Tudo que lucs789 publicou
  1. @samuelrios Troquei o 78L05 por um novo, saindo 5v do componentes normal, porém ainda não resolveu a tensão elevada da fonte. E agora ?
  2. @samuelrios Posso Colocar um de 470 Ohms?
  3. @samuelrios Nossa, vou correr aqui pra tirar ele e colocar outro.
  4. @Wilson Roberto Kiko Coloquei um de 150k por não ter nenhum mais baixo ou de 330 ohms. Tem algum problema em fazer isso?
  5. Já testou o cristal 32K da placa ?
  6. @Alcydes LM723CN
  7. @samuelrios Já verifiquei isso e possui tensão de entrada, primeiro testei com ele soldado na placa e depois testei inserindo tensão por uma fonte atx.
  8. Comprei essa fonte de bancada na OLX, porém notei que não estava chegando aos 5v no visor e nem a 15 v. Resolvi abrir para verificar por dentro. Quando abri ela encontrei 1 capacitor de 25v 470 uf estourado e um resistor de 330 ohms torrado. Troquei o capacitor por um novo da mesma Tensão e capacitância, e coloquei um resistor maior de 150k. Mesmo assim, a tensão continua não chegando a 5v e nem a 15v no visor. Porém fui fazer a medição no multimetro e percebi que estava passando tensão acima do valor que está dando no visor, por exemplo : 2,8v no visor e saindo 5v no multimetro. Abri de novo e começei a saga para achar o problema, achei um regulador de tensão com problema, o " WS 78L05", até famoso esse componente. Testei a saida dele e estava saindo mais que 5v sendo que ele tem a obrigação de regular a tensão para 5v. Vou comprar ele e trocar para ver o resultado. Mas to precisando do esquema elétrico para testar os outros componentes, seria de grande ajuda.
  9. lucs789
    apresentação Lucas / Feira de Santana / BA
    Conheci o site por pesquisa de um esquema elétrico de uma fonte de bancada. Sou estudante de eletrônica. Tenho 19 anos. Faço manutenção em computadores e pretendo fazer em notebooks e celulares também. Desde de bem novo procuro aprender sobre a area de eletrônica e reparo computadores. Quero expandir meus conhecimentos na area, mesmo que muitas das vezes acho que vou ficar louco para consertar as placas kkkkkkkkkk.
