moraljunior2010
    56 [ Doar ]
Tudo que moraljunior2010 publicou
  1. alguém teria a bios da placa 37gi41100-10 (14XIXX) ela é de 2 mega.
  2. Caro colega o pulso que procura esta no pino 18 adap_in (adaptador de entrada) que vem da pag. 27, mais se eu entendi o que disse, que estaria sem o (VCC) PINO 11? siga esta trilha ai do pino 11 até onde ela vem pode ter algo aberto ou esta armando alguma proteção, esta placa é complicada mesmo, mesa ai me poste o resultado.
  3. caro amigo pra sua analise ficar mais precisa, vc tem que usar a fonte assimétrica ou com um multímetro e muita paciência nos capacitores ,fets e bobinas pra poder achar curto se possivelmente for curto ou algum componente aberto, boa sorte.
  4. moraljunior2010
    devolvido HP G42-220br sem video
    Caro amigo se a placa esta ligando esqueça (delete)estas tensões de sua analise ECRST , RSMRST pois sem elas a placa nem ligaria, seu problema pode estar relacionado a arquivo de bios ou mesmo a troca da bios. referente aos terminais que vc citou esqueça estar tudo certo. faça o mais simples já que não tem experiencia limpe as memorias bata um limpa contacto no slot das memorias retire HD e poste resultado boa sorte. e que seu joinha seja bem vindo hehehe..
  5. se pelo que intendi, estava funcionando perfeitamente é normal acontecer este tipo de defeito pelo fato que a bateria já pode ter chegado ao fim de sua vida útil e não consiga mais segurar carga terás que usar apenas com a fonte direta retirando a bateria ou fazendo substituição da mesma boa sorte.
  6. Olá com um multímetro verifique se tem curto na linha de vin antes dos fets e apos os fets, não tenho o esquema para melhor orientações o link que vc deixou não funciona.
  7. Olá com a placa em mãos (bancada) conecte o HD se tive um teclado usb fica melhor há varias possibilidades de defeitos, vamos começar pelo mais simples (Teclado) se persistir verifique qual tensão esta sumido da placa 1º, ex: vcore, secundarias, 3e5v, HD ,memoria etc.. ou mesmo a possibilidade de curto intermitente pra isto veja o consumo com a fonte assimétrica. Valeu abraço boa sorte.
  8. alguém tem a bios HP Pavilion DM4 1075 placa modelo: HP DM4 - MB 6050A2314301-MB-A04 ele é dual bios ficaria muito agradecido quem pudesse me passar a bios 512kb.
  9. alguém tem a bios HP Pavilion DM4 1075 placa modelo: HP DM4 - MB 6050A2314301-MB-A04 ele é dual bios ficaria muito agradecido quem pudesse me passar a bios 512kb.
  10. olá pessoal obrigado pela atenção, percebi que o U5 esta com baixa (0.60) nos pinos 3e4 com a fonte variável alimentei para 1.8v e agora ela liga, mais ainda esta sem vídeo. tenho 3 e 5v, tenho vcore e as demais tensões vou rebalar e postar resultados. o esquema é este. https://eletronicabr.com/files/file/4029-esquema_schematic_hp-_dm4_-_cq32_-_6050a2314301-mb-a04_3176-eletronicabrcompdf
  11. Olá Pessoal a principio ví que o processador estava em curto fiz a substituição mais agora fica piscando o led.
  12. olá amiltonrosa eu já fiz este procedimento a questão é que ele não volta a instalação de fabrica volta sempre para a instalação da Estácio.
  13. olá amigo estou com um tablet YPY MODELO YPY_10FTA da positivo esta bloqueado foi da faculdade Estácio. tem como desbloquear ou mudar o android.
  14. olá amigo, Nottar já deu uma boa dica , reflow nem sempre é solução seu problema pode ser solucionando com um reball ou a troca do mesmo utilize o esquema e veja no I/O quem é que aciona o power manda ver no terra boa sorte.
  15. passei por quase isto ai, mais felizmente o cliente deu sorte só rompeu algumas trihas mais foi reparado e esta perfeito.
  16. olá a todos estou precisando da bios do Dell inspiron N4020, Paca Modelo: DJ1 Montevina UMA 09275-1, agradeço.
  17. veja como é simples, junte as pontas do multímetro e veja o valor que apresenta nele, se este mesmo valor apresentar quando vc medir a PL for o mesmo, significa que tem curto nesta linha, caso dê uma resistência maior não tem curto. então teremos que analisar o PWM.
  18. vc citou aciama a PL302 ela tem que ter 3v, com a maquina desconectada sem fonte use o multímetro e veja nesta PL302 esta em curto. poste resultado
  19. Felipe e não são toda as placas que tem esta tensão no pino 22.
  20. Amigo seu placa pode ligar independente deste PU101,se vc retirou o PU101 e a mesma não ligou pode ser outra coisa, verifique as tensões do GATE ou melhor pino 4 do Pq101 e PQ103 e poste ai os valores.
  21. Olá Eco boa noite estou na bancada com este megaware só que com um problema diferente, eles forçaram a entrada do jack e fechou curto. preciso de imagens desta placa justamnte no local da L16 ,L24 da pra tirar uma foto e postar desta area que citei. pois as trilhas foram rompidas.
  22. já peguei algo parecido e foi solda fria no pwm primário dê uma boa olha e comece a identificar solda fria muita calma boa sorte.
