    8 [ Doar ]
Tudo que Oriveldo publicou
  1. Opa, primeiro faça a limpeza e coloca solda nova e um pouco de fluxo, dai usa o ferro de solda com a ponta fina, q fica mais tranquilo pra soldar...
  2. Opa, como o amigo falou é bem provalvel que seja a ponte sul mesmo, verificasse ela é um SIS968dai é 99% de ser ele e o hd...
  3. Opa, passa a descrição dessa placa acho q tenho uma...
  4. Opa, tenta trocar o CI da bios, verifica se foi trocado a tela, pois fazer isso com a bateria plugada danifica o I/O....
  5. Opa, se foi trocado a tela com a bateria conectada com certeza o I/O queimou, ja apareceu alguns assim, depois q me falaram q a tela estava quebrada e depois q trocaram nao foi mais...
  6. Opa, perto do I/O da uma olhada se tem o CI P82... Tinha um philco com esse mesmo defeito...
  7. Opa, eu tinha um com o mesmo sintoma, faz um ME na ponte sul dele...
  8. Ola, acredito q a maquina que tem um melhor custo/beneficio atualmente seria a HT.490,...
  9. Resolvido, era o cabo flat, havia trocado 2 mas eram do intelbras i30, iguais mas o cabo um pouco mais curto, por isso que ficou meio confuso, mas foi reparado o flat original e Resolvido. Obrigado...
  10. Olá, pois é eu tenho 2 com o seguinte problema, ligam qnd querem, se deixar uns dias parado dai liga vai tudo 100%, mas acontece de desligar e não ligar mais dai...
  11. Olá esse note está com componentes torrados não da pra fazer a indentificação do (Q815) alguns capacitores perto do conector da bateria. Marca do Notebook: HP Modelo do Notebook: DV5 -2112BR Referencia da Placa Mãe: 650A2313401-MB-A05
  12. Olá, esse ai usa o chip MCP67... entrou um para reparo com esse CI todo preto de tanto reflow...Agora acho aé arriscado botar um novo nessa placa aqui..
  13. Olá, como o amigo falou da uma atualizada na bios já peguei esse note com defeito de bios, para ligar sem o botão seria melhor mesmo ver no esquema, um ponto vai ser o power_on, mas faz um jumper no terra e outro num pino onde vai o flat, mas se ta chegando tensão e ta zerando qnd aperta acredito que deve estar bom...
  14. Olá da uma verificada se tiver essa numeração na placa PQ103 o Ci queimado é CI 4407....
  15. OLá, tenta refazer o reballing ou até mesmo trocar o CI 216-0674026.
  16. Olá, geralmente a Bios fica próximo ao I/O no mesmo lado da placa ou as vezes do outro lado, é um CI igual ao um mosfet só q é um pouco maior, tem as letras dos fabricantes como MX, EON e uma numeração, pra confirmar ainda joga essa informação do google q vai dizer flash bios....
  17. Olá a senha OK, mas agora diz que o arquivo está corrompido... fiz 3 downloads....
  18. Olá, esse note ele tem as tensões 19,5,3v ele liga e já desliga, estava querendo fazer a atualização da Bios e no caso desses que tem 2 Bios, uma perto do I/O e outra perto da Ponte Sul os dois CIs são de 4mb qual deles q eu faço a gravação...
  19. Olá, esse modelo de notebook apresenta muito defeito na ponte sul o SIS968, faça o reballing dele, seria uma dica.
  20. OPa método ME, não resolveu ainda falta as tensões de 3v nos Pinos 4 e 5 do conector JP37. Essa tela é com lâmpada sim e não tem esse CI LVN...
  21. Opa, pois é eu meço na placa mesmo antes de chegar no flat e não tem os 3,3v, mas eu não queria fazer o jumper para fazer chegar as tensões no conectores...
  22. Olá, esse note esta com a imagem fraca no LCD, no externo vai normal. Foi trocado o inverter, tela, flat. Na entrada do inverter só tem a tensão de 19v.
  23. Olá, esse note entrou com o defeito da fonte externa pulsando quando conetada ao note, ao abrir foi verificado que o conector dc estava em curto, foi ligando então com a fonte variavel e ele apresenta o defeito de ligar os leds, girar o coller e desligar e fica nesse loop.Foi trocado o conector DC e o defeito de ficar em loop perssiste. Se alguém tiver o esquema desse modelo para ajudar é bem vinda a ajuda.Obrigado.
