rafael. m
Tudo que rafael. m publicou
  1. placa de video rx 570 sapphire pulse não tem vcore , ja troquei o pwm ncp81022 e não funciona mesmo tendo vcc de 5 volts e enable de 3.3 volts , a placa tem todas as tensões so não tem vcore , preciso de uma ajuda pra resolver esse problema
  2. preciso da bios desse modelo de placa de video que esta na foto , tenho essa placa mas a bios corrompeu coloquei a bios de outra fabricante mas so funciona a saida dvi-i , antes de corromper funcionava as outras saidas.
  3. @LOJA fonseca tenho o pdf mas aqui nao aceita enviar pdf
  4. @NØT Λ SYNTΛX esse ci parece ser um mosfet duplo , vou deixar algumas fotos para você ter uma base de onde medir pra saber se realmente é um mosfet duplo, qual resistor vc trocou ?? , qual a resistencia na linha das memorias ( DDR_V ) ?? observe que nas imagens são componentes parecidos mas tem pinagens totalmente diferentes
  5. olhando no site da intel (intel ark) diz que é compatível com memoria ecc , você pode conferir pesquisando por pentium g3430 ark
  6. rx580 sapphire não tem vcore , tem 2 bobinas com 900mv do controlador de memoria , tem 1,8v , tem 3,3v do pci-e, tem 5v do regulador , tem 12v do pci-e e do conector 8 pinos da fonte , ligando no pc não gira as fans , fica com um consumo de 200ma mili-amperes , achei que poderia ser o pwm (ncp81022) troquei e ficou a mesma coisa , tem 5vcc no pwm , tem enable 3.3v , tem 3,3v VDDNB_PWRGD ( pino 8 ) , não tem nenhuma tensão no VDD_PWRGD ( pino 9 ) , a placa tem todas as tensões menos vcore , ligando a placa a porta logica da ultima foto interligada no pino 1 do pwm ( power ok )cai pra 10 homs , alguem pode dar uma dica do que seja ??
  7. to com uma placa ga-945gcmx-s2 da gigabyte ele liga esquenta processador tem todas as tensōes mas nao da video preciso da bios no formato .bin ou .rom
  8. to com uma placa ga-945gcmx-s2 da gigabyte ele liga esquenta processador tem todas as tensōes mas nao da video preciso da bios no formato .bin ou .rom
  9. conheci o eletronicaBR pelo google procurando por uma bios , sou amador em eletronica/estudante, espero aprender mais de eletronica nesse site.
