    384 [ Doar ]
Tudo que roonix publicou
  1. Quando disse que são inventados é porque não existem no idioma e são usados por alguns técnicos . Somente neste forum o termo " voltagem " aparece em 30 posts diferentes ! abs
  2. Peru 1 x 1 Paraguay Chile 1 x 2 Argentina
  3. ola edamplificador, esquema de modulo é dificil, principalmente importado. poste o defeito que apresenta , quais os fets de fonte e canal e vamos ver se temos alguma coisa similar.
  4. olá Augus, boa iniciativa, mas esquemas de modulos são dificeis de conseguir, ficando quase restrito á autorizada. trabalho com automotivos mas principalmente dvd. Quando tiver duvida vai postando aí e tentamos ajudar . abs Edwardo
  5. Ainda aparece por aqui cliente que diz : -deve ser um fio solto, coisa a toa. -é só uma limpezinha e vai funcionar. -se ficar caro não vou arrumar. Vejo que o consumidor tem dificuldade para valorizar a mão de obra em geral, seja ela do tecnico, do dentista ou do engenheiro que faz a planta da casa. São os ossos do ofício. Edwardo
  6. olá a todos, também concordo que todos do fórum procurem escrever da forma correta. Eu mesmo , no entanto, escrevo abreviando alguns termos para agilizar o post. vc para você , tb para também e por aí vai. alguns termos técnicos são inventados por nossa classe : voltagem , amperagem , etc. abs Edwardo
  7. Brasil 1 x 0 Peru
  8. Eu tive uma deste modelo com o mesmo defeito, comprei a placa de fonte achando que era defeito do inverter e no final era uma das barras de leds ( dentro da tela ) que nao funcionava.
  9. Para essa fonte (5v) estar OK, O PFC e o Oscilador têm que estar funcionais. amigo, nada contra a sua analise. Eu por força do habito começo medindo a fonte stanby. estando ok, descarto oscilador e pfc e parto pra ver as fontes secundárias. no final chega no mesmo resultado. Espero. abs
  10. amigo, baixe o manual da 42pfl4007, creio que é o mesmo. verifique os circuitos proximos ao componente que vc achou em curto. vou dar uma olhada no manual tambem.
  11. a fonte de 5 volts standby precisa estar ok . costuma ter a indicação no conector de saida .
  12. me parece um defeito da tela mesmo.
  13. então só sobrou a tela mesmo. infelizmente...
  14. parece defeito no driver da tela. pesquise na net , tem uns videos mostrando como isolar as trilhas do flat para " tentar " solucionar sem a troca da tela. estava com uma aqui com o mesmo sintoma e já havia sido diagnosticado tela . no final deu certo. Edwardo
  15. bem legal !! as vezes fico pensando em quantos trabalharam arduamente para que esta invenção vingasse. quanta dedicação tiveram. e hoje acho que os titãs tem razão quando cantam " a televisão me deixou burro, muito burro demais " quanta m...da tansmitem na telinha. Edwardo
  16. estou com uma de 40 desta linha 5500 e não consigo a placa nem na autorizada. segunda a autorizada o processador realmente é o grande vilão na placa. Edwardo
  17. obrigado por responder Fernando. as tvs ate 47 polegadas eu carrego no meu golzinho mesmo.Agora as de tela maiores que isso precisa de 2 pessoas para carregar. Ainda não tive orçamento deste tamanho mas penso que valeria a pena trocar pcis sem o trabalho de carregar. esta ideia surgiu porque a jvc para a garantia dos tvs de 55 polegadas envia a placa para a autorizada e combina a troca no domicilio do consumidor. abs Edwardo
  18. baixei a apostila , realmente vale a pena.Muito boa.
  19. também voto no shoficina. vc pode baixar a versaõ demo e utillizar para teste. a licença anual deve estar em torno de r$160,00 . muito bom. Edwardo
  20. muito interessante o video . valeu a dica. Edwardo
  21. triste realidade...
  22. pergunta para as empresas que reparam tvs de tela grande . Como atuam para buscar/levar tvs de 55, 58 polegadas ? que transporte usam ? tentam reparar na residencia do cliente, já levando as placas para troca ? Sao itens muito grandes e muito frageis ( tela ) .Qual a melhor forma de atuar ? dilema... agardeço sugestoes/orientações. Edwardo
  23. amigo, nao sei o tipo de transistor que procura. Nao tenho o manual . em uma busca rapida na net , vi que o codigo desta placa é Bn44-00340. parece que tem aqui no forum para baixar. verifique se é a que procura. Edwardo
  24. nao sei se é igual, de uma conferida para ver se a etapa que vc precisa é similar. http://www.electronica-pt.com/esquema/search/
  25. procuro circuito driver de motor S8082 para o microsistem samsund MX-E870 3 cds ou se algum tecnico sabe me dizer se é usado por outro fabricante. é o driver que aciona o motor da bandeja de 3 cds. grato Edwardo
