RoniMota
    221 [ Doar ]
Tudo que RoniMota publicou
  1. Amigo eu tinha tirado o trafo e não queimou mais o fet, ai coloquei o trafo meio inclinado soldando somente os primeiros pinos e os de traz nem encostando na placa, e queimou tudo de novo! Por isso cheguei a conclusão que seria o trafo. Ate sei q ele e uma bobina e q se medindo parece estar em curto, só não sei qual seria a resistência entre eles. Tinha ate encostado ela mais vou voltar a fazer esses teste que me falou ....por enquanto muito obrigado.
  2. HP LaserJet Pro M1132, placa fonte RM1-7892 com trafo T501 em curto. Peguei essa impressora com Fusível FU201 aberto , Q201 08N50E em curto, troquei e voltou a estourar o Fu201 e curto no Q201, tirei o trafo T501, e troquei as peças queimadas e estabeleceu a fonte, coloquei novamente o trafo e tudo novamente. Tentei achar um trafo desse no mercado e não achei, somente a fonte nova e bem cara. Pergunta teria algum amigo com alguma sucata dessa pra Vender, ou somente o trafo.
  3. Vou tentar algum outros pra ver se da certo, Achei uma placa na sucata idêntica a essa, comparei todos componentes todos com as mesma medidas.
  4. Sim, testei em outros note em PS3, o cabo esta funcionando a tv hdmi esta funcionando, só não funciona nessse note.
  5. Olá bom dia, estou com esse Gateway NE56R09B Q5WVH LA-7912P REV:1.0, não funciona HDMI, não achei o esquema dessa placa, alguém pode dar uma ajuda por favor. Testei em outros note em PS3, o cabo esta funcionando a tv hdmi esta funcionando, só não funciona nesse note. Achei uma placa na sucata idêntica a essa, comparei todos componentes todos com as mesma medidas.
  6. Olá pessoal, estou com esse PS3 CECH-2501A que chegou com HDMI não funcionando, depois de ler alguns post, comprei o MN8647091 e troquei, mais ainda não voltou a funcionar, não achei o datasheet desse MN8647091 e nem o esquema desse PS3. Alguma ajuda?
  7. Estou com um tablet every kids na oficina, chegou dando essa mensagem : "failed to mount /mnt/external_sd" achei na internet o firmware do navcity (disseram que era igual), gravei mas agora está só com tela branca.. Alguma dica?? Devolvido sem concerto .......obrigado pela ajuda.
  8. sim carregando pela usb, ......isso q não sei se tivesse uma esquema ficaria mais fácil , ate pra identificar
  9. Estou com esse tablet Positivo YPY, entrou com mini usb zicado, troquei, dei uma carga ext. na bat., mais qdo coloco o cabo usb com ele desligado fica com a led azul piscando rapidamente direto e não carrega. Já fiz varias medição e não achei o q pode estar dando essa oscilação. Com bateria carregada ligando normalmente. alguém ja pegou esse problema, algum esquema desse tablet. Conector q foi tirado fechou curto nos contatos
  10. Com certeza chegou faltando esses componentes pra mim, um resistor e diodo, ambos difícil de tirar e recolocar na placa. Nessa foto ainda esta sem os componentes mais consegui refaze-lo já.
  11. Boa tarde estou com esse note q caiu água, consegui baixar o esquema da Jinmao-L rev 1.0, mais estou com muita dificuldade em localizar os componentes da placa no esquema, pois a placa não tem nenhuma identificação de componente, e procurando pela identificação acima dos componentes coloco na busca do pdf e não localiza. Sera que esses componentes mudaram da rev. 1.0 para rev. 1.2? obs. Feita limpeza e desumidificação normal O problema está em identificar o componente da placa no esquema.
