rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. Retirei a placa e todos os periféricos limpei todos os terminais de aterramento tanto da placa como da carcaça lavei a placa e deixei na estufa apos montar ele ficou normal 100% Agradeço aos amigos pelas dicas e vou deixar os joinhas pra vcs
  2. Amigos vai um vídeo para melhor entenderem o Problema. https://www.youtube.com/watch?v=5Broptucez0
  3. Amigo antes regrave a bios caso n resolva veja se o u13 esta em bom funcionamento
  4. Amigo este problema vem do ci P2808 se n me engano e o PQ11, Pesquisa ai no forum sobre substituindo ci P2808A1 apenas com 2 diodos e bem facil e funciona 100%, não se esqueça dos joinhas doas amigos q ajudaram Boa Sorte!
  5. Boa pergunta, Como ja falei antes tem q treinar em sucata, no uso desta "gambiarra " rsrsr vc n pode sair de perto em nem um instante na parte da solda do chip e muito rápido e só ficar de olho e ver o ponto de fusão das esferas com uma pinça ou um explorador odontológico de um leve toque quando o chip a sentar para ter certeza de q esta bem assentado
  6. e uma boa ideia, mas em meu ver a luminosidade poderia atrapalhar um pouco n ? estas resistências de sanduicheira são bem baratas querendo pode colocar uma mais potente e fazer um regulador para ter um controle usando um termopar , mudanças ficam a critério dos amigos, caso alguém faça alguma mudança poste a ideia para q os outros possam usar também
  7. as resistências comprei uma sanduicheira nas americanas no valor de 39,00 mas no mercado livre tem as resistências. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705327663-resistencia-supinf-sanduicheira-britania-diversos-modelos-_JM O termostato de 200° ou 230° http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691410841-termostato-ksd301-de-230-230c-230c-original-_JM as medidas estão nas imagens Boa Sorte !
  8. Sim amigo irei colocar todas as medidas e fotos do projeto q e bem simples, com algum treino chegara a ter bons resultados, eu depois de treinar em algumas placas sucata, tenho problema algum em fazer reballing com esta adaptação funciona 100%
  9. A placa fica perfeita lembrando q deixo na estufa por mais de 24hs para tirar a umidade e n ariscar empenamento vou fazer um desenho com as medidas e posta Obs a unica placa q n da bom resultado nesse processo e a 6-71w2400-d03 gp q e a do itautec, esta placa e um pesadelo para reballing.
  10. @FLPTecnologia, Amigo veja atrás do processador no outro lado da placa deve ter um NEC TOKIN eles dão muito problema
  11. @ponto7, Amigo vc tem q Achar tensão no botão power e ver se ele vai a zero quando pressionado, como o amigo falou primeiro regrave a bios , troque memorias , carregador e veja quais tensões tem na placa
  12. vc tem fonte assimétrica? com ela seria bem fácil achar o curto, caso n tenha faça uma Fumegation q vai te ajudar a localizar o componente q esta em curto https://eletronicabr.com/forums/topic/36029-diagnosticando-curto-na-placa-do-xbox-fat-com-uma-fonte-atx-serve-para-note https://eletronicabr.com/forums/topic/75405-fumegation-idéia-para-montagem-em-caixa-plastica-patola-de-projetos N esqueça do Joinha Boa Sorte !!
  13. verifica se não tem nenhum transistor no CI charge perto do conector da bateria em curto.
  14. Veja tambem se na hora de retirar e solda a bios n saiu nem um componente do lugar e se a bios esta soldada do lado correto, esta placa e amd ja peguei alguns casos q o ME n funciono e tive q fazer uma ressolda
  15. Amigo vc Gravou o arquivo bios correto ? Tente esta Bios https://eletronicabr.com/forums/topic/61271-dv6-6103er-hpmh-40gab7500
  16. Parabéns Pelo sucesso amigo, as vezes o problema esta diante de nos e n percebemos, continue assim quanto mais cabeças pensando mais fácil fica o trabalho. :)
  17. Amigo pode ser vários fatores para esta tela esta roxa, primeiro aconselho q o amigo teste outra tela e outro flet pois em grande parte pode ser um problema destes, caso apos testar fique na mesma nos informe e daremos continuidade aos testes
  18. sim tentei tudo o cliente ja levou o not sem reparo n achei nem pra vender esta bios
  19. isso seria ótimo mas minha gravadora n grava este chip Juro pra vc que nunca min deparei com um chip de bios desse modelo, vc tem certeza que realmente seria esse cara msm? Sim certeza :'(
  20. isso seria ótimo mas minha gravadora n grava este chip
