RoniMota
    221 [ Doar ]
Tudo que RoniMota publicou
  1. vc tem 2 motores iguais na mesma impressora? se sim inverta eles de posição, caso não, troque o motor q faz a função de tocar o mecanismo q puxa o papel
  2. coloca essa bios ai pra galera ......... estou com um desse q nao reconhece hd e nem drive dvd .......
  3. Estou com esse note ele tem todas tensões 1,1v / 1,8v / 3,3v / 5v / 19v ........qdo aperto o botão power só com a placa + processador + cooler + memoria + fonte + tela ele pisca muito rápido os leds da placa do power e fica com led power acesso mais o coller nem roda . Qdo coloco a bateria junto o leds da placa do power fica um pouco acesa e depois só power permanece acesso e cooler gira e para. Já fiz PN, troquei memorias, regravei bios, coloquei outro processador .......... Alguém acredita que pode ser a Mult IO????
  4. se quiser trancar fica a vontade .....pois estou esperando entrar um outro para fazer comparação
  5. Nome do arquivo: Tabela de transistor, relação de transistor, fet, mosfet, bipo arquivo enviado: May 22, 2015, 12:45:36 PM http://www.oocities.org/transistor_py5aal/ Clique aqui para baixar este arquivo
  6. RoniMota
    Tablet M7s
    Tenho em mãos um Multilaser M7s que não liga. . .Mas tem todas as tensões (botão Power está normal) fiz a troca de bateria e continua do mesmo jeito. Tem algum jeito de gravar a rom de outra forma mesmo o tablet não estar ligando? (display esta normal, testei em outro tablet) (Imagem da placa segue em anexo)
  7. RESOLVIDO - Depois de conferir as tensões no conector tudo ok, foi dar uma ressoldada no BGA. Agora o melhor a se fazer caso volte a acontecer e reballing.
  8. Estou com esse note que não reconhece HD, já testei outros hds e nada. Alguém teria o esquema ou alguma dica q CI controla o HD. Esquema Asus X45VD Rev. 2.0 RESOLVIDO - Depois de conferir as tensões no conector tudo ok, foi dar uma ressoldada no BGA. Agora o melhor a se fazer caso volte a acontecer e reballing.
  9. o fet original normalmente 08N50E pode ser substituído por P8N50 / IRF840 / 7N60 / P8N60......
  10. Amigo vc tirou o conector com que ferro ou estacão? protegeu os componentes perto do conector? tem um resistor e um capacitor bem na frente do conector verifica eles. Esses dias fui fazer um sem proteger os componentes, uma borra (micro esfera) se formou na hora de soldar rolou embaixo do regulador fechou curto deu um trabalhão, e um outro q peguei q não carregava foi dar um calor nesses componentes ai na frente do mini usb. Por isso perguntei do ferro ou estacao se foi estacao tente mais um calor direto nos componentes. * esse anexo e do t211 muito parecido com t210. Boa sorte
  11. amigo pior q ate agora nada, tinha ate encostado esperando entrar um pra comparar
  12. Passei o motor que estava no mecanismo que puxa papel para o carro de impressão e o do carro de impressão para o mecanismo que puxa o papel ......esse motor do mecanismo em modo normal sofre já muito esforço do que o do carro de impressão pois tocam muitas engrenagens, e o que pode agravar seu desempenho seria algum esforço maior por falta de manutenção preventiva com o real atolamento de papel que vai acontecendo por diversas vezes esquentando sua bobina e prejudicando o isolamento da mesma. Se ajudar não se intimide em mandar um joinha.....grato
  13. Tinha dado uma encostada nela, hj retomei as atividades, mais sem sucesso ate no momento. Colocando a fonte o consumo vai la pra cima e o os PU3801 e PU4002 ferve e junto o BGA, só q estou com uma sucatinha aqui e comparando os capacitores em curto em baixo são os mesmos pontos em curto. Não estou convencido q possa ser ela......
  14. Peguei um outro modelo semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia q poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  15. Peguei um outro modelo semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia q poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  16. Peguei um outro modelo semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia q poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  17. Peguei um outro modelo semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia q poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  18. Peguei uma HP semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia que poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  19. Peguei uma semana passada com atolamento de papel, todos os teste e nada de achar o defeito, com muito paciência e uma boa noite de sono acordo no meio da noite e me vem a ideia q poderia ser o motor, mesmo funcionando, simplesmente inverti os motores de posição e caso resolvido, fim do atolamento de papel. Conclusão: motor cansado, desgastado na hora q pesa um pouco aumenta o consumo de corrente e a placa como e protegida acha que o motor está fazendo força para empurrar muitos papeis qdo q está somente com uma folha comum. Se ajudar não esqueça do joinha.
  20. Resolvido, seguindo esquema aqui do Forum, fiz ressolda na placa e voltou a funcionar. OBS, Muito cuidado em ressoldar componente que tem aquela cola transparente em volta, conselho e tirar com muito cuidado toda cola para depois fazer ressolda, pois se fiz com essa cola ela pode fazer bolhas e soltar os componestes, ate ficam no mesmo lugar mais não soldados. Abraço se ajudar não esqueça do joinha.
  21. Amigo os colegas acima estão todos certos, e bem por ai tentar fecha direto no botão, testar um outro lcd, colocar outra bateria, colocar direto na fonte e atualizar a rom. Tenho me deparado com muito botão power quebrado, vc troca ate volta a funcionar na hora, mais tem voltado bastante com poucos dias de entregue que o botão não está funcionado, acredito que a causa do botão quebrado já seja de soft por não esta funcionando eles ficam apertando com força ate quebrar ai vem a assistência para reparar o botão, aparentemente e botão pois o mesmo está destruído. Então fica a dica ai para os amigos. Abraço e se ajudar joinha pra cá.
  22. esse procedimento ja foi feito antes e nao resolveu.
  23. Dell DNE40-CR MB PWB:5J8Y4 rev:A00 -Pluga a fonte o led do conector fica piscando, PU3801 e PU4002 ferve, tirando um ou outro a fonte para de ficar piscando, estou com o esquema já, mais a maior dificuldade em seguir o esquema está em encontrar os componentes nessa placa da Dell e muito numero parecido onde só troca a letra. Agora desculpe a ignorância teria alguma forma mais fácil de localiza-los. Porque quando se está com a placa na mão e se quer encontra-lo no esquema e fácil, basta ir em localizar e colocar o código e já aparece.
  24. Ele esta funcionando perfeito, , somente não reconhece o HDMI, ja troquei o MN8647091 e nada aconteceu
