Opa, se foi trocado a tela com a bateria conectada com certeza o I/O queimou, ja apareceu alguns assim, depois q me falaram q a tela estava quebrada e depois q trocaram nao foi mais...
Resolvido, era o cabo flat, havia trocado 2 mas eram do intelbras i30, iguais mas o cabo um pouco mais curto, por isso que ficou meio confuso, mas foi reparado o flat original e Resolvido. Obrigado...
Olá, pois é eu tenho 2 com o seguinte problema, ligam qnd querem, se deixar uns dias parado dai liga vai tudo 100%, mas acontece de desligar e não ligar mais dai...
Olá esse note está com componentes torrados não da pra fazer a indentificação do (Q815) alguns capacitores perto do conector da bateria.
Marca do Notebook: HP
Modelo do Notebook: DV5 -2112BR
Referencia da Placa Mãe: 650A2313401-MB-A05
Olá, esse ai usa o chip MCP67... entrou um para reparo com esse CI todo preto de tanto reflow...Agora acho aé arriscado botar um novo nessa placa aqui..
Olá, como o amigo falou da uma atualizada na bios já peguei esse note com defeito de bios, para ligar sem o botão seria melhor mesmo ver no esquema, um ponto vai ser o power_on, mas faz um jumper no terra e outro num pino onde vai o flat, mas se ta chegando tensão e ta zerando qnd aperta acredito que deve estar bom...
Olá, geralmente a Bios fica próximo ao I/O no mesmo lado da placa ou as vezes do outro lado, é um CI igual ao um mosfet só q é um pouco maior, tem as letras dos fabricantes como MX, EON e uma numeração, pra confirmar ainda joga essa informação do google q vai dizer flash bios....
Olá, esse note ele tem as tensões 19,5,3v ele liga e já desliga, estava querendo fazer a atualização da Bios e no caso desses que tem 2 Bios, uma perto do I/O e outra perto da Ponte Sul os dois CIs são de 4mb qual deles q eu faço a gravação...
Opa, pois é eu meço na placa mesmo antes de chegar no flat e não tem os 3,3v, mas eu não queria fazer o jumper para fazer chegar as tensões no conectores...
Olá, esse note esta com a imagem fraca no LCD, no externo vai normal.
Foi trocado o inverter, tela, flat.
Na entrada do inverter só tem a tensão de 19v.
Olá, esse note entrou com o defeito da fonte externa pulsando quando conetada ao note, ao abrir foi verificado que o conector dc estava em curto, foi ligando então com a fonte variavel e ele apresenta o defeito de ligar os leds, girar o coller e desligar e fica nesse loop.Foi trocado o conector DC e o defeito de ficar em loop perssiste. Se alguém tiver o esquema desse modelo para ajudar é bem vinda a ajuda.Obrigado.
