Natan Souza594268
0.02 -
18 -
50 [ Doar ]
Tudo que Natan Souza594268 publicou
@ohm eu to desconfiando de problema nos COF tbm... Medi VGL, VGH, VDD, AVDD e HAVDD... Td normal dentro das faixas de tensão... Teria algum procedimento a se fazer ainda pra tentar salvar esse display por mais algum tempo?? Do tipo cortar alguma trilha??
VGH normal ( 27,6v) VGL normal tbm ( -11,2v) Eu desconfio do COF... Tem mais alguma sugestão??
Não. A tensão dos leds tá estabilizada, oq me descarta problema dos leds... Eu to deduzindo que o problema esteja relacionado ao display mas oq não sei é se tem algum procedimento ( recurso técnico) relacionado a isso pra tentar salvar por mais algum tempo essa tv...
 dúvida Tv led Samsung modelo UN32C4000pm com faixa na tela
Natan Souza594268 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde amigos Estou analisando uma tv Samsung que está com os sintomas das fotos abaixo... Ela não tem T-com, ( É TD na V-COM), fiz algumas medicações de algumas tensões principais e TD normal... ( Aparentemente) Existe algum procedimento que se possa fazer ou será que é algum componente específico?? De vez em quando a imagem fica normal, mas de vez em quando fica azulado, verde... De acordo com cada faixa acima na tela como nas fotos... Pelo que pude perceber, parece que a imagem vai descendo... Desde já agradeço. -
 dúvida Fonte de bancada WER PS-1502DD
Natan Souza594268 respondeu o tópico de Natan Souza594268 em Ferramentas para eletrônica
@Roberto pinheiro sousa os amigos conseguiram me ajudar... Consegui resolver... Porém fique atento quanto.as.regras do fórum correlação a dados pessoais...grato. -
@TechYouCrypt sim, agora já funciona corretamente... Obrigado!! Eu percebi isso usando o termopar do multímetro... -
@joao lima RV mas ele esquenta não é no máximo não?! Quando eu coloco no máximo de tensão dela ( 15v) , ele esquenta e quando eu diminui a tensão , ele ameniza a temperatura@TechYouCrypt @TechYouCrypt@Natan Souza594268 @TechYouCrypt Boa tarde amigo, desculpa a demora... Nesse meio tempo fiquei sem internet e tive uns trabalhos atrasados... Consegui resolver, mas seguindo a trilha achei o Transistor Bc647 em curto também... É normal o Transistor 2N3773 esquentar um pouco na tensão máxima desta fonte?? Sabe dizer??? -
@TechYouCrypt fiz o teste como disse e deu nada de resistência... Não consigo saber o valor ainda... -
@TechYouCrypt sim... Medi na placa... Vou dessoldar ele, mas eu ainda vou esbarrar de não saber o valor do resistor pra substituir... -
Natan Souza594268 postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Bom dia amigos, Estou reparando uma fonte de bancada que estava " travada nos 30 V" , porém olhando as ligações, vi que tinha relação com o transistor de potência 2N3773, fiz o teste nele e o antigo tinha dado em curto e efetuei a troca. Fiz algumas medições dos componentes que tem alguma relação com ele e a principio deu alguma medição. Porém o Transistor após uma semana queimou novamente, e com ela alimentada senti uma parte da.placa mais quente, na parte do R57, quando medi esse resistor deu 18 OHM, creio que o resistor esteja alterado, só que não tenho esquema nem da pra ver pois as cores que marcam seu valor não dá mais pra ver. Alguém saberia me dizer de quanto seria esse resistor??? (Vou colocar a foto da fonte de dos componentes ) -
 dúvida estação yaxun 850
Natan Souza594268 respondeu o tópico de Natan Souza594268 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@argl fiz a substituição e parece que restabeleceu o funcionamento normal...o Diac realmente tinha uma rachadura... Mas aí da tenho outra pra reparar, por acaso teria o esquema dessa Yaxun?? -
Sou Natan, (2)eletrônico militar, estudante de engenharia elétrica e faço freelance dando aula num curso no RJ. (1)Conheci o site pesquisando alguns equipamentos que precisava dar manutenção pelo Google,(3) pretendo tanto compartilhar como adquirir novos conhecimentos e trabalhando quase sempre acontece de aparecer algum aparelho que precise dar algum tipo de manutenção seja ela preventiva ou corretiva e devido a falta de informação que se tem de alguns equipamentos, acabei conhecendo esse fórum e despertou o interesse. Hj estou em uma oficina e como é no meio militar aparecem os mais diversos tipos de aparelhos desde uma simples fonte de computador, e televisores , ar condicionado Splinter e por aí vai... (4)Me considero um estudante sempre em busca de aprender algo mais.
Esquema estação solda Yaxun 702 e 852+
Natan Souza594268 comentou no arquivo de argl em: Equipamentos para eletrônica
Natan Souza594268 postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
boa noite, estou tentando reparar uma estaçao de retrabalho yaxun 850 que a principio não esquentava. Deduzi que fosse a resistencia, efetuei a troca porem funcionou por algum tempo e depois creio que na resistencia tenha algum componente que controla a temperatura pois essa parte na resistencia que é branca começou a ficar com aspecto preto. desliguei antes que pudesse queimar , testei a resistencia e ainda estava boa. fui verificar na placa , testei o Triac e seguindo a trilha, vi um Diac DB3 junto com o triac e observei que tinha um " rachado" nele. Alguém saberia me informar se tem haver com ele essa situação da resistencia?? alguem teria tbm o esquema dessa estação de retrabalho? pois estou sem esquema e não consigo encontrar...grato. -
 dúvida estação de retrabalho Yaxum 850
Natan Souza594268 postou um tópico em Eletrônica em Geral
Gostaria do esquema elétrico da estação de retrabalho Yaxum 850 , alguém teria ?? Estou com dificuldade para fazer a manutenção da mesma. Cordialmente- 1 resposta
- estação
- retrabalho
