moraljunior2010
    56 [ Doar ]
Tudo que moraljunior2010 publicou
  1. Olá duended10 blz, favor verifique as tensões secundarias sei que a samsung não tem serigrafia mais procure os fetes nele vc encontrará 3v e 5v apenas de um dos lados do fet no gate sempre tem uma tensão maior entre 7v à 19v lembrando que tem que ser os fets que não fazem circuito com as PL ou melhor com as fontes chaveadas.
  2. Positivo Nilton Simplificando todos os Ci para funcionar precisa de (Alimentação, Clock, Reset), Parabéns.
  3. bom eu resolvi um caso parecido apenas regravando a bios, assim que estiver na loja vou ver no banco de dados a bios e vc regrava valeu pois são duas bios, uma libera a tensão para o funcionamento da placa.
  4. valeu estou no aguardo e ansioso.
  5. JMF conseguiu a rom do nt-2755, estou precisando qualquer ajuda agradeço.
  6. olá dê uma conferida nos power good de todos os pwm ver se esta faltando.
  7. olá de quantos mega é esta bios que se encontra ao lado do SIO. poste ai para poder lhe ajudar, com certeza seu problema pode ser a bios.
  8. Resolvido Irmão com a outra rom, estava dando erro ao baixar mais conseguir extrai e ficou filé lhe dei joinha abraço.
  9. me desculpe como uso este aikou, é pelo micro SD ou cado usb. qual programa devo usar para utlizar ele.
  10. utilizei todo o procedimento que vc disponibilizou.
  11. quando faço a alteração do arquivo build.prop e reinicio o aparelho ele não passa da tela cube
  12. desculpe e que sou novo nesta area de tablet, já esta instalado a rom utilizei o nt-1710 esta funcionando só que de abeça para baixo. nunca fiz este root nem sei como funciona olhei na net baixei um aplicativo e instalou o supersu mais não sei onde encontrar a pasta sistem para substituir o arquivo do tutorial.
  13. Olá Esto batendo cabeça com esta parte: a) ROOT no seu tablet instale o Root Explorer v3.1, substitua o arquivo Build.Prop da pasta System do seu tablet. como funciona esta instalação estou quase lá.
  14. ok vou tentar e posto resultado.
  15. olá Agora são dois tablets um 1710 e 1711 ambos com o processador RK3026
  16. olá tá meio apagado RKSO26 processador.
  17. olá guilhermeandradevirtual faz sentido quando retira o fet, você simplesmente abre o circuito evitando a passagem de corrente. Pelo o que eu entendi é que tem algo em curto ou com uma fulga, você tem que medir com o multímetro é o carregado plugado o gate e o source deste fet mencionado, se estiver com as mesmas tensões ele esta em corte protegendo o circuito da placa. E com a placa desligada com o multímetro na escala de diodo ver se tem curto no fet mencionado pq27, poste ai duvidas mais sugiro que tenha o esquema para uma melhor analise.
  18. olá abrir e vi no processador amanhã lhe passo pois ficou na loja valeu abraço.
  19. Isso ai vamos pessoal S.O.S hehehe. Estou com o mesmo problema.
  20. realmente é complicado mais vou chegar lá, valeu pela dica sou iniciante em tablet vc tem os links destes programas citados. Você tem a rom do Navicity 1711
  21. Amigo você sabe como resetar o tablet PCMIX ALLWINNER A13 D6044CA 16B1
  22. Nome do arquivo: Bios HP COMPACQ DAOOP8MB6D1 100% arquivo enviado: May 19, 2014, 9:35:48 AM não esqueça do joinha hehe. Clique aqui para baixar este arquivo
  23. Nome do arquivo: CCE ILP-232 arquivo enviado: April 24, 2014, 2:34:46 PM Funcionando perfeitamente. Clique aqui para baixar este arquivo
  24. vamos aplaudir de pé hehehehe..