  12. Achei algumas alternativas não custa tentar. Se ajudar manda joinha pra cá Abraço
  13. Com certeza outro vai servi sim, mesmo q tenha uma outra numeração compare se ambos tem os mesmo tipo de ligação e mesmo componentes em seu terminais. Tipo terminal 1 se tem um capacitor no outro também deve ter se tem uma bobina no outro também deve ter etc... Abraço e boa sorte Se ajudar joinha pra cá
  14. Olá Amigos, Alguém sabe como regravar Modulo AirBag VW5 6Q0 909 601 - 5WK4 2865 - Gol 01/01 2.0 Fotos do modulo abaixo. *********************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  15. Troca o IO que esse problema acaba, pode ter certeza! Valeu resolveu mesmo .....obrigado tem joinha ai pra vc
  16. Pode também fazer somente o jamper sem precisar retira-lo,e mais pratico.
  17. Sei que e um pouco duvidoso mais ficou boa sim, claro q não de primeira. Não usei estação pq ela prejudica de mais esses botões são muito pequenos, usei um ferro de solda Hikari de 60w de um lado encostando na carcaça e do outro lado ferro da estação no máximo passei um pouco de pasta para solda e ele sai bem, limpeza na placa com a malha, para limpar os bornes onde são colocados novamente ferro de 60w de um lado e sugador do outro e mesmo assim e difícil de sair tudo. Pq essa região da placa tem uma área muito grande de malha (cobre) negativa. Para colocar o botão quase a mesma coisa, pouco de pasta nos contatos, como ele só tem um ponto que não e negativo dou uma pequena solda na carcaça com o 60w só pra afirmar e soldo o ponto q não e negativo com ferro da estação com uma ponta mais fina, dando certo, ai novamente com o 60W termino de soldar os pontos negativos. uso também uma lupa pra auxiliar. Vou desmontar o celular e tirar umas fotos e posto amanhã. Agora se ajudar por favor manda um joinha ....estou precisando de 1 joinha para conseguir o esquema do tablet p3100 ...... Obrigado
  18. Infelizmente nenhuma alma caridosa para dar uma ajuda, vamos pensar q seja por não ter visto acontecer. Com muito teste consegui resolver. Quando o botão power foi afundado um micro diodo e um resistor foi retirado, pesquisando em um outro cel. Consegui recolocar os componentes, mas mesmo assim continuou a ficar reiniciando, então fiz um hard reset no aparelho e ele ficou um tempo ligado qdo a tela entrou em modo de espera começou a ficar reiniciado novamente, fiz novamente o hard reset e coloquei 30min pra entrar em modo de espera, e assim fui segurando ele por mais de hora sem.deixar entrar, qdo deixei entrar novamente voltou a reiniciar. Solução atualizei o celular e ficou de boa.
  19. CJ não achei esse esquema de burla esse componente? pode me ajudar
  20. Boa tarde, estou Positivo SIM+ / 6-71-E4120-D02.GP / PU3 P2808A1 queimado, alguém sabe algum equivalente que poderia colocar nessa placa. Já fiz o q os amigos indicarão de fazer o esquema q burla o CI, mais qdo plugo a fonte o note ja liga? Obrigao
  21. Boa dica, serve para maiorias dos tablet, tantos os mais caros qto os mais baratos, muitos amigos ficam quebrando a cabeça do tablet não carregar, qdo o melhor a fazer e abrir e medir a bateria, e fazer o que o amigo diz a cima.
  22. Com certeza tem algum contato está soldado em curto, melhor a fazer seria tirar o conector, limpar bem a placa analisar todos pontos a serem soldados e refazer o serviço. - Alguns conectores são arrancados e estragam a ilha ou as trilhas, dependendo do dano pode atingir a segunda camada da placa e a trilha pode ser o oposto da q passa em cima. - Tem alguns modelos q a base do conector termina bem cima da área positiva da placa. - Dependendo de como foi soldada ate os contatos dentro do conector pode ter ficado prejudicado com o calor na hora de soldar. Se ajudei manda um joinha ai
