roonix
0.07 -
267 -
384 [ Doar ]
Tudo que roonix publicou
 dúvida Som Panasonic SA-AKX58- não liga
roonix respondeu o tópico de TRAILERS CHANEL em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
confira se não estão em curto os diodos zener dos pinos 10 dos conversores. -
 resolvido Philips 55PUG6513 sem imagem, backlight aceso.
roonix respondeu o tópico de Daniel Aires em Casos resolvidos - TVs
obrigado por compartilhar . -
 resolvido som toshiba MS 7980mus sem audio
roonix respondeu o tópico de Bruno Laporais em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Bruno Laporais, duas coisas que vc poderia monitorar é a entrada de audio na saida de som e a linha mute da etapa de saida. -
 em análise Philips 32phg581378 não liga leds
roonix respondeu o tópico de jorge kist em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@jorge kirst, olhando o circuito eletrico , o CI driver de leds , PF7708 e o FET são os principais componentes. Se os resistores trocados foram desta etapa é provável que houve uma sobrecarga que pode ter danificado mais algum componente. pontos para verificar: - malha de resistores do pino 8, -resistor de source do fet, -diodos de proteção, -ci, -fet Pino 4 , out, deveria ter onda quadrada para o gate do fet. Testar as barras de leds tbm. Espero ter ajudado.- 6 respostas
- philips
- 32phg581378
(mais 2)
na mensagem inicial diz que trocou alguns resistores que estavam abertos.- 6 respostas
- philips
- 32phg581378
(mais 2)
@jorge kist, se tinha resistores abertos pode ter ocorrido falha também no CI driver ou Fets. Se não tiver o esquema eletrico procure o datasheet o CI driver o confira os pontos principais. Teste as barras de leds se ainda não tiver testado.- 6 respostas
- philips
- 32phg581378
(mais 2)
 em análise Tv led samsung un43ru7100 reiniciando e sem imagem.
roonix respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Reinaldo Ramos linha RU da Samsung está dando muito defeito em tela. Vários clientes estão entrando em contato com o SAC da Samsung e conseguindo até mesmo trocar a tv. Pesquisa na internet sobre essa recorrência de defeito nesta linha RU.- 5 respostas
- samsung
- un43ru7100
(mais 2)
 dúvida TV semp toshiba le LE4057 tela mais escura do lado direito
roonix respondeu o tópico de chacalhu1 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
parece ser defeito de barras de leds. -
 dúvida TV LG Plasma 50PB650B - Sem tensão VS e VA. Tentei o autogen, mas não funciona.
roonix respondeu o tópico de Mobo Six em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
componente indicando curto na placa pode ser por estar conectados a outros componentes de baixa impedancia, bobinas, trafos, etc. Fontes Vs e Va não sobirem podem indicar falhas nas placa Y-SUS E Z-SUS. Disconecte a alilmentação das placas y e z e confirme se aparece as tensões Vs e Va. -
 dúvida TV Samsung UN50TU8000G - tela acende e apaga
roonix respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@oz.2001 isso é defeito da tela realmente.- 6 respostas
- samsung
- un50tu8000g
(mais 3)
 em análise som toshiba ms 7980mus sem audio
roonix respondeu o tópico de rivaldo martins em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@rivaldo martins como é a etpa de audio deste som ? se for um unico integrado pode ser ele a causa do defeito. Checar as entradas do circuito de saida com osciloscopio para confirmar. Caso utilizar mais de um integrado para compor as saidas de som verificar tambem o circuito pre amplificador de audio. Etapa de potencia costuma ter resistencias smd de baixo valor. Mais um ponto para verificação. -
 notícia Europa quer celulares com 5 anos de atualizações e bateria removível
roonix respondeu o tópico de elias.girardi em Notícias
esta "obsolescência programada " se ve em outros produtos eletrônicos como as multimídias e dvds automotivos. Nós técnicos reparados, estamos entre os consumidores e os fabricantes. Falta de peças de reposição, mesmo para produtos com 1 ou 2 anos, falta de informações técnicas dos produtos, etc acabam por inviabilizar os reparos. As vezes se dedica varias horas para localizar um defeito e depois não encontra a peça defeituosa para reposição. Muitos dos produtos são simplesmente importados e a garantia dos mesmos fica sem cobertura. Trabalhei como posto autorizado de vários fabricantes diferentes e a política parece seguir a regra. Uma lei como esta por aqui iria beneficiar os consumidores e assistenciais técnicas. -
 dúvida Home Theater JVC DX-T77 Entrando em Proteção
