    384 [ Doar ]
Tudo que roonix publicou
  1. boa tarde, este modelo dá muito defeito de tela.Acredito que seja o seu caso.
  2. grato pela resposta ! O defeito realmente está relacionado ao circuito drive de leds mas a troca do IC nao resolveu o defeito. Vou partir para a troca da placa principal.
  3. vou conferir junto com o datasheet na próxima semana. Novidades, eu posto aqui.
  4. Estou com a tv Philco modelo PTV43E60SN que não acende a tela. troquei as 3 barras de leds, troquei o CI drive de leds MP4010. sem sucesso. Alguem tem algum histórico de defeito desta linha/modelo?
  5. boa tarde, no inicio quando eu reparava tvs com troca de leds e os ajustes de luz de fundo estavam no máximo eu apenas orientava o cliente e mostrava como ajustar. O problema era que quando dava retorno podia olhar que o ajuste estava no máximo novamente. Agora na maioria das vezes eu altero o resistor de dreno do fet.
  6. Vc pode tambem verificar se todos os reguladores estão ok na placa principal. outro item a ser verificado é a memória.
  7. @faberfera nos casos aqui de bancada, os parafusos nao faziam aterramento direito , estavam folgados. nos casos de solda fria da fonte foram varios. tambem vale a pena conferir o encaixe dos conectores da pci fonte.
  8. também ja tive casos de desligar neste modelo resolvidos com resolda da placa de fonte e reaperto dos parafusos da placa principal.
  9. procurar a opção " flip" no menu de serviço entrar e alterar entre " NO" e "YES".
  10. esquema bravox é bem dificil de conseguir. posta o que vc ja fez na sua analise e vamos ver se posso te ajudar. o modelo é esse mesmo ?
  11. @jackfider , como dito acima , esquema eletrico é dificil conseguir. As vezes pelo codigo BN da fonte se acha alguma coisa na net. Mas dá pra seguir com o reparo sem manual. Ligue somente a placa fonte na tv e verifique as tensões da fonte primaria e poste aqui para ter ajuda. Poste se os leds da tela acendem.
  12. Defeito comum neste modelo. provavel defeito de tela.
  13. hola Marcelo, probable una o mas barras leds con falla. con un probabor es muy facil certificar.
  14. li novamente e na primeira mensagem vc citou " pino 13 do CI de gama " e fiz uma fiz uma resalva técnica de que não são circuitos relacionados este circuito gama e barramento de leds.
  15. tvs da Sony são mais especificas e normalmente as placa são caras. Particularmente não gosto de trabalhar com tvs da Sony. Se a autorizada te passou um orçamento provavelmente irão reparar a tv e te devolver com a garantia contratual . Agora circuito de gama não tem relação com alimentação de barras de leds , tem uma incoerencia aí.
  16. de onde vc tirou " me parece que o problema é um resistor de 10k entre a saida de mais B dos léds e pino 13 do ci gama " ? Procure um técnico para ele te orientar melhor.
  17. está parecendo defeito de tela.
  18. pode ser a memória flash também.
  19. boa tarde, pode sim mas precisa verificar inicialmente a fonte de 3,3. Verifique( com a tv desligada) se nao tem baixa impedancia na linha 3,3 V. Qdo se arma a fonte separado as tensões deverão ficar bem proximas do valor correto. Cheque com mais cuidado a fonte tambem.
  20. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Philips- 42pfl4007 chassi tpm 9.2 11560.pdf Esquema Schematic TV Philips- 42pfl4007 chassi tpm 9.2 11560.pdf Uploader roonix Enviado 20-05-2017 Categoria Philips
  21. Visualizar Arquivo 5935bd13a46ae Doc- MANUAL INSTALAO DE ANTENAS tv- celulares- internet - etc 11544.pdf 5935bd13a46ae Doc- MANUAL INSTALAO DE ANTENAS tv- celulares- internet - etc 11544.pdf Uploader roonix Enviado 05-06-2017 Categoria Receptores Satélite Cabo
  22. Visualizar Arquivo 591f56177ff82 MANUAL DE SERVIO CD SONY CDX-637UI 11525.pdf 591f56177ff82 MANUAL DE SERVIO CD SONY CDX-637UI 11525.pdf Uploader roonix Enviado 19-05-2017 Categoria Diversos
  23. Visualizar Arquivo ESQUEMA ELETRICO ALPINE AUTOMOTIVO CDM-7856 11526.pdf ESQUEMA ELETRICO ALPINE AUTOMOTIVO CDM-7856 11526.pdf Uploader roonix Enviado 30-05-2017 Categoria Som Automotivo
  24. Visualizar Arquivo dvd sony automotivo MEX-V30 11472.pdf dvd sony automotivo MEX-V30 11472.pdf Uploader roonix Enviado 30-05-2017 Categoria Som Automotivo
  25. Visualizar Arquivo DVD PIONEER AUTOMOTIVO AVH-P5000 11536.pdf DVD PIONEER AUTOMOTIVO AVH-P5000 11536.pdf Uploader roonix Enviado 30-05-2017 Categoria Som Automotivo
