientes " e faça os 3 retrabalhos se dos 3 vc acerta os 3 ótimo e so continuar assim com muito cuidado q vc terá sucesso nos reparos e conseguira Capital para comprar uma profissional q e oq estou fazendo adquirindo uma Honton R490 . Boa Sorte! https://www.youtube.com/watch?v=4rVsrEaCUqI&feature=youtu.be
  8. Boa Tarde, Preciso da Bios para um Gateway NE56R08B MB Q5WVH LA-7912P REV:1.0
  9. Esta e a bios Correta Grave e troque a Bateria Da Bios com certeza ira solucionar Boa Sorte! https://eletronicabr.com/forums/topic/65379-positivo-unique-s1991i
  10. a penas aquece o PCH nada mais @rminformatica certo, mas este aquecimento é normal ou anormal? Esquenta ao ponto de não conseguir ficar com o dedo em cima? aquecimento moderado vou fazer a troca do sio pois a placa esta ligando e desligando em loop
  11. @FLAVIOTECH, fiz a aferição do pch e esta com voltagem de 3,3v no PCH
  12. não errado o modelo dessa placa? @rminformatica modelo da sua placa: [ WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00) ] veja se é isto procure na placa mãe e conserte seu tópico. Ha tinha um bendito adesivo em cima e n vi
  13. @FLAVIOTECH, como o amigo tem mais experiencia q eu e com certeza mais preparo pode me da uma luz de como proceder neste caso o esquema também n achei
  14. @rminformatica veja q mesmo ainda ficou um consumo amigo. Outra coisa a troca do pwm foi por outro igualzinho? ja procurei mas n achei nem um componente em curto, estava vendo e assim q conecto a fonte o consumo vai pra 0,10A e a PS esquenta
  15. Amigos estou com este Dell q quando chegou n ligava nada ao colocar na fonte assimétrica logo vi um consumo de 0,22A desmontei e na inspeção visual vi q o PU4501 " tps 51219" estava furado fiz as medições do circuito entorno e troquei o mesmo, liguei e vi q o consumo diminuiu ficou em 0,10A mas agora ele liga e desliga em seguida, se algum dos amigos poder me ajuda agradeço temho 19v 3v e 5v e 3.3v na bios
  16. @Robinho_St, Amigo se a tela estiver colada ao vidro e necessário aquecer levemente ao redor para q a cola solte , em relação a tela ser padrão led slim creio q tenha q ser uma do mesmo modelo pegue o part.number da da tela para conseguir uma igual , Obs ja aconteceu comigo de colocar tela comum em not q tinha touch mas em um lenovo, em Dell n tive a mesma sorte tive q pedir uma da mesma.
  17. Estamos aqui para ajudar Amigo
  18. Pode sim, amigo. O que não é permitido são links para esquemas, bios e vídeos que contenham divulgação de cursos pagos e escolas. Obg Pelo esclarecimento amigo, estou dando uma revisada nas regras do fórum para n vir a cometer nem uma infração
  19. @Robinho_St, Amigo O procedimento e simples mas tem q ser feito com cuidado eu uso uma palheta de violão para abrir a carcaça da tela veja este vídeo n sei se pode colocar link externos mas como e para ajudar acho q n terá problema caso tenha peço a um moderador q o exclua
  20. Tem q regravar a bios amigo ou se vc n tiver uma gravadora vc pode comprar um chip ja gravado no ML