roonix respondeu o tópico de Dualogicfull em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Dualogicfull, antes do nivel 15 de volume tem som nas caixas ? 99 % dos casos de acionamento de proteção indicam falhas na etapa de potencia. Se for possivel , isole a etapa de ppotencia e teste o restanrte do equipamento. Caso nao tenha o manual, baixe o datasheet do circuito de saida e verifique os pontos essencias. -
 dúvida Samsung UN48J5200AG manual serviço
roonix respondeu o tópico de borrero em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
esquemas eletricos de tvs normalmente são dificeis de encontrar, principalmente das placas principais e tcom. Placas de fonte costuma ter na internet. A participação efetiva no forum vai te agregar conhecimento para analise de defeitos. -
 dúvida Esquema elétrico AOC T2464M
roonix respondeu o tópico de wts79 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@wts79, esquema eletrico não é facil conseguir. Sugiro buscar o datasheet do ic de audio e verificar entradas e saidas dos canais. -
tv panasonic tc-p42ut50b só fica piscando stand by
roonix respondeu o tópico de Daviasp em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não tenho o diagrama deste modelo. Monitora o terminal de power on na fonte. Quando aciona o botão de ligar o micro atua na fonte primaria armando as tensões dos circuitos. Caso não consiga o diagrama eletrico procure o datasheet do circuito oscilador da fonte e veja como é o seu funcionamento.- 8 respostas
- panasonic
- tc-p42ut50b
(mais 3)
e as fontes, estão com os valores corretos? tente armar a fonte separadamente e caso o defeito esteja na placa principal começar por conferir os reguladores, se tem alguma linha em curto.- 8 respostas
- panasonic
- tc-p42ut50b
(mais 3)
 resolvido Home Theater Philips Htb5580 - Não liga
roonix respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Casos resolvidos - Vídeo Games
Pelas fotos postadas pareces que as trilhas estão com oxido. Confere e limpe bem com Thinner. Em fontes que sofreram sobrecarga deve-se conferir o ci estabilizador 431. Ele está presente em quase todas as fontes chaveadas e costuma ser smd. Se tiver problemas com ele a tensão de saida não fica no valor correto. Verificar tambem todos os resistores de valor baixo, principalmente proximo ao oscilador. -
 dúvida Problema de tela azul no dispositivo SP8120AV da Positron.
roonix respondeu o tópico de Daniel Lemos O brabo em Eletrônica Automotiva
parece ser defeito na etapa de video para o display. Precisa conferir as fontes deste circuito. -
 dúvida ph51c21psg desligado
roonix respondeu o tópico de Wagner Alexandre em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tive um caso parecido com este modelo de tv que as vezes desligava se trocasse de canal ou acionasse o volume de forma mais rapida. Na casa do cliente tinha crianças e dava defeito direto pois acinavam o controle demais. Não consegui resolver, mesmo trocando as placas fonte e principal. Achoque é um bug da Philco. Não sei se é o mesmo caso mas fica o relato. faz um teste acionando varias vezes o controle. -
 dúvida SEMP TCL Led 50" 50P6US não funciona Netflix
roonix respondeu o tópico de GowtherBR em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
verifique no site da Tcl se é possivel corrigir com a atualização de firmware e se tem disponivel para baixar.- 6 respostas
- atualização
- software
- (mais 4)
 devolvido tv HBuster HBTV-32L06HD Rebaixar corrent dos Leds
roonix respondeu o tópico de Oliveira Tec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
normalmente se reduz a corrente de barras de leds aumentando a resistencia de source do Fet driver. Caso não consiga diagarama eletrico busque o datasheet do ic driver do backlight.. -
 devolvido Tv Sony Kdl-46hx755 - fonte Aps-315b com standby variando sua tensão
roonix respondeu o tópico de FábioJSilva86 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
variações de tensão em fontes podem ser ocasionadas por falhas na realimentação principalmente se utilizar fotoaclopador e tl431.- 5 respostas
- sony
- kdl-46hx755
- (mais 5)
 resolvido tv buster hbtv-42d03fd não liga , sem video
roonix respondeu o tópico de eletmoraes em Casos resolvidos - TVs
verifique tambem as atualizações para este modelo. Acho que tem mais de uma versao de software conforme o display que utiliza.- 4 respostas
- buster
- hbtv-42d03fd
(mais 2)
 dúvida Preciso esquema LG 32LF550b
roonix respondeu o tópico de Anisio Lima em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
esquema elétrico sempre é dificil de conseguir. Tentar baixar o datasheet do ic driver dos leds. Costuma ajudar bastante.
