rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. ta ai amigo o tps 51225 , so comprar mas n se esqueça de conferir o cirquito se ta legal antes de colocalo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681220177-51225-ci-tps51225-1225c-tps51225crukr-novo-notebook-original-_JM
  2. sei como e mas esses vc acha no mercado livre, essas placas samsung são uma verdadeira prova para o técnico pois n tem serigrafia e os esquemas são difíceis mas vc ja deu uma olhada no fórum talvez tenha este esquema vou da uma procurada se tiver te passo
  3. tem vídeo externo ? tenta regravar a bios com outro arquivo , se tiver osciloscópio verifica a comunicação da bios se tem oscilação
  4. Amigo posa o link do esquema da placa para poder te ajuda, siga também a linha de 19v q vc vai encontrar se n me engano 2 fets na linha q podem esta defeituosos
  5. Bom amigo neste not e comum com tempo ele super aquecer e se vc jogar com ele muito ou usar programas pesados ele n vai diminuir a temperatura n creio q seja estrese do chip de vídeo, oq u ja fiz em alguns notes e deu um bom resultado foi ligar os Coolers direto, " ou seja vc retira o fio de 5v do cooler e liga direto em um dos 5v da usb assim o cooler ira rodar sempre no máximo sem mudanças de velocidade fazendo com q o not resfrie mais rápido OBS. n se esqueça de dar Joinha a quem te ajuda no fórum pois assim sempre lhe ajudarão
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Resolvido troquei o i/o e a tela acendeu normal Vou deixa os joinhas para os amigos q ajudaram
  9. correto amigo mas no esquema so mostra q o sinal sai do U18 mas n indica o caminho q ele faz :'( @rminformatica pois é amigo vem dai mesmo. Isto é o processador ele é integrado a placa? . sim amigo integrado o processador troquei o C205 e agora tenho o cinal NB_LCD_PWR_EN e tenho 3.3v no pino 2 e 4 do CN28 so q mesmo assim a tela ainda fica com a imagem escura sem brilho ja troquei flet tela e nada muito estranho
  10. correto amigo mas no esquema so mostra q o sinal sai do U18 mas n indica o caminho q ele faz :'(
  11. R246 0v @rminformatica qual lado do resistor amigo dos 2 com 0V? @FLAVIOTECH sim os 2 lados do R246 0v assim n passa tensão para o gate do Q11
  12. @rminformatica o amigo @hds-tec sempre faz toda a diferença boa pedida. @FLAVIOTECH com certeza o amigo @hds-tec e um ótimo profissional super inteligente e prestativo ja me ajudou em casos passados
  13. Amigos estou com este not na bancada q liga normal tenho video externo mas na tela fica escuro " com vídeo mas sem brilho" Algum dos amigos pode me ajuda Procedimentos realizados Regravei a bios Lavagem da placa tenho todas as tençoes normais no CN28 no pino 4 esta 0 acho q tem q ter uma tenção la não achei o esquema :-* Obs:. Troca do i/o
  14. Realmente o amigo esta certo em fala da webcam q afeta em muitos notebooks o funcionamento do mesmo mas no caso do hp mini falo por experiencia própria q regravei bios tirei webcam testei com osciloscópio a comunicação entre bios, na fonte assimétrica amperagem fica cravada único procedimento q resolveu foi pregabalina no processador , agora quando chega aqui sem liga ja gravo a bios faço os testes básicos e ja parto pro rebaling Obs.: q sempre antes do rebaling faço todos os testes padrões
  15. Amigo ja peguei um caso parecido era apenas o fet q n estava chaveando entre a bateria e o carregador ou ele funcionava com a bateria ou com carregador os 2 n rolava troquei e resolveu checa o comutador da bateria ae
  16. se for a placa mãe 010144g00-600-g (fat) rev a00 certeza de ser bga rebaling nela
  17. Nome do arquivo: Bios ipx525r2-d3 arquivo enviado: March 28, 2016, 3:58:10 PM bios Placa mãe pcware ipx525r2-d3 funcionando 100% não se esqueça do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Peguei este not Acer q quando colocava o carregador n ligava nada e desarmava o carregador quando coloquei na fonte assimétrica ja dava 5A indicando curto procurando o curto achei um capacitor "C5' próximo ao conector LVDS da tela troquei e pronto acabo o curto deixarei foto para facilitar Obs.: o curto e apresentado também no diodo de entrada mas ele estará bom e só o efeito do capacitor C5 em curto q afeta ele Se ajudei deixa um joinha !
  19. Amigo peguei uns 5 nesse estado procedimento rebaling processador " as vezes faço apenas um reflow bem feito e ja volta o vídeo . Se ajudou dexa um joinha ai Boa sorte
  20. Amigo faça a troca do fet comutado ele pode n esta chaveando entre carregador e bateria
  21. Amigo se o processador estiver no lugar eles apresentarão curto mesmo estando bons, se possível retire o processador e volte a testa . o amigo gravo a bios com arquivo correto da placa ? confira também! se o amigo tiver osciloscópio confira se tem comunicação entre a bios e o i/o caso n tenha veja se tem 3v e 5v nas bobinas e no pwm e no i/o pino 2 e na bios pino 1 e 5 boa sorte !!
  22. Amigo antes de qualquer procedimento mais invasivo na placa sugiro testa memorias processador bateria da bios e bateria do not caso estejam bons passe a regravar a bios com estes procedimentos em muita das vezes resolve o problema Reflow so apos regrava a bios . Caso o amigo tenha osciloscópio veja se tem comunicação entre a bios e o i/o caso n tenha cheque se tem os 3.3v na bios OBS minha opinião e q pode ser a bios mas veja se tem 3v e 5v nas bobinas, pwm , i/o e bios Boa Sorte ! estamos aqui para ajuda !
  23. conecte a fonte e messa se tem 19v na placa pois essas hp quando dão problema na bios elas n acendem o led q fica no jack , mas se realmente estiver matando a tensão do carregador vc terá q testa o circuito de entrada
