MARCIOVINICIO
    2 [ Doar ]
Tudo que MARCIOVINICIO publicou
  1. Olá. Primeiro, agradeço a todos pelas informações recebidas. Esta tv Sony kdl-55hx825, solucionei em parte. Soltei o pino 10 do flat que sai do inverter e vai a placa driver led aterrando na carcaça, para isolar a comunicação de erro, e a TV não acusa mais erro. sony_kdl55.mp4 Mas, postei um video mostrando como esta agora. A tela fica normal durante uns segundos e começa a escurecer pelos lados.
  2. Bom dia nagkiller. Não à curto e tão pouco solda fria amigo. Fiz um jamper onde achei ser a única trilha disponível...?!? liga a fonte primaria, tem 30v no capacitor principal, mas não aciona a secundaria. O Elias já me passou que pode ser um STR falsificado e é esse STR que permite o acionamento da secundária, se não estiver enganado. Estou procurando um bom fornecedor. No DShow, o original é um STR W6262A, e me enviaram um W6262, pois afirmaram ser o mesmo. Não achei na NET artigos sobre W6262...! Porem, o aparelho ligava normalmente e após a substituição não liga Led algum. Vou abrir novamente o equipo e fazer um imagem melhor e edito aqui e envio. Obrigado pelo retorno a todos os colaboradores.
  3. Bom dia Elias. Obrigado pelas informações. Fiz novo post, pois achei que, como não obtive nenhum retorno, tinha postado no setor errado. No primeiro post tem a foto da solda.
  4. Estou com uma dificuldade, em Data Show Benq MS 521. O mesmo ligava e funcionava por +- 1min e desligava. Troquei a ventoinha/turbina(que estava queimada), e substitui o Ci Str w6262a por um Str w6262. Na soldagem, o orificio de encaixe do pino 1 do CI, perdeu a ligação com a solda e fiz uma ponte. Mas, o mesmo não ligou mais. Que pode ter ocorrido?!
  5. Boa tarde povo. Estou com uma dificuldade, pois eh meu primeiro reparo em Data Show. O mesmo ligava e funcionava por +- 1min e desligava. Troquei a ventoinha/turbina(que estava queimada), e substitui o Ci Str w6262a por um str w6262(na compra disseram ser o mesmo). Na soldagem, o orificio de encaixa do pino 1 do CI perdeu a ligação com a solda e fiz uma ponte(anexo). Na ponte feita me pareceu coreta. Mas, o mesmo não ligou mais.
  6. Boa noite pessoal. Aqui na bancada me deparei com um componente para testar sua funcionalidade. Trata-se de um STR W6262, CI do Data Show Benq MI521P. Esse componente interfere na ventuinha/turbina desse projetor? e como medi-lo com um multimetro ou de outra forma? Grato.
  7. Edmilson, obrigado por essa informação. Vai me ser muito útil pra frente.
  8. Olá! EstoU com um Liquidificador Philips Mod. RI2240, e ao ligar na lampada teste, a mesma fica acessa. Testei bobina e rotor, fazendo funcionar na direta com fonte de bancada e não indica curto-circuíto. Então sobrou a placa eletrônica...! Tenho sobre suspeita um diodo que deve estar aberto, mas não tem referência de valor . O outro componente deve ser um Triac(JST138L). Obs. Novato em Eletro...Grato a todos.
  9. Olá! Estou com um projetor Benq Ms521p, que liga, e, quando frio, permanece uns 2mim e desliga, com o dissipador da lámpada entre 70º~80º, medição com um termômetro infra...! Depois ao ligar novamente uns 15seg e desliga. Abri e penso ser o cooler da lámpada(ou STR W6262A), mas não consigo dar o starter na bancada para testar se o mesmo esta funcionando(para ter certeza que o desligamento é somente por temperatura). Estou começando em dar assistência em Projetores. Grato pela ajuda.
  10. BOA INFORMAÇÃO. MAS ME DIGA: O COOLER RODA A VENTOINHA AO CONECTAR OS CABOS DA FONTE OU É SOMENTE PLUGADO NA PLACA PRINCIPAL QUE DÁ O STARTER?
  11. Olá a todos. Trabalho na área de informática desde 1997. Trabalhei em MT-CUIABÁ, na secretaria de educação e cultura como técnico em informática e rede TCPIP, WI-FI. Gostei muito do site e estamos ai para colaborar. Marcio
