    384 [ Doar ]
Tudo que roonix publicou
  1. Versão 1.0.0
    1 download
    dvd sony automotivo MEX-V30 11472.pdf
  2. Versão 1.0.0
    2 downloads
    DVD PIONEER AUTOMOTIVO AVH-P5000 11536.pdf
  3. roonix
    doc SENSORES DE ECUs 11533.zip
    Versão 1.0.0
    5 downloads
  4. roonix
    doc rede CAN 11532.pdf
    Versão 1.0.0
    4 downloads
    rede CAN 11532.pdf
  5. se a tensão pino 12 do l6599 está com 0,6v então o resistor do pino 12 está aberto ! deve ter ai a tensão que vem do q501, 12v. se não trocou o ci veja se ele não esta em curto.
  6. eu só consegui instalar no windows xp. já me falarem que dá para instalar no windows 7 mas não consegui.
  7. Se puderes me dar mais um detalhe, um capacitor eletrolítico próximo a Usb. so tem um eletrolitico perto do usb . Sempre que pego esta placa sem funcionar verifico em cima do capacitor para confirmar curto de processador. Esta dica foi passada pelo moderador do grupo alguns meses atras em um post de tv philips , que usa placa identica.
  8. ok mmicros, Boa parte da sua placa está funcionando : - stand by 3,5 v ok - power on ok - tensão PFC ok proxima etapa fazer o circuito oscilador secundário funcionar: -ic 101, L6599 conferir se chega PFC para o fet Q101, tensão de vcc pino 12 e componentes adjacentes. conferir tambem o regulador 431, ic252 e foto acoplador. As vezes dá defeito nestes regulador /photo e fica dificil de perceber. o photo vc pode inverter com o da fonte stand by para testar. espero ter ajudado. poste resultados.
  9. vamos la mmicros , se a tensão q501 está presente então vcc está ok. veja que o IC 601 é o circuito oscilador de PFC. Ele mais o circuito dos FETS Q601 e Q602 e componentes associados fornecerão a tensão de PFC em torno de 390 volts. SEM LEVANTAR PFC NÃO TERÁ AS TENSOES DE FONTE SECUNDARIA ! Então o defeito está neste circuito.Atente para resistores de source que tem valores baixos, diodos com fuga, etc.Confirme se a tensão vcc chega até o pino 8. pode ver sinal de controle pino 7 e linha de resistores R613, etc. poste resultados.
  10. este modelo da muito defeito na placa principal. Meça se nao tem curto no cap eletr. proximo a entrada Usb. Se tiver é sinal de processador em curto.
  11. nao consegui o esquema da fonte mas conferindo em uma placa de sucata : -ic 501 e t501 são da fonte 3,5 v; -q101/102 , trafo 101 e ic 101 são da fonte 12 e 24; -ic601 é o circuito PFC; -Q501 ( SMD perto do foto) chaveador fonte vcc. pelo que vi aqui o q501 é o transistor que chaveia alimentação para os circuitos PFC e oscilador secundario. De um conferida aí.
  12. vc com certeza tem leds queimados nas barras. tem varios posts sobre o assunto, inclusive sobre testadores de leds que auxiliam no reparo. no seu perfil so mostra duas mensagens apos 1 ano de registro. Participe mais do forum , ok ?
  13. ok Gilson, obrigado por responder, este modelo não tem tcom separado. o Flat da tela vai deto para a vcom. A autorizada me informou ser defeiot de tela. Ainda nao consegui outro flat para confirmar.
  14. Versão 1.0.0
    4 downloads
    Esquema Schematic TV Semp Toshiba- LE4050 11480.pdf
  15. Versão 1.0.0
    0 downloads
    592095accddd5 Esquema Schematic TV PHILCO- 46E53 MANUAL DE SERVIO TV 11535.rar
  16. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic TV SONY- 32BX355 11473.pdf
  17. roonix
    esquema TV LG- 50PN4500 MANUAL DE SERVIÇO
    Versão 1.0.0
    10 downloads
    5920912c0658b Esquema Schematic TV LG- 50PN4500 MANUAL DE SERVIO 11524.pdf
  18. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic TV LG- 47LM8600 11470.pdf
  19. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Esquema Schematic TV Philips- 42pfl4007 chassi tpm 9.2 11560.pdf
  20. Versão 1.0.0
    2 downloads
    CLASS D TRAINNING JBL 11475.pdf
  21. Versão 1.0.0
    6 downloads
    59208b5003db8 automao industrial 11531.pdf
  22. Versão 1.0.0
    40 downloads
    curso tv plasma LG 19446.pdf
  23. Versão 1.0.0
    8 downloads
    trainning tvs samsung 19447.pdf
  24. Versão 1.0.0
    2 downloads
    Doc- LG 2012 tvs GUIA DE REPARO --- EM INGLES 11471.pdf
  25. Versão 1.0.0
    1 download
    591f56177ff82 MANUAL DE SERVIO CD SONY CDX-637UI 11525.pdf
